Rakennustarvikkeiden CE-merkintä
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Turun Sanomat: Osaa rakennustuotteista uhkaa kesällä myyntikielto
Meidän kylällä on pikkuruinen saha, jossa ei enää tukkeja sahata vaan sahatavara tulee tukkumyyjiltä mutta valttina onkin a-luokan palvelu. Sahalla on töissä pari miestä joista toinen höylää ihan mitä asiakas vaan osaa pyytää ja toinen hoitelee muut hommat. Rimat ovat usein jo odottamassa kun saan peräkärryn auton perään ja ehdin sahan pihalle. Eikä lauantai-iltakaan ole mahdoton este jos kakkosnelonen loppuu raksalla kesken, soitto isännälle ja sieltä on voinut itse hakea tarvitsemansa tutusta paikasta.
Viime syksynä höylääjä sanoi murhellisena, että "ensi kesänä tää sitten taitaa loppua, eu:n määräysten vuoksi". Joka laudan päähän pitää lyödä lappu, jossa on ce-merkintä eikä sen jälkeen enää toiminta kannata. En vielä tiedä mikä sahan kohtalo on, mutta jos ne tosiaan panevat lapun ovelle, niin minulle se on todellinen tappio. Ajomatkaa Puukeskukseen ja vaikka Byggmaxiin tulee monta kertaa enemmän ja erikoistilaukset eivät varmaan onnistu.
Koko CE-merkintä on jäänyt minulle aika hämäräksi. Tuttuhan se on sähkövehkeistä mutta katsoo takaisinvetojen määrää, niin ei se näytä kovinkaan paljon laatua takaavan. Olen myös ollut myös siinä luulossa, että merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset. Siis varsinaisia tarkistuksia, testejä tai sertifiointeja ei tarvita.
Tukes tietenkin panee määräykset heti voimaan ankarimman mukaan. "Jos joku elättelee toivetta siitä, että asiaan tulee vielä muutos, se on epärealistinen odotus", varoittaa Tukesin rakennustuotteiden ryhmäpäällikkö Heikki Viitala. Mitenkähän homma hoituu vaikka Keski-Euroopassa ja Välimeren maissa?
Ja mitähän tapahtuu meidän kylän kenttäsahurille, joka kiertää paikan päällä sahaamassa omistajan tukkeja?
piippo
Re: Rakennustarvikkeiden CE-merkintä
Viesti Kirjoittaja piippo »
http://www.ymparisto.fi/default.asp?con ... 461&lan=FI
Noin 4 000 suomalaisyrityksen on hankittava tuotteilleen CE-merkintä, jotta esimerkiksi sahatavaraa, teräsrakenteita,
lämmöneristeitä ja betonielementtejä voi jatkossakin valmistaa myyntiin.
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset. Näissä asiakirjoissa määritellään, mitä ominaisuuksia CE-merkityllä tuotteella on oltava ja miten tuotteen valmistusta on valvottava ja testattava.
Mitähän tuo tosiaan käytännössä sitten tarkoittaa esimerkiksi siellä pienellä sahalla. Kaikenlaista sitä keksiivät :?
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Sahuri saa kiertää sahaamassa tukkeja asiakkaan tontilla,mutta ei saa enää myydä kuin CE merkittyä tavaraa. CE luokituksesta tulee pienille sahureille niin suuret kustannukset että moni lopettaa. sahurin on käytävä CE kurssi, Sahalla pitää olla mm. valaistu halli jossa lujuusluokittelu tapahtuu,sekä lujuusluokitteluun tarvittavat välineet. kustannukset ovat suuria.lisäksi tulevat sahan vuosittaiset tarkastuskustannukset jotka maksavat kans paljon kun joku hommaan palkattu valtion virkamies tulee tontille kattomaan osaako se 30 vuotta puita sahannut yrittäjä enää tehdä nykymääräysten mukaista tavaraa.
tälläkin kylällä on muutama sahuri jotka luultavasti lopettaa homman. toinen jotuu irtisanomaan 2 työntekijääkin.
Meidän saha myy siis muiden tuottamaa valmista sahatavaraa (huvittavaa sikäli, että meidänkin talossa lukee vähän siellä sun täällä "Raunio"). Mutta mitenkäs on sitten kun tarvitsen viisikymmenmillistä peittorimaa liiterin seinään ja sahalla se tehdään sahaamalla neljän tuuman lauta kahtia? Vaaditaanko silloin uusi luokitus? Entä jos samasta laudasta höylätään vanhan mallin mukainen kattolista, menettääkö se silloin luokituksensa?
Erityisesti minua kyrsii tuon Tukesin päällikön asenne. Oikeassa hän tietenkin on mutta ilmeisesti sahat pannaan kiinni heti kun kalenterissa lehti vaihtuu.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Oiskohan nyt ihan näinkään? Vai olisiko asiaan kuuluvasti mukana taas puolet turhaa ruikutusta ja tahallisia sekä tahattomia väärinymmärryksiä?
