Kylppärin seinät betonille?
Punaherukka
Viesti Kirjoittaja Punaherukka »
Meillä on tällä hetkellä kylppärin/kodarin seinissä rumat kaakelit. Onnistuisiko sellainen, että laatat piikkaisi irti, seinän tasottaisi, hioisi ja maalaisi (esim. kalkkimaalilla)? Haluaisin, että seinät olisivat ihan betonilla, vain suihkunurkkaukseen ja veden roiskumisalueelle jättäisin kaakelit. Sopiiko kalkkimaali tuohon vai pitäisikö seinä maalata jollain muulla maalilla? Millä? Seinät ovat kaikki väliseiniä, ulkoseinille tämä projekti ei yltäisi.
Mitä mieltä olisitte tällaisesta vaihtoehdosta?
Vai olisiko parempi vain laittaa uudet kaakelit tilalle tai vanhojen päälle?
Ingenting är omöjligt.
Wannabe rintamamiestalollinen.
Talon löytämisen tuskaa helpottamassa rintsikkamallinen mökki vm.-53 .
Peltola
Re: Kylppärin seinät betonille?
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Tasota ja hierrä värillinen serpo pintaan. Ei edes tarvi maalata.
Jos tarvii vesieristää, ni vetää eristeen päälle vaan millin saneerauslaastia ja siihen serpo.
Toimii, ku vasen munuainen. Voi pessä, eikä varise. Ainakaan täällä.
Miulla on just nuin, että suihkunurkassa on kaakeli ja eriste.
jpaakkonen
Viesti Kirjoittaja jpaakkonen »
meile laitettiin tasoitetun tiiliseinäb päälle Ardex eristys ja Tikkurila Luja maali (ilman lasikuitutapettia). Kaakelit ainoastaan lattialla & 1 laatan nousu kautta lattiarajan. hyvin toimii, kannattaa laittaa maalia ainakin 3 kerrosta niin ei kuulla tumma vesieristys läpi
Punaherukka
Kestääkö Serpo pesua? Eli voinko pestä seinän jollain? Meillä on koira ja se kuivattelee aina itsensä tuolla ja ravistellessa vettä roiskuu jokunen tippa seinillekin. Siksi olisi hyvä, jos seinän voisi joskus myös pestä puhtaaksi.
Punaherukka
jpaakkonen kirjoitti:meile laitettiin tasoitetun tiiliseinäb päälle Ardex eristys ja Tikkurila Luja maali (ilman lasikuitutapettia). Kaakelit ainoastaan lattialla & 1 laatan nousu kautta lattiarajan. hyvin toimii, kannattaa laittaa maalia ainakin 3 kerrosta niin ei kuulla tumma vesieristys läpi
Onko pakko laittaa vesieritys seinille, jos käyttää luja-maalia? Vai voisinko vain maalata tuolla seinät hionnan jälkeen?
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Muistathan huomioida, että vanhoissa laattalaasteissa on usein myös asbestia. Riippuu laatoituksen iästä ja tuurista.
Tilaa kylppäriin ihan ensiksi näytteenotto -> jos näytteestä löytyy asbestia -> purku on teetettävä firmassa asbestityönä.
Näyte on nopea eikä maksa paljon ja säästää teiltä monta terveysprobleemaa!
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Punaherukka kirjoitti:
Luja-menetelmä on ihan vedeneristys itsessään, http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/p ... deneristys
jpaakkonen
Tuo luja kosteussulku onpi se vesieristys. Meille tuli laittoihin Ardexin 8+9 kamat niin niitä laitettiin sitten seiniinkin, tämä kun on 2 komponenttikamaa niin toiminee paremmin ilman tuota "ässätex lasikuitutapettia" kuin pelkkä luja kosteussulku,
Zaffodi
jpaakkonen kirjoitti:Tuo luja kosteussulku onpi se vesieristys. Meille tuli laittoihin Ardexin 8+9 kamat niin niitä laitettiin sitten seiniinkin, tämä kun on 2 komponenttikamaa niin toiminee paremmin ilman tuota "ässätex lasikuitutapettia" kuin pelkkä luja kosteussulku,
Korjataan nyt vaikka näätimiseltä voipi kuulostaa, "kosteussulku" ei ole koskaan vedeneriste, Luja-menetelmässä kaikki aineosat ohjeen mukaan läästittynä on vedeneriste. Kosteussulku on aine joka on tarkoitettu esim. kuivan vessan pesualtaan taustalaatoituksen alle tai keittiöön eli kohteisiin joissa on vain vähän roiskeveden mahdollisuutta. vielä 90-luvun puoleenväliin saakka noita käytettiin yleisesti kylppäreissä gyprocin päälla ihan suihkunurkissakin ja lopputulos kuten nykyään tiedetään on pommi.
Pakko kysyä, miten saitte 8+9:n seinään niin sileäksi että siitä sai maalattavan pinnan? Se on melkoista tahnaa jos ohjeen mukaan sekoittaa ja nurkkanauhatkin on tavallista paksummat.
jpaakkonen
I stand corrected :-D näköjään vesieristys tuossa syntyy osien summana.
p.s tosiaan aikamoista tököttiä tuo Ardex, mutta kyllä sen huolellisesti laitettuna saa telattua riittävän tasaiseksi, laitettiin kyllä muutama kerros.
Pitääkin laittaa jossain välissä kuvia
Punaherukka
Miltä kuulostaisi, jos laittaisin seiniin Vetonit TT -tasoitteen ja maalaisin pinnan? Vesieristystä tuo ei siis kaipaa.
Peltola
Kuulostaa ihanalta! Ainakin jos vertaa hierrettyyn serpoon ja kuivattelevaan beethooweniin.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Meillä on tehty WC tilaan asianmukaiset vedeneristykset, jonka päälle hiersin valkoisen (1.5mm rakeella) Serpo hiertopinnan.
Pinnan voi pestä juosevalla vedellä ja juuriharjalla, eikä varise.
t:Jamo
Zaffodi
Punaherukka kirjoitti:Miltä kuulostaisi, jos laittaisin seiniin Vetonit TT -tasoitteen ja maalaisin pinnan? Vesieristystä tuo ei siis kaipaa.
Jos tila on kylppäri jossa on lattiakaivo ja suihku niin kyllä se todellakin vedeneristeen kaipaa, siis määräysten mukaan, itse voi joku tietty olla eri mieltä...
Peltola
Kodarissa varmaan toimii mainiosti. Nostaapi helmaan vaan sen laatan, ni on helpompi piellä puhtaana.
