Puulattian lakkaisi
Sepi_s
Puulattian lakkaisi
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
Tehtiin uutta lattiaa kesällä. Lakkaa pari kerrosta, unicaa. Siistin näköinen lattia keittiöön, oloh, eteinen ja mh. Muuton jälkeen huomattiin, että lattia onkin kovin pehmeää. :-) Pienetkin kolhut tekevät monttua jotka käyvät vähän silmään muuten siistissä pinnassa. Miten tämän korjaisi? Kolhuja muutamassa paikassa noin puolen neliön alueella kerrallaan.
Pläninä olisi vetää useita kerroksia lisälakkaa jotta pinta kovenisi. Tämä muuten ok mutta nyt lattiassa olevat montut ovat ongelma. Ei oikein haluaisi koko huoneen lattiaa hioa, mutta minkäs tekee? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Sinänsä ponttilautalattia 28-30mm kuusta sopii kivasti rintsarin henkeen, vanhat lattiat olivat ilman ponttia ja kohtuuonoa lautaa niin päätettiin uusia. Onko unican ja teknoksen lakkojen vetäminen päällekkäin ongelma?
T sepi
ramirez
Re: Puulattian lakkaisi
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Näkisitpä meidän 12 vuotta sitten lakatut mäntylattiat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nää kotimaiset puulajit tahtoo olla pehmeitä puita lattiassa,riittääköhän mikään lakkamäärä että kolhuja ei tulisi.
Itse vedin 4krs. pohjalakkaa ja 6krs pintalakkaa ja kolhuja tulee.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Lakoissa on eroja. Omat kokemukset ovat Tikkurilan lakasta ja BonaKemin Mega nimisestä lakasta. Ensimmäisen kerran vetelin noilla 10- vuotta sitten ja nyt huoltolakkaus.
Lattia on alkuperäinen vuodelta 1942. Laudat on rutikuvia ja tieheäsyistä lautaa. Siis varmaan niin kovaa, kun mänty voi vain olla. Tukkurilan lakalla lakatussa huoneessa oli huomattavasti enemmän vaurioita, kun Megalla lakatun huoneen lattiassa. Vaikka kulutus ja käyttö on ollut samaa.
Tästä "viisastuneena" tein huoltolakkauksen Megalla joka huoneeseen (ensin vain pahimmat klommot kittasin ja saumat paikkasin). Sitten Megalla kaksi kerrosta lakkaa (alunperin oli kolme kerrosta + yksi kerros pohja lakkaa). Mega kuivuu todella nopeasti kosketuskuivaksi. Ainot ongelmat ovat tuon lakan kanssa, että on kalliimmaa, kun "valtavirran" lakat sekä todella vaikeaa löytää mistään. Sain metsestää useamman päivän, että löysin Helsingistä yhden liikkeen missä sitä olli.
http://www.bona.com
Tuokki
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Eipä noita rintsikoiden alkuperäisiä lattioita juurikaan ole tarkoitettu lakattaviksi. Pehmeyttä et saa pois, muistan elävästi kun kavereiden tupareissa olivat tuoneet konttorituolin juuri lakatulle lattialle ja sitten ihailtiin sen tekemiä railoja. Voisi sanoa, että osa elämää. Puu on luonnon materiaali johon jää aina jälkiä, siksi meillä on laminaattia kun on 2 lasta ja 2 kissaa...