Tässä lienee taas kerran käymässä niin että maakunnissa pörrää kaikenmaailman konsulenttia ja oppilaitosten täydennyskoululutuskauppamiestä lypsämässä pienyrittäjien tietämättömyyttä siitä mitä isolla kirkolla tapahtuu.
Esim täältä voi lueskella mistä on kysymys: hEN Helpdesk
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Yhden päivän istuin vuosi sitten keväällä kuuntelemassa tätä Jargonia. Melkoista rahastusta, ja pienten toimijoiden poispelaamista mun mielestä. Rakennustuotteiden CE-merkki ei ole tae oikeastaan yhtään mistään, näin mä ainakin ymmärsin. Tuote täyttää joltain osalta harmonisoidun tuotestandardin, mutta muuten se ei ota kantaa tuotteen sopivuuteen just siihen mihin sitä kukakin käyttää. Jos rakennustuotteelle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia, CE-merkintää ei vaadita. Jos valmistaja haluaa hakea tuotteellensa kuitenkin CE-merkin, se tehdään erillisen ETAG-menettelyn tms. kautta, jolloin valmistaja saa itse aika pitkälti määrätä mitä testataan ja miten. Jos esim. betonilaatta tehdään tehtaassa, CE-merkintä pitää olla, mutta jos se valetaan työmaalla CE-merkintää ei vaadita. Samoin jos tuote ei ole sarjatuotantoa, merkintää ei vaadita, mutta jos tuote tehdään sarjatuotannon omaisesti, merkintä vaaditaan. Kukaan ei osannut mulle sanoa milloin joku tehdään sarjatuotannon omaisesti... Ilmanvaihtokanavien tekijä oli kanssa ihmeissään, kun lain laatija itse ei osannut sanoa juuta eikä jaata siihen pitääkö hänellä olla CE-merkintä.
Melko monilla jotka istui siinä koulutuksessa oli saman oloiset tuntemukset koko asiasta, silkkaa rahastusta ja isojen suosimista. Mutta oli mikä oli, kun tietty päivämäärä napsahtaa kalenteriin niin esim. sementtitehtaalta ei lähde yksikään säkki työmaalle ilman merkintää, vaikka edellisenä päivänä rekat on ajaneet samaa tavaraa työmaalle kumit tulessa :cool:
kouluttajana oli lain laadintaan osallistuneita ja isojen firmojen edustajia :twisted:
Silloin keväällä mainostivat tuota hEn helpdeskiä, mutta se ei vaan ollut vielä valmis ja auki kävijöille :roll: :roll: :shock: Hyvin valmisteltu juttu
CE = Chinese Export
Ostin muuten kenttäsirkkelin, pitäs ens lauantaina lähtä hakeen se lavetilla Kangasniemeltä ja tuua tänne kotio. Sitte loppuu puiden ostaminen muuten kuin pitemmälle jalostettuna :-D
Email
vannesahasta on tullut haaveiltua,,kohta ois varmaan korkea aika hankkia.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kyllä ne pienetkin sahat/höyläämöt pystyvät sen CE-merkinnän vaatimukset täyttämään. Kursseja ko. pätevyyden saavutamiseksi on pidetty jo pitkän aikaa, eivätkä nyt tolkuttoman kalliita ole (mitä olen katsonut, että minkälaisia miehiä siellä on kursseillut).
On vaan taloudellisesti aika huonolla tolalla moni sama/höyläämö, ja kun sahuritkin alkaa olla eläkeiässä ja jatkajaa ei löydy, niin motivaatio uuden pätevyyden hankkimiseksi on nollissa.
Email
kyllä pystyy pienikin saha CE luvat hommaamaan mut toinen asia on että kannattaako. on käytävä kurssit ja haettava CE luokitus joka maksaa myytävien artikkeleiden mukaan. esim. kakkosneloselle CE lupa on kalliimpi kuin paneelille. Laskelmien mukaan jos myy jotain artikkelia alle 100m3 vuodessa niin sille ei kannata CE luokitusta hakea,eli sitä lajia ei kannata ja ei voi myydä.
vanhoja sahureita ei uusi paperisota juurikaan innosta. on arvioitu että byrokratian tuoma työmäärä olisi n.100 tuntia vuodessa.kun joka erä pitää kirjata ylös,lujuusluokitella,mitata ja tiedot arkistoida 10 vuodeksi. pöytäkirjat ja saha tarkastetaan kerran vuodessa. tarkastaja kun pöyrähtää tontilla vähintään kerran vuodessa ja ottaa joka käynnistä 1000-1500€.
lujuusluokittelu ja CE leimauslupa maksavat kursseineen lähemmäs 5000€.
en ihmettele yhtään että moni yhen miehen kyläsahuri lopettaa.moni tekee hommaa sivutoimisena niin lisääntyvä työmäärä ja pienentyvä kate ei juurikaan innosta.
