Koirankestävä lattia?
DumBlonde
Viesti Kirjoittaja DumBlonde »
Ihan ihka ensimmäistä viestiäni tänne nyt kirjoittelen. Lueskellut olen täällä jo jonkin aikaa, mutta nyt vasta päätin tarttua näppäimistöön. En nyt tiennyt, olisiko tämmöinen lattiajuttu kuulunut tuonne sisustuspuolelle, mutta laitoin nyt kuitenkin tänne.
Viime kesänä tuli ostettua tuommoinen 53 rakennettu rintsikka. Kamat kannettiin heti sisään, kun rakennusmestari-isä oli sitä mieltä, että ensin pitää asua yhden talven yli, jotta selviää, mistä aloitetaan remppa (siis selvennykseksi, että asun yksin. Isä vain on mulle remontti-konsultti. Raukkaparka, sen omankin talon remontti on vielä kesken...). No, tuo oli ihan hyvä idea, tässä on nyt ollut aikaa pureksia ja märehtiä. Talo tuntuu olevan melko hyväkuntoinen, kun kukaan ei ole ehtinyt siellä kauheasti remontoimaan. Siis saan aivan itse tehdä oman suteni ;) Kunnallistekniikkaan on talo liitetty ja keskikerroksen kylppäri/wc on remontoitu ja sähköäkin tulee, mutta muuten on talo melko alkuperäiskuosissaan. Nyt sitten alkaa vihdoin lähestyä kevät ja remontti. Salaojista aloitetaan, ja sitten olisi tarkoitus jatkaa sisäpuolelta remonttia. Yläkerta talossani on ihan täysin remontoimaton, ja vaikka yksin asunkin, haluaisin sieltä nyt muutaman lisäneliön käyttööni (Olen kova kenkä- ja kirjahamsteri, joten keskikerroksen n. 50 nelilötä loppuvat auttamatta kesken :( ) Ja koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja koska hyvissä ajoin kun alottaa, on mahdollista löytää materiaaleja hieman edullisemmin, olen tässä nyt alkanut pohtia pintamateriaaliratkaisuja. Omat remonttitaitoni ovat hyvin rajalliset, joten rakennustekniset jutut jäävät isäni huoleksi.
Yläkerrassa ei siis ole lattiaa lainkaan, purut on näkyvissä. Alakerran lattiat jäväät todennäköisesti vielä remontoimatta, mutta tuonne yläkertaan pitäisi nyt sitten keksiä lattiaratkaisu, jota koiran kynnet eivät heti raapisi pilalle. Koiralla on elopainoa vain 10 kg, mutta se on melko hyperaktiivinen tyyppi. Siis tassut lyövät runtua kun se spurttailee. On yritetty saada tuo spurttailu tapahtumaan suurimmaksi osaksi ulkona, mutta kun tuo koira nyt innostuu milloin mistäkin. Vieraista, ruoasta, lelusta, musiikista, lenkille lähdöstä, you name it... Yläkertaan tulisi makuuhuone, joten sielä menon pitäisi olla kohtuurauhallista, mutta ideana olisi se, että alakerrankin lattiat laitettaisiin sitten joskus samalla materiaalilla.
Laminaattia muut koiralliset ovat minulle suositelleet, "se kun on niin helppohoitoista ja kestää kynsiä". Joo varmasti, mutta laminaattia ei mun rintsikkaan tule! Puuta haluaisin mieluiten, ja tästä nyt päästäänkin varsinaiseen kysymykseen. Millainen puulattia kestäisi parhaiten koiran kynsiä, tai missä ne naarmut näkyisivät vähiten? Onko jotain pintakäsittelyä, jolla puusta saisi mahdollisimman kovan? Entäpä maalaus, onko se helppo sitten uusia, jos kynnet kuluttavat sen "pilalle"? Täytyy sanoa, että harmaaksi maalattu puulattia kuulostaisi ihan älyttömän ihanalta. Olen jostain lukenut jonkun käsitelleen puulattiansa venelakalla, onko tästä kokemusta? Ilmeisesti tekee pinnasta ainakin kovan.
Toivottavasti joku koirallinen jaksaisi neuvoa blondia :) Onhan tämä lattia melko vähäpätöinen asia kun miettii kaikkea muuta edessä olevaa remonttia, mutta tarkoitus on kuitenkin remontoida tuosta loppuelämän koti sekä minulle että koiralle, joten tällaiset pikkuseikat saavat suuren merkityksen ;)
listuri
Re: Koirankestävä lattia?