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
ramirez kirjoitti:Näkisitpä meidän 12 vuotta sitten lakatut mäntylattiat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tää menee viisastelun puolelle mutta koivulankkulattia on huomattavasti kovempi kuin mäntylankkulattia. Kalliimpaa juu, mutta ei niin paljon etteikö sitä kannata harkita jos budjetti ei ole aivan minimissä
tuokki
jyrsija kirjoitti:
Jos täällä voisi peukuttaa, niin peukuttaisin :wink:
Näin minäkin uudessa kohteessa tai totaalisessa vaihdossa tekisin. Oma remppani oli maalattu rintamiestalon alkuperäinen mantylautalattia. Ensin hiottiin vanhat maalit pois. Sitten hienohiottiin ja samalla jollain "mössöllä" saumattiin lankkujen raot. Lakka kerroksia oli aika monta alin niistä oli petsilakka jolla saatiin tumma pinta. Lopuksi vedettiin 4- kerrosta Megaa (paitsi yhteen huoneeseen Tikkurilaa). Täytyy myöntää, että todellla hyvän näköistä tuli. 10- vuotta on hyvin kestänyt (paitsi paikoin Tikkurila). Tein huoltolakkauksen kahteen kertaan, kun tuli muutakin maalaus ja huonekaluen uusimisia / siirtoja. Oli järkevää tehdä samalla, vaikka olisi tuo varmaan vielä 5 vuotta mennyt ilman huoltolakkausta.
Tuokki
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Halvin lattialauta tarjouksesta ja sitten ihmetellään lattiaan helposti tulevia kolhuja....
Lattialaudoissa on niin isoja laatueroja, että laudat kannattaa valita huolella ja maksaa vähän enemmän kuin mitä halvin propellikeppi maksaa. Männyssä ja kuusessa laatuun vaikuttaa paljon puun syiden tiheys. Samoin vaikuttaa pintapuun määrä, pintapuu on pehmeämpää. Kolmas merkittävä tekijä on puun sahaustapa. Ihannetapauksessa puun syyt kylkevat pystysuuntaan lattialaudan läpi.
Koivun lisäksi puulajivalikoimaan kannattaa lisätä lehtikuusi, mikä on puuainekseltaan kovaa kuin kivi.
Jos ei halpahalli myy kunnollista lattialautaa, niin kannattaa kysellä paikallisilta piensahureilta. Sieltä voi löytyä oikein hyvää tavaraa edulliseen hintaan.
Ja pintaäsittelyyn laittaisin itse jotakin muuta kuin muovilakkaa. Vahaa tai peittävää maalia.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin ja eihän se ole kuin lattia,pitäähän sen elämisenkin näkyä liian kliininen ympäristö alkaa ainakin mua ahistaa jollei ole naarmun naarmua,sehän on kuin leikkaus-sali sitte heh!
Tamminaula
Viesti Kirjoittaja Tamminaula »
Oli puulaji mikä tahansa , suosittelen aina lakan ja vahan alle öljyä (joka tekee lattiasta kovan, mutta mattapintaisen) , koska muuten tulee edellä kuvailtuja ongelmia. Välttämättä jos öljyäminen on tehty kunnolla ei lakkaa tai vahaa tarvitse lainkaa laittaa.( ja samalla tehdä kovan ja hengittämättömän kalvon puun pinnalle)
Lainatakseni arvostettua puuseppää Kari Virtasta; öljy suojaa pinnan ja vaha säätää värin ja kiillon. (lakkausta hän ei huonekaluissa ilmeisesti lainkaan käytä) Hän kommentoi myös ; varsinainen puun vahaaminen " pitäisi lailla kieltää", siksi että vahapinta ei kestä kulutusta ja kosteutta. On olemassa vahoja joilla saadaa luja ja kosteutta kestavä pinta esim. lattioihin. Nämä ovat kuitenkin kemiallisesti pitkälle kehitettyjä, synteettisiä yhdisteitä, joita voi verrata teknomaaleihin, näillä aineilla koko pintakäsittelyn luonne muuttuu ; puun päälle rakennetaan todellinen pinta , tässä mielessä kova vahaaminen vertautuu pinnan lakkaamiseen ( Väri ja Pinta 2003)
Alkuperäisessä viestissä kylläkin puhuttiin lakasta, mutta kun vahakin mainittiin, niin ajattelin laittaa Kari Virtasen ajatuksia myös jakoon.
Marjaana, Tamminaula
