Vanha maali tulee "läpi" Uulasta
Hioin ja poistin kuumailmapuhaltimella vanhasta lautalattiasta punaisen maalin ja maalasin tämän päälle Uulan valkoisella puulattiamaalilla. Vanhaa maalia jäi jonkin verran lattiaan.
Nyt vanha punertava maali alkaa kuitenkin tulla "läpi" Uulasta ja lattia on vaaleanpunaisen läikikäs paikka paikoin.
Olisiko tuo kuitenkin tarvinnut jonkun pohjamaalin?
Mitähän tuolle olisi tehtävissä?
Re: Vanha maali tulee "läpi" Uulasta
Vanha maali ei sovi yhteen sen Uulan kanssa, onko nuo läikät ihan "märkiä" eli maali sulaa vai onko kuitenkin kovettunut? Hionta ja joku sovelias pohjamaali päälle, jos maalia on ihan sulana niin niitä on sitten pesty asetoonin tms. soveltuvan liottimen kanssa jotta saadaan pohjat puhtaaksi. Jos on siis kova eikä esim. hiottaessa tartu paperiin niin sitten kevyt hionta ja pohjamaali.
Tai sitten siinä Uulassa on niin vähän kuiva-aineita ettei se peitä mitään (eli tehty halvalla...). Mulla ei ole kokemusta ko. tehtaan tuotteista, olen pysytellut Tikkurila/Teknos-akselilla.
Ihan kovaa on maali noista laikkupaikoista. Lattia on maalattu n. vuosi sitten ja tuo punaisuus on vahvistunut pikkuhiljaa.
Meillä on maalattu olkkarinlattia Uulan valkoisella vanhan punaisen/ruskean päälle. Vanha maali karhennettiin. Meillä on kuitenkin ihan tasainen valkoinen lattia lukuunottamatta nyt parin vuoden aikana tulleita naarmuja josta punainen tietenkin paistaa läpi.
Monta kerrosta Uulaa on? Meille laitettiin muistaakseni 3 kerrosta.
3-4 kerrosta maalia siihen tuli laitettua. Voi olla että tuo kuumailmapuhallin/kaapiminen oli sitten virhe.joonak kirjoitti:Meillä on maalattu olkkarinlattia Uulan valkoisella vanhan punaisen/ruskean päälle. Vanha maali karhennettiin. Meillä on kuitenkin ihan tasainen valkoinen lattia lukuunottamatta nyt parin vuoden aikana tulleita naarmuja josta punainen tietenkin paistaa läpi.
Ei niinkään itse maali, vaan tuo sävy-yhdistelmä on ongelman taustalla. Punaisen päälle on aina hyvin vaikeaa lähteä maalaamaan valkoista päälle. Oli maali mikä hyvänsä. Pohjat olisi pitänyt putsata kokonaan puhtaaksi.
Uulan öljymaaleissa on yleensä erittäin suuri kuiva-ainepitoisuus, toisin kuin joku tuossa arveli.
Pitäisikö tuohon nyt sitten vetää uusi kerros Uulaa vai sitten jotain muuta maalia?
En nyt vastaa kysymykseen, mutta ei varmaan ole kauhean viisasta poistaa sisätiloissa maalia (varsinkaan puulattiasta) kuumailmapuhaltimella! Hyvä vekotin muuten esim. ikkunan maalin poistoon tai jonkin huonekalun maalinpoistoon kun työskennellään tilassa missä ei ole vaaraa sytyttää taloa palamaan. On olemassa esimerkkejä kun fiksut on mennyt puutalon kellariin talvella sulattamaan putkia kuumailmapuhaltimella ja siinä tiimellyksessä on sulanut vähän muutakin kuin putket.
Samalla vaan lisää, tuota paikkaa josta tulee väri läpi voi tietty paikata ensin yhdellä kerroksella ja sitten toinen kokonaan yli.
Valkoinen on aina vähän huono peittämään mutta jos ei kolme kerrosta riitä niin tulee mieleen onko se maali sävytetty oikein? Tai onko vedetty sävyttämättömällä c-pohjalla joka näyttää valkoiselta mutta ei sitä ole ja siitä tosiaan puuttuu pigmenttiä eli ei peitä.
Maaleissa on todella paljon eroja ja oma kokemus on ollut se, että varsinkin pienten tehdaiten tekeleissä voi olla isoja heittoja tuotantoerien välissä. Yksikin firma (ei Uula) toi markkinoille todella hyvän sisämaalin joka oli hyvä telattava ja peitto oli aivan ylivoimainen. Oli vissiin vaan liian kallista tehdä joten muuttivat kenellekään kertomatta reseptiä ja kaikki hyvä tiessään.
