Maalattu paneeli halkeaa, missä vika?
Rintsika
Viesti Kirjoittaja Rintsika »
Meillä oli yläkertaan vievissä portaissa alunperin lakattu puolipaneeli.
Me halusimme paneelista valkoisen, joten hioimme pinnan karheaksi, laitoimme tartuntamaalin, ja maalasimme valkoisella kalustemaalilla kahteen kertaan.
Tästä maalauksesta on aikaa jo 2 kuukautta.
Nyt kuitenkin viimeisen kahden viikon ajan on kuulunut omituista "poksuntaa" portaikosta, ja
paneeliin on ilmestynyt liki koko pituudelta pystysuunnassa kulkevia halkeamia. :(
Halkeamia taitaa olla nyt 4 kpl kaiken kaikkiaan, ja potuttaa ihan prkl:sti.
Mikähän meillä on tässä mennyt vikaan, kun puu lähtee tuolla tavalla halkeamaan?
Paneeli on asennettu alunperin joskus 90-luvun lopulla, eikä siinä ollut jälkeäkään halkeamista ennen maalausta.
Portaikko on lämmintä tilaa, eli tuskin johtuu lämpötilan muutoksestakaan.
Voiko maali, tai tartuntamaalti aiheuttaa paneelissa tällaista käyttäytymistä? :?:
Miten tehdä korjaus? Voisiko halkeamiin tyrkätä puukittiä tms..?
Paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa.
koppelo
Re: Maalattu paneeli halkeaa, missä vika?
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Puu on elävä materiaali, eli halkeamat on ihan luonnollinen asia.
Lakatussa puussa hiushalkeamat eivät näy, mutta maalatussa pinnasssa ne näkyvät hyvin.
Eli ihan normi juttu. Älä ainakaan laita rakoihin kittiä. Raot avautuvat ja sulkeutuvat huoneilman kosteuden mukaan, eli jos tunget sen nyt täyteen kittiä, niin rako ei aikanaan pääse sulkeutumaan.
Aika harvinaista että paneeli tuolla tavaalla halkeilee, mutta jos se on haljetakseen niin nyt on se vuoden kuivin aika.
Veikkaisin että tuo johtuu siitä että maalatessa maalia on vedetty runsaasti myös panelin uriin. Maali on sitten liimannut panelin reunat toisiinsa ja kun puun kutistumisliikettä ei pääse tapahtumaan saumoissa niin se tapahtuu sitten keskeltä lautaa. Jos vielä paneli on ollut ohutta 15-millistä, niin siinä voi käydä just noin.
Tuo on asioita joita ei oikein voi ennakoida. Mulla ei ole koskaan päässyt käymään tuolla tavalla, mutta kesällä asennetut panelit on kyllä olleet sitten talvella vähän horiskon näköisiä kun helmiponttipanelien välissä on ollut leveä rako. Parempi kuitenkin niin kuin että se rako on keskellä lautaa.
Rintsika
Kiitos vastauksista. Me tosiaan maalattiin oikein huolella myös noi paneelin urat, siinäpä varmaan sitten onkin
vastaus tälle "mysteerille".. :neutral:
Täytynee nyt siis vain elää oman mokansa kanssa. Tälle ei ilmeisesti ole mitään tehtävissä?
On se kumma kun kaikki täytyy aina oppia kantapään kautta...
sarte
Viesti Kirjoittaja sarte »
Disclaimer: seuraava sisältää insinöörin logiikkaa, joten se ei välttämättä ole missään tekemisissä oikean tavan tai maalaisjärjen kanssa, mutta....
Kävipä mielessäni, että jos se nimenomaan on maali, joka estää lautaa elämästä pontissaan, niin eikös tulevilta halkeamisilta voitaisi välttyä vetämällä mattopuukolla maalipinta rikki pontin juuresta? Tällöin pontti pääsisi vapaasti elämään ja visuaaliset haitatkin pitäisi olla kohtuullisen pieniä.
sarte kirjoitti:Disclaimer: seuraava sisältää insinöörin logiikkaa, joten se ei välttämättä ole missään tekemisissä oikean tavan tai maalaisjärjen kanssa, mutta....
Insinöörilogiikka menee täysin nappiin. Tuolla samalla tavalla voi estää peilioven halkeamista jos se on liian vankalla maalilla liimattu kehykseensä. On vaan ihan onnesta kiinni että toimiiko se jo kuivuneeseen maaliin, yleensä tuo pitäisi tehdä kun maali on vielä parin päivän tuoretta. Mutta jos ajattelee konsteja jotka voisi toimia niin tuo on ykkönen, kakkosena on lämmön lasku tuossa tilassa ja kolmantena on ilmankostutin. Hirmu paljon muita vaihtoehtoja ei ole, ja se veitsitemppukin tekee sen että jos maali antaa periksi niin saumoissa tulee maalaamaton näkyviin kun laudat kutistuu.
Rakoja ei niin kannata paikata, ne kuivuu kesäksi umpeen. Jos ne on isoja ja olet maalannut hiljattain niin sipaise rakoihin vähän maalia niin ne ei erotu.
Mielestäni vika ei ole puussa, vaan ohuessa panelissa. Paksumpi, 18 tai 22 mm paneli ei tee tuota ikinä sen takia että puu kestä enempi kuin maali. Meillä vaan on viime vuosikymmenet tavattu tehdä niin ohuilla aineilla että niiden kanssa voi tulla ylläriä. Melko varmana veikkauksena väittäisin että seinässä on 15 mm paneli.
Kunnostelin puuveneitä kymmenisen vuotta ja niiden kanssa on pakko olla aina tarkkana että jos veneen tuo edes vähän plussalle lämmitettyyn tilaan talveksi niin siihen on pakko rakentaa helmat muovista ja pitää ämpäreitä, rättejä tai kostutttimia helmojen alla koko ajan. Viikko venemessuilla huonelämössä voi tehdä pahempaa jälkeä kyljille kuin 60 vuotta käyttöä, ne vaan on rakennetu olemaan vähän märkiä koko ajan.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tyhmä? arvaus:
Jos vesiliukoisella maalilla kastelee ja turvottaa rutikuivan puun niin josko se kuivuessaan taas kutistuu ja halkeilee...?
olihan siinä tuo lakka tosin alla eikä sanottu maalityypistä mitään.