Mäki-Tuomola
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
Käy äkkiä niin, ettei arvonlisäveroakaan niin paljon valtion kassaan napsahda.
Minkä takia ihminen itse ei pysty laatuluokittelemaan omaa ostostaan. Minkä takia ihmisten oma maalaisjärki koitetaan kitkeä. Nykyään voi kuka tahansa mainostoimiston pikkupamppu (koko ikänsä suurkaupungissa asuen) mennä rautakauppaan ostamaan kakkosnelosta ollen varma siitä, ettei hänen tarvitse tietää asiasta yhtään mitään. Sitten toisen polven hirrenveistäjä ei saa myydä tuotettaan ( jossa esim. syytiheys kolminkertainen CE-leimattuun verrattuna ) vapaasti kuluttajille, jotka tietävät mitä ovat ostamassa. Pienet ovat pärjänneet laadulla ja realistisilla hinnoilla. Nyt tehdään niin, että jos joku haluaa parempaa niin siihen ei anneta mahdollisuuksia. Asetetaan minimit, joita hipoen suuret yritykset toimivat.
Sama tuo hoitajamitoitus. Kristus mitä touhua. Määritetään minimit. Ei ongelmaa.
Nykyään ihmisellä on velvollisuus vain äänestää, muuten ei kyllä tarvitse ajatella itse.
Ps. Ei mitään henkilökohtaista mainostoimistojen väkeä kohtaan.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
CE merkintä on valmistajan vaatimusten mukaisuus todistus eurooppalaisten normien täyttämisestä, sekä laadun takaus tehtaalla.
Merkinnän hankkii valmistaja ja se on tavarassa oltava tehtaan portista lähtiessä. 2014 alkaen yrityksen kotisivuilla oleva tieto tulee myös käyttöön, koska esim. Sepelinkin tai betonin merkitseminen on vaikeahkoa.
On päivän selvää että kyseinen merkintä suosii suuria valmistajia, joilla on rahkeita ja hintoja voidaan selkeästi korottaa.
Valvontaa sitten suorittaa ostaja joka varmasti on joustava. Tukes joka siihen ei resussiensa puolesta pysty ja tehokkaimmat valvojat ovat kilpailijat.
Myyjä voi myydä vanhat varastot, merkintä koskee valmistajaa ja läheskään kaikissa tuotteissa ei vaatimusta ole vielä mahdollisuutta toteuttaa.
Tällä hetkellä innokkaimpia kouluttajia CE merkintään ovat suuret valmistajat, joiden markkinointiin ja kilpailuun homma puree positiivisesti hinnan ja toimitusmäärien lisääntymisessä.
Myös tuonti hyötyy tästä, mutta ei välttämättä Suomen talous ja työllisyys.
Aaltju
Matti Alander kirjoitti:Myös tuonti hyötyy tästä, mutta ei välttämättä Suomen talous ja työllisyys.
Ei varsinkaan jos keskitytään perussuomalaiseen tapaan valittamaan ja syyttelemään.
Asiahan ei välttämättä ole niin että suomalainen teollisuus kärsisi... näissä muutoksissa kärsii vain ja ainoastaan ne, jotka eivät niihin ketterästi taivu. Nopeat toimijat pääsevät syömään hitaampien markkinaosuudet ja hitaudesta on turha syyttää muita kuin itseä, lähtötilanne on Suomessa taatusti parempi kuin monessa muussa Euroopan maassa.
Aika sitten näyttää kuka hyötyy ja häviää, toivottavasti kaikissa Euroopan maissa valvonta toimii yhtä hyvin kuin Suomessa jota epäilen vahvasti.
Monilla teollisuuden aloilla kuten eristeteollisuudessa, muoviteollisuudessa standardit ja hyväksynnät ovat olleet jo hyvässä hallinnassa vuosikaudet.
Sepeleissä ja sora lajikkeissa voi haittaa tulla pienille toimijoille ja ainakin hintoja on nostettava, kun tulee näytteenoton ja seurannan kustannuksia.
Omakotirakentaja tuskin CE merkintöjä sepeleiltään kyselee, mutta kuntien toimituksissa sitäkin vaaditaan.
Takavuosina oli kova vouhotus laatukäsikirjoista, mutta nykyisin niistä kuulee harvemmin ja ovat enimmäkseen hyllyissä pölyttymässä.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Matti Alander kirjoitti:CE merkintä on valmistajan vaatimusten mukaisuus todistus eurooppalaisten normien täyttämisestä, sekä laadun takaus tehtaalla.
Voisihan betonin ja sepelin värjätä vaikka vihreäksi, kun täyttää CE vaatimukset... :lol: Olisi vastaavan helppo tarkistaa työmaalla,että on käytetty CE hyväksyttyjä materiaaleja.
Vähän samalla tyylillä kuin diesel<->polttoöljy