Varmaan juuri näin mutta tuskinpa se lattia nyt palamaan syttyy jos muutaman sekunnin yhtä kohtaa lämmittää.vm51 kirjoitti:En nyt vastaa kysymykseen, mutta ei varmaan ole kauhean viisasta poistaa sisätiloissa maalia (varsinkaan puulattiasta) kuumailmapuhaltimella! Hyvä vekotin muuten esim. ikkunan maalin poistoon tai jonkin huonekalun maalinpoistoon kun työskennellään tilassa missä ei ole vaaraa sytyttää taloa palamaan. On olemassa esimerkkejä kun fiksut on mennyt puutalon kellariin talvella sulattamaan putkia kuumailmapuhaltimella ja siinä tiimellyksessä on sulanut vähän muutakin kuin putket.
PanuO kirjoitti:Ihan kovaa on maali noista laikkupaikoista. Lattia on maalattu n. vuosi sitten ja tuo punaisuus on vahvistunut pikkuhiljaa.
Oonko mä nyt ainoa, jota vähän häiritsee, että tämä vaikuttaa pahenevan aikaa myöden? Zaffodin selitys ei ymmärtääkseni kerro miksi tuo punaisuus olis pahentunut ajan kanssa? Jollei sitten sävyttämätön maali aikaa myöden muutu läpinäkyvämmäksi.Zaffodi kirjoitti:Samalla vaan lisää, tuota paikkaa josta tulee väri läpi voi tietty paikata ensin yhdellä kerroksella ja sitten toinen kokonaan yli.
Mun korvaan toi kuulostaa enemmänkin joltain kemialliselta reaktiolta, mutta en tunne sen kummemmin maaleja, joten menee ihan arvailuksi omasta puolestani. En kyllä myöskään ymmärrä mikä siellä oikeen voisi reagoida, mutta toisaalta kemian ihmeellinen maailma on hämmästyttänyt meikäläistä ennenkin. Jos se on reaktio, on todennäköistä että samassa sopassa ollaan taas uudestaan seuraavan vuoden sisään. Mutta kuten sanoin, maalitietouteni on hyvin rajallista.
Kiitoksia vaan kommenteista. Tuo vanha maali tosiaan oli aika jännää tavaraa - lattiassa oli alla harmaata melko ohut kerros ja päällä punaista sitten kunnon paksu kerros. Tuota punaista kun kuumensi hetken niin maali "kiehahti", jolloin se oli suht helppoa kaapia. Viilentynyt maali kuivui kovaksi köntiksi ja se oli sitten helppo siivota pois.
Näin jälkeenpäin ajatellen en kyllä enää tekisi noin mutta silloin mulla oli joku fiksaatio saada pinta mahdollisimman puhtaaksi. Nyt vaan pitäisi miettiä että maalaanko uudestaan Uulalla vai sitten jollain muulla. Tuo on meidän makuuhuone joten Uulan kuivumisaika on vähän haasteellinen juttu.
Maalit on itse asiassa ostettu kahdesta eri paikasta eri aikoihin joten ei ole yhdestä erästä kyse. Maali peitti oikein hyvin ja alussa kaikki oli hyvin.Zaffodi kirjoitti: Valkoinen on aina vähän huono peittämään mutta jos ei kolme kerrosta riitä niin tulee mieleen onko se maali sävytetty oikein? Tai onko vedetty sävyttämättömällä c-pohjalla joka näyttää valkoiselta mutta ei sitä ole ja siitä tosiaan puuttuu pigmenttiä eli ei peitä.
Tässä on todennäköisesti kyse siitä, että se vanha maali ei sovi yhteen Uulan kanssa. Se, että pinta on kovettunut eikä esim. pehmeä johon saa sormella jäljen kertoo sentään siitä ettei se ole pahin mahdollinen. Siihen kohtaan mistä tulee läpi voisi toki laittaa jotain pohjamaalia väliin, usein tuo lisämaalaus vähän myöhemmin jo auttaa mutta ei tosiaan ole varma.
Mäki-Tuomola
Maalivalmistajana ja varsinkin pienemmälle kohderyhmälle suunnatulla Uulalla voisi olla intressiä lähteä tutkimaan?
Ei se soitto paljoa maksa.
Sävyn muutos on tietysti aikamoinen. Voisiko tuo hengenvaarallinen maalinpoisto-operaatio mahtanut muuttaa pohjan koostumusta jotenkin, että ainesosat sekoittuisivat uuden pinnan kanssa?
Tuli muuten ihan yhtäkkiä mieleen tuo maalinpoisto lattiasta. Itse olen käyttänyt epäkeskohiomakonetta. Sitten siinä sekoitetaan vanhan maalin vernissat ja hienoa puupölyä. Ja kaupan päällisiksi laikka millä pyöritetään tuo kitkalämpöä. Kuullostaa ihan talonpolton ABC:tä. :)
Ja tuo kuumailmapuhaltimen käyttö tuossa tarkoituksessa on tulityötä. Jos kotivakuutuksesi määrittää, että työt tehdään tulityömääräysten mukaisesti niin pitäisi olla vieressa pari 43A 183B C- luokan sammutinta sekä tulityölupa. Jos tulityömääräyksiä ei noudata ja talo palaa, tehdään vakuutusyhtiön työ aika helpoksi.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
