Huokolevy tilaan jossa vesieriste
Tälläinen että tuleeko huokolevy lattian tasoon asti seinässä kiinni jos sen päälle laitetaan kipsilevy ja vesieriste vai pitääkö jättää sentti-pari rakoa?
Wc:tä tässä eristelen ja varoiksi tulee tuo vesieriste lattiaan jos joku joskus vahingossa heittää veden lattialle vahingossa (bide).
Mäki-Tuomola
Re: Huokolevy tilaan jossa vesieriste
Jos lattia on valettu niin syytä olisi jättää irti molemmat niin kipsi kuin tuo huokokin. Väliin joku elastinen massa tms.
Ja jos omilla luvilla teet niin tulvakynnys on aika oleellinen, muuten ei hyötyä niinkään ole.
Jos kunnan luvilla teet niin tuossahan tilassa pitäisi olla lattiakaivo ja vedeneristys nostoineen jne.
Kyllä aikalailla aina valetuissa rakenteissa erotetaan levyt valusta jottei kosteus nousisi levyyn. Näin ainakin kuvissa
Pitäisihän puukoolauksetkin erottaa betonkista aina.
Jos teet rakenteen esim. vanerin tms. päälle niin mielestäni voi molemmat olla kiinni.
Jos rakenne on vanerin tai puulattian päällä oleva tasoite niin sitten en osaa sanoa.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Tuosta tuli mieleen kun Tampereella sai laittaa pideen puulattiaiseen vessaan joskus 15 v sitten . Mitkähän
nykyään on määräykset ? Itsellä ei ole tarvetta rakentaa , silloinkin ihmettelin kaverin lupia .
Kiitos vastauksista.
Lattian rakenne tulee olemaan seuraavanlainen alhaalta ylöspäin: puru+ekovilla (10cm)+koskifloor lattialastulevy+tartuntaprimer+lattialämmitysmatto+tasoite+vedeneriste+klinkkeri.
Seinien levytys tulisi tuota lattialastulevyä vasten ja tämän jälkeen tulee tasoite joka on irti reunoista. Tarkoitus olisi laittaa varoiksi vedeneristemassa lattiaan ja nostot seinille.
Lupia ei ole kyselty koska tilassa oli ennestäänkin lattiakaivollinen wc tila niinkuin nytkin joten oletan että ovat kunnossa.
Toivottavasti ei kuulostanut kovin sekavalta :)
Mäki-Tuomola
Jos edelleen tuo lattiakaivo on paikallaan niin seuraavasti:
Nuo seinälevyt kiinni lattialastulevyyn. Rakenne juuri tuo kuin olit suunnitellut. Kaatoa min. 1:80 eli 80 sentillä sentti kaivoa kohti. Tulvakynnys niin, että vedeneristeen kynnystä vasten nostetun noston yläreuna 15 mm valmista laatoituksen pintaa korkeammaksi (toinen vaihtoehto on liuskaaminen). Materiaalien vaihdoskohtiin ja nurkkiin vahvikenauha. Kaivon merkki täytyy olla yhteensopiva vedeneristejärjestelmän kanssa. Kaivolaippa ohjeen mukaan. Primerista eteenpäin kaikki samaa tuoteryhmää silikoniin asti. Seinällenoston suositus 100 mm.
Siinäpä se.
Ei tule ainakaan vakuutusyhtiöltä tahi materiaalin toimittajalta mussutettavaa jos jotain sattuu.
Tuon lastulevyn päälle tehtävä laatoitus täytyy siis löytyä työohjeena vedeneristystoimittajan työohjepankista tai ohjekirjasista.
Siinäpä se.
Vakuutusyhtiöt taitavat pääosin rajata vesieristeen pettämisestä johtuvat vahingot korvausten ulkopuolelle, joten vakuutusyhtiön kannalta on ihan sama minkä firman tavaroilla teet vesieristyksen. Yleensäkin vakuutusyhtiö korvaa äkillisen vahingon, mutta ei rakennusvirheistä johtuvaa pitkällä aikavälillä tapahtunutta vauriota. Tottakai on fiksua tehdä yhteensopivilla kamoilla, mutta vahingon sattuessa korvaus on taatusti eniten kiinni yhtiön korvauspolitiikasta.
Mäki-Tuomola
Juu materiaalintoimittaja vastaa tuosta veden eristeen pettämisestä silloin kun se on valmistajan ohjeiden ja vallitsevien rakennusmääräysten mukaisesti tehty.
Vakuutusyhtiölle helposti luiskahtaa ne onnettomuudet kun joku nukahtaa lattiakaivon päälle tms. ja vesi nousee muihin huonetiloihin. Näissä tapauksissa uskon, että vakuutusyhtiössä on helppo pestä kädet jos esim. tulvakynnys puuttuu.
joka tapauksessa vahingon sattuessa ei tarvitse miettiä, että mitä tuli sillion tehtyä.
Eikös tuossa pitäisi käyttää lattiagyprokkia, lastulevy ei liene määräysten mukainen enää?
Mäki-Tuomola
Ardexilla on ainakin työseloste tuohon: http://www.ardex.fi/wp-content/uploads/ ... stelmä.pdf
Uskoisin että muillakin löytyy.
http://www.koskisen.fi/tuotteet/lastule ... alastulevy
Tuota on jo ruuvattu lattiaan kuukausi sitten enkä sitä aio enää kyllä vaihtaa muuhunkaan. Tilastahan ei tule ns. kosteaa tilaa vaikka sinne nyt varoiksi sen vesieristeen laitankin.
rintsikan repijä
Eikös nykyään vaadita 2 kyprokkia päällekkän kosteisiin tiloihin, jos sillä meinaan tekee
Lastulevyn päälle laatottaessa saumaukset saattaa ajan myötä halkeilla. Työpaikkani vessassa tämän huomannu.
Aivan, vaikka siinä olisi se pari senttinen tasoite päällä ennen laattoja?
Ainakin mulla on pari halkeamaa vaikka lastulevyn päällä on tasoite (+lattialämmitys). Varmaksi en voi sanoa johtuuko tuo lastulevystä, mutta muissa tiloissa missä on laatoitus tuollaista ei ole esiintynyt ja niissä pohjana ei ole lastulevyä.
Kyllähän toi halkeilu varmaan lastulevyn elämisestä johtuu. Toimiskohan jos laittaisit siihen lastulevyn päälle ek-gyprokin ja tasotteeks jotain kuituvahvistettua tasotetta.
