Naulat karkaa seinästä
Chilivasara
Viesti Kirjoittaja Chilivasara »
Tervehdystä kaikille.
Tulinpa minäkin sitten hommanneeksi oikein oman rintsikan :-D
No ehkä toi hymy tästä hyytyy, kun huomaa mitä kaikkea mukavaa ongelmaa ja rahanmenoa onkaan tullut hankkineensa.
Yksi asia tässä alkoi mietityttämään, mistäköhän johtuu kun naulat on ulkoseinässä työntyneet ulos isolta alalta?
Tontilla on 2 taloa ja tämä ilmiö esiintyy vain toisessa talossa ja vain tällä seinällä. Naulat pitäisi olla ihan tarkoitukseen sopivia(timpurikaverin mukaan).
Viimeksi muokannut Chilivasara, Ma Tammi 14, 2013 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lehmikangas
Re: Naulat karkaa seinästä
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-Za-n0irae1Y/UPQGUm0DaDI/AAAAAAAAGAg/FMWRFyvOdqg/s600/IMG_5118.jpg[/img]
Ilmeisesti oli tarkoitus joku kuva laittaa. Tuo osoite ei taida olla "julkinen", näyttää vain jotain vakio "ei löydy kuvaa" ainakin mulle.
Chilivasara
lehmikangas kirjoitti:Kuva
Joo, piti kuva laittaa. Joko nyt näkyy?
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Tänne kyl näkyy kuva ok, mutten osaa ite asiaan sanoa mitään. Ja oon kurjautunu kuukkeliin... ehkä jopa siitä johtuen näkyy.. tai mistäs noista tietää :)
Vuoden 1959 Siporex-talo
Tuskin korkkaa sinkityt naulat...olisiko kuitenkin mustia?
Nappase pois ja vaihda. Nousee takuulla uudestaan...
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Kuvasta ei näe, mutta onko ulkona olevat kannat maalissa, vai kirkkaana? Jos maalissa niin todella omituista. Näyttää mielestäni että naulat olisi jätetty jostakin syystä noin ulos, itselleen eivät mitenkään työnny noin, ja varsinkaan noin omituisessa järjestyksessä.
Niin ja kuten tuossa edellä todettiin niin vaihtaisin naulat kuumasinkittyihin, oli tilanne mikä tahansa. Jos mahdollista niin löisin vielä varmuudeksi hieman eri kohdista. Mustia tai oikeastaan kirkkaita nauloja ei enään nykyään käytetä ulkotöissä muualla kuin väliaikaisissa purettavissa laudoituksissa, esim betonimuoteissa. Sisällä kuivassa kirkkaat naulat ovat toki ihan käypää tavaraa, pitävyys ei ole kyllä niin hyvä kuin kuumasinkityissä.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Mikä on ilmansuunta? Pääsiskö aurinko muka lämmittämään niin, että verhoilu ja runko elää eri tahdissa... Onko hirsirakenteinen?
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
hutski kirjoitti:Sisällä kuivassa kirkkaat naulat ovat toki ihan käypää tavaraa, pitävyys ei ole kyllä niin hyvä kuin kuumasinkityissä.
Niin... paitsi kun ne lyödään rakennuskuivaan puutavaraan ja annetaan olla 50-100v. Puun kosteus ruostuttaa naulan pinnan ja kitka on vähintään vastaava kuin kuumasinkityssäkin.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Äitini (uudehkossa) pihasaunassa on sama ilmiö, saunan sisällä tosin, että osa nauloista on noussut pintaan, ja syynä puun eläminen kosteuden ja lämpötilanvaihteluiden mukaan. Pääsisikö ulkoseinä elämään samalla tavalla? Laudat turpoaa ja naulat nousee, muttei enää kutistuessa itsekseen painu takaisin.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Chilivasara kirjoitti:Tervehdystä kaikille.
Olen nähnyt, että nauloja on vähän noussut seinästä, mutta en koskaan että noin paljon !! Tämän täytyy olla jonkin sortin kummittelua :-D :shock:
Tuokki
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
On tainnu naulapyssyn kompurassa olla liian vähän painetta :-D
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
tai sitte ne edelliset asukkaat on meinanneet siihen jonkun köynnöksen kasvattaa :roll:
lehmikangas
Nyt näkyy kuva oikein.
Oletko irrottanut näitä nauloja yhtään? Eli onko nuo ulos puskeneet naulat samanlaisia verrattuna viereisiin, kiinni pysyneisiin nauloihin? Nimittäin "nykytiedon" mukaan (lue huopakattovalmistajat) lyhyet naulat, jotka eivät mene puun läpi asti, puskevat itsensä kosteus- ja lämpötilvaihteluiden takia itsensä ulos. Siinähän olisi voinut käydä niin että rakentajalla on ollut kahta eri naulaa ja säästösyistä käyttänyt lyhyet (muuten tarpeettomat) naulat aina toisena naulana ulkoverhoukseen.
Mitä tuon vikapaikan kohdalla sisätiloissa on, eihän vaan sauna ja pesuhuone?
Olen kerran nähnyt sasantyyppisen vian, siinä oli ulkopanelointi turvonnut ihan mutkille ja pussille ulkopuolelta. Sisälle oli rakennettu sauna joka päästi höyryt seinään ja seinässä oli tukeva lateksimaali joka piti höyryt sisällä. Ulkoseinän panelointi oli todella aika reilusti kuprulla siltä kohtaa. Kaveri jolle olin taloa arvioimassa ei sitten ymmärrettävästä syystä ostanut taloa, niin että en päässyt näkemään että vähenikö kupruilu kuivaan vuodenaikaan vai ei, mutta sen tyyppinen ilmiö voisi tuoda naulat noin ulos.
Tuossa tosin on kumma kuvio noiden naulojen suhteen että osa on tullut ulos reilusti ja osa ei juuri yhtään. Osittain tuo voi selittyä sillä että osa nauloista on panelin eläessä voinut tarrata kovemmin pintalautaan kuin koolinkiin ja painua takaisin reikäänsä, osa on sitten jäänyt pintaan.
Yksi teoria tämäkin, mutta en kyllä keksi niin jännittävällä tavalla tehtyä naulaa joka ihan omin päin haluaisi lähteä mönkimään seinästä ulos normaaliolosuhteissa.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä oli sama ilmiö eteläisellä seinällä mutta ei ihan yhtä pahana. Panelit olivat samaa puolipontattua UYL-viistopanelia ja ne oli lyöty suoraan seinään kiinni ilman tuuletusrakoa. Takana oli pystylaudoitus ja sen takana hirsikehikko. Naulat kolmetuumaisia ja sinkittyjä. Panelointi oli tehty joskus 60-luvun alkuvuosina, ja maalattu Lassen talomaalilla eli muovilla.
Kaikki eteläisen seinän panelit olivat kupruilleet Pekan kertomalla tavalla ja nauloja oli noussut esiin sieltä täältä, oikeastaan aika paljon. Puoliponttaus edisti vaurioita, täyspontti olisi hiukan pannut vastaan. Maalikin irtoili suurina liuskoina.
Varjon puolen panelointi oli suht hyvässä kunnossa mutta kasvoi levää, hometta ja jäkälää. Ja kun siinä panelin takana oli vielä muovitettu tuulensuojapaperi, niin panelointi revittiin pois, samoin muovit. Tilalle tuulensuojalevy, ilmarakako 22 mm ja ihan oman mallin mukaan teetetty paneli. Maalina Uulan aito pellavaöljymaali. Iso urakka mutta ehdottomasti kannatti.