Viesti Kirjoittaja listuri »
No puuhan on perinteinen ja hyvä materiaali kyllä. Ja tietyllä tavalla siihen ne elämän jäljet (= ajan patina koiran kynsistä yms.) kuuluukin. Tosin puulattian aina voi hioa uudestaan ja maalata nätiksi, jos alkaa kolot ärsyttää. Onneksi silmä tottuu, varsinkin jos on elämässä tarpeeksi muuta puuhaa kuin lattioiden vahtiminen. :-) Meillä on puulattiat ihan perusmäntyä, mutta ainakin Kyyjärven Sahalta olisi saanut koivuakin, joka varmaan on kovempaa.
Toinen ihana materiaali koiralliseen talouteen on korkki. Se on pehmeä, lämmin, hiljainen, joustava. Eikä niin liukas kuin maalattu puulattia. Edellisessä kodissa meillä oli sitä yli 10 vuotta koirien kanssa, ja ihan priimana jäi seuraavillekin asukkaille. Mitään huoltotoimenpiteitä ei tehty, olisiko kerran pari vahattu noin viiden vuoden välein. Haittapuoli on tyyriihkö hinta, mutta jos tuosta makuuhuoneesta aloitat, ei se varmaan vararikkoon vielä vie, ja sitten voit miettiä alakerran lattiaa myöhemmin, kun sen aika tulee.
DumBlonde
Googlen kuvahaun perusteella tuo korkkilattia ei kyllä miellytä silmää. Olen kyllä muiltakin kuullut, että se olisi erittäin koirankestävää. Täytyy varmaan käydä jossain katsomassa ja hypistelemässä tuota korkkia ihan omin kätösin.
Ja joo, kyllähän ne elämisen jäljet siihen puulattiaan kuuluu. Mutta sentinsyvyiset koirankynnen jäljet ei ;)
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Ei kai koirankestävää materiaalia olekkaan, paitti ehkä laatat.
Öljytty puulattia olis ainakin helppo "korjata" kun tulee naarmuja, lisää vaan öljyä naarmukohtaan.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Laminaattia en koiran kanssa huoli (meillä tosin koira on 45kg ja vähemmän balettitanssijan sulokkuutta liikkeissään, jos liukastuu, niin kumauttaa leikansa maahan tai heittää volttia, niin saattaapi mennä luita poikki ja se ei ole kiva se). Muovimatto tulossa meille.
Nykyään on korkki ja se on kestänyt koirat oikein hyvin (edellinen 40kg, tää nykyinen siis isompi ja häsläävämpi). Vinyylikorkkilattiaa löytyy useammalla kuosilla:http://www.orientoccident.fi/vinylcork- ... rkkilattia Vinyylikorkilla on perinteiseen korkkilaattaan verrattuna se etu, että se ei kutistu (epäedullisissa olosuhteissa kuten lapsiperheessä) niin paljoa, ei siis synny rakoja laattojen väliin.
Jos olisi varaa, niin tuollaisen uivan korkkilattian laittaisin. Ei ole, niin muovimatto tulee. Puulattioita en laita, koska lattialämmityksen kanssa se ei oikein ole mua vakuuttanut.
Puulajin valinnalla pystyy lautalattiaa parantamaan paljon, eli jos vaan lompakko antaa periksi niin ottaa koivuisen lattian männyn tai kuusen sijaan. Kuusi on kaikkein pehmeintä, sitäkin kyllä myydään halvan hinnan ansiosta paljon. Mäntyäkin on monta laatua, hyvä tiukkasyinen mänty on lähes koivun veroista. ja koivu tosiaan parasta. Pintakäsittelyillä on paljon pienempi merkitys tässä kohtaa, koska pehmeän puun päältä kyllä ruopiutuu mikä vain maali tai lakka kun kynnellä kunnolla sudittaa päältä.
Voisin itsekin suositella tuota korkkia. Se on erinomainen valinta ja siinä ei naarmut edes juuri näy. Mutta tietysti jos ulkonäkö ei viehätä, niin sitten se vaan ei viehätä.
Muovimaton sijaan vanhaan aiakan on käytetty linoleum-mattoa, joka on materiaalina korkkirouhetta joka on värjätty ja sidottu kokoon pellavaöljy-hartsiseoksella. Se on siis aika lailla luonnonmateriaalia sekin. Kulutuskerros on pari milliä paksu, eli vaikka pintaan tulisi naarmuja niin ne ei juuri erotu pinnasta.
sunap
Viesti Kirjoittaja sunap »
sahrami kirjoitti:Laminaattia en koiran kanssa huoli (meillä tosin koira on 45kg ja vähemmän balettitanssijan sulokkuutta liikkeissään, jos liukastuu, niin kumauttaa leikansa maahan tai heittää volttia, niin saattaapi mennä luita poikki ja se ei ole kiva se). Muovimatto tulossa meille.
Vinyylikorkkia voin suositella! Meillä keittiö ja olohuone, muuallekin ois tullut mut budjettisyistä siellä laminaatti.
