Kiertovesipumpun termostaatti
bonezi
Viesti Kirjoittaja bonezi »
Moi,
itsellä ei ole RMT:ssä (öljylämmitys, patterit) mitään termostaattia. Eikä
ole mitään herkkua talvella lämpötilojen vaihtuessa käydä säätämässä
manuaalista shunttia.
Veljellä on juuri ostamassa talossaa termostaatti olohuoneessa, josta
lämpötilaa säätämällä menee käsittääkseni kiertovesipumppu päälle
ja pois.
Haen jotain yksinkertaista ratkaisua talveksi ja mietin joko jotain
perus Oumanin automaattishunttia, tai tällaista. En löytänyt oikein
mitään juttua tuosta kiertovesipumpun termostaatista (tai en osannut
etsiä).
Onko mitään tietoa? Kiitos.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Tuommonen meillä löytyy olohuoneen seinästä:
Elikkä "huonekompensointiyksikkö" :lol: ...no periaatteessa vain sisäanturi varustettuna lisäsäätimellä, jolla voidaan ohjata Oumannia etänä.
Toimii hyvin, ulkona oleva anturi haistelee ulkolämpötilan ja tämä sitten sisältä ja keskenään kai ne yrittää päättää sitten sopivan kiertoveden tason! :wink:
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
rakentaja
Viesti Kirjoittaja rakentaja »
Meillä perus Ouman (EH-80) ohjaamassa ulkoanturin avulla kiertoon tulevan veden lämpötilaa ja pattereissa on termostaatit, jotka säätävät huonekohtaista lämpötilaa. Meiltäkin löytyy tuo sisäkompensointiyksikkö, mutta otin pois käytöstä, kun mielestäni nuo termostaatit ajaa saman asian ulkoanturin kanssa. Meillä sisätilan lämmitystarve voi vaihdella suuresti, kun lämmitetään suurta osaa talosta puulla tulisijoissa, sitten on kohtia, joissa eristys on (vielä) huonompi ja joihin puulämmitys ei olotu.
bonezi
Kiitos!
Kiitos vinkeistä!
En ihan ymmärtänytkään, että tosiaan tuollaiseen automatiikkaan
saa kytkettyä kaikenlaisia lisävarusteita, kuten kiertovesipumpun
säädön, loma-ajan lämmöntiputuksen jne.
Löysin muutaman mielenkiintoisen vastineen Oumanille:
http://www.team-control.fi/html/tiimi_3000.html
Sitten pelkkä kiertovesipumpun säätämiseen perustuva:
http://www.thermolink.fi/page5.html
No, hyväksi todettu Ouman on varmasti luotettavin.
-Joonas
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Tuo TLC-10 taitaisi olla meille hyvä, kun ei ole sunttilinjaa.
Onkos kenelläkään kokemuksia?
EDIT: Tuokin taitaa kuitenkin toimia paremmin jos on suntti...
Kaipa sitä pitää pyytää putkari katsomaan josko se taikoisi tuohon suntin.
Luulisi jokaisesta vesikiertoisesta systeemistä suntin löytyvän, tuo tila vaan on niin pirun ahdas, ettei siellä näe mitään. Pitää seinää purkaa, että pääsee kunnolla katsomaan.
bonezi
TLC-10
Niin tässä TLC-10:ssä menovesi säädetään maksimiin, eli esim.
55 asteeseen ja laite sitten vaan pätkii kiertovesipumpun
toimintaa pitääkseen halutun lämpötilan.
-Joonas
JJ
Re: TLC-10
Mutta kun ei löydy mitään millä säätää kiertoveden lämpötilaa, niin tuo lämpötila on nyt 70-80. Tosin pattereihin asti se ei noin kuumana koskaan kerkeä kun kierto on niin hidas.
Mikkothebuilder
Säätimet
Viesti Kirjoittaja Mikkothebuilder »
Suosittelen lämpimästi luopumista tuosta kiertovesipumpun pätkimis systeemistä. EH-80:nen paikoilleen ja kyllä lämpöä piisaa ja säätö tapahtuu helposti ja luotettavasti. Itse olen EH-203:sen tyytyväinen käyttäjä ja oikeestaan siksi, että mulla on sekä lattia- että patterilämmitystä, niin saan ohjattua kahta piiriä, sekä ehkä joskus käyttövettäkin.
Jos on paljon pois kotoota, niin modeemiohjaus ja tarkkailu on myös kiva ominaisuus joka löytyy tuosta EH-203:sta.
Talo vm. 1965. Kellarillinen 1 1/2 kerroksinen talo. Käynyt läpi täydellisen remontin pääosin itsetehtynä. Erityisesti LVI - asioihin pyritty panostamaan isännän LVI orientuneisuuden vuoksi.
JJ
Tarkoittaa siis sitä, että meidän pitää asentaa suntti, sellaista kun ei tosiaankaan ole löytänyt.
Mikkothebuilder
Sunttiset
Homma vie putkimieheltä tunnin tai pari ja sen jälkeen teillä on
hienosti toimiva systeemi. Tosin voi olla, että teillä on pattereissa vain säätöpyörät ilman termostaattia ja tämä luonnollisesti hieman vaikeuttaa säätöä, näiden termostaattisten patteriventtiilien lisääminen voisi olla myös ihan aiheellinen toimenpide. Itse tein kyseisen operaation viime kesänä, eli otin raakasti kaikki patterit irti, hiekkapuhalsin, maalasin ja lisäsin termostaattiset venttiilit. Säästöä luulen saavuttavani kohtuu paljon näillä toimenpiteillä. Tosin takaisinmaksuaika voi olla pitkäkin, mutta mukavuus tuntuu heti.
JJ
Termarit on pattereissa, ihan hyvätkin, Högforssit muistaakseni vuodelta -87.
maanma
Re: Kiitos!
Viesti Kirjoittaja maanma »
bonezi kirjoitti:Löysin muutaman mielenkiintoisen vastineen Oumanille:
Minulla tuollainen. Ihan kelpo peli. Edullisempi kuin Ouman ja käsittääkseni samat ominaisuudet. Myös nuo optiot edullisia.
Kalliimmassa 4000 mallissa on GSM ja mahdollisuus säätää myös käyttövettä automaattisesti. http://www.team-control.fi/html/tiimi_4000.html