Eteisessä pelkkä vinyyli.
DumBlonde
Raha nyt ei tässä kohtaa ole ongelma, tai siis ainahan sen puute on ongelma, mutta koska kyse on n. 40 neliöstä maksimissaan, niin en näe syytä pihistellä. Varsinkaan, jos oletetaan lattian sitten kestävän pitkään.
Vinyylikorkki on näköjään saanut useammankin äänen, ehkä mun täytyy tosiaan lähteä tutkimaan, miltä se näyttää luonnossa. Monenlaisia kuoseja siitäkin näkyy löytyvän.
Kotisivu: www.suorakon.com
Pekka Huhta kirjoitti:pehmeän puun päältä kyllä ruopiutuu mikä vain maali tai lakka kun kynnellä kunnolla sudittaa päältä.
Juu, ei tartte olla kuin nelikiloinen sisäkissa, joka tykkää sladitella nelitassuluisussa, niin johan raapii combon lautalattia kuusesta + Uulan lattiamaali komeaksi.
Onneksi on kaksi kissaa, niin on sitten tuplakomiat lattiatkin. :mrgreen:
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Mites ihan tavallinen parketti, esim tammisena? Meillä on 10-kiloinen terrieri joka häslää ihan tarpeeksi, ei siitä ainakaan ole mitään jälkiä jäänyt nykyisen talon tammiparkettiin eikä edellisen talon merbau-parkettiinkaan.
Laminaattia en kanssa suosittele, se ei sovellu lattiamateriaaliksi oikein mihinkään tilaan, meillä sitä on pienessä vaatehuoneessa ja meinaan sen vaihtaa parkettiin.
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Minä en ymmärrä tuota lautalattian vieroksumista lattialämmityksen takia. Jos se on oikein tehty niin ei siitä mitään ongelmia tule. Meillä ainakin lattialämmitteinen huone lautalattialla on koko talon ylivoimaisesti mukavin huone. Meillä lämmitys on sähkötoiminen, lattia on 28 mm lautaa ja alla 30 cm puhallusselluvillaa eristeenä. Varpailla on mukavan lämmin ja normaalia viileämpi huoneilma ei silti tunnu viileältä.
Se on kumma juttu, mutta jos laminaatti- tai muuhun keinomateriaaliin tulee naarmu, on pinta ainakin esteettisesti pilalla. Näin ei useinkaan ole luonnonmateriaalin kanssa ja lisäksi se on korjattavissa, toisin kuin esim. laminaatti.
Pamela
Viesti Kirjoittaja Pamela »
Meillä on maalattua ja Osmo colorilla öljyttyä lautalattiaa koirataloudessa, kestää minkä kestää ja sitten uutta pintaa päälle :-)
DumBlonde
Parkettiakaan en jostain syystä haluaisi, vaikka se mielestäni ihan kiva lattiamateriaali onkin. Kaipa mun päähäni on jotenkin iskostunut, että rintsikassa kuuluu olla lautalattiat :)
Alakerrassa muovimaton alla onkin lautalattia, joka olisikin tietysti kiva kaivaa esiin, mutta sen päälle on vedetty kaksi kerrosta muovimattoa, joista toinen on liimattu puulattiaan, ja mietityttää, sisältääköhän tuo liima mahdollisesti jotain haitallista.
DumBlonde
Tyyppi kirjoitti: Se on kumma juttu, mutta jos laminaatti- tai muuhun keinomateriaaliin tulee naarmu, on pinta ainakin esteettisesti pilalla. Näin ei useinkaan ole luonnonmateriaalin kanssa ja lisäksi se on korjattavissa, toisin kuin esim. laminaatti.
Tää on kyllä ihan totta. Mulle on keittiöön joku riemuidiootti laittanut tumman laminaatin, joka on vielä kulutukseltaan ilmeisesti luokkaa 15 tai jotain... Se on jo aivan naarmuilla ja REI'ILLä. Kerran onnistuin siihen jotain tiputtamaan ja laminaattiin tuli reikä, siis lähti oikein pala pois. Sitä en sitten tiedä, mistä loput pari reikää ovat tulleet.
Kaiken lisäksi tuo laminaatti on ihan jääkylmä jalan alla, kun muualla oleva muovimatto on vain kylmä.
DumBlonde
Pamela kirjoitti:Meillä on maalattua ja Osmo colorilla öljyttyä lautalattiaa koirataloudessa, kestää minkä kestää ja sitten uutta pintaa päälle :-)
Tuolta maalauspuolelta lueskelinkin jotain topikkia tästä öljyämisestä. Jotenkin voisi kuvitella, ettei naarmut näy öljytyssä pinnassa niin silmiinpistävästi kuin maalatussa tai lakatussa?
