Vesijohdon eristäminen
Ninttunen
Viesti Kirjoittaja Ninttunen »
Oliskohan tästä asiasta löytynyt aikaisempi ketju jos olisin pitempään etsinyt?
Viisi metriä vesiputkea on talon alla, rossipohjaisessa talossa. Vesiputken kyljessä on lämmityskaapeli ja viisi senttiä paksu solumuovieriste. Ei mahtane eristekerros olla energiankulutuksen kannalta oikein riittävä? Talon alla ei tietysti tuule, mutta mitä mieltä olette lisäeristämisen tarpeesta? Ekovillaa suunnittelin, sitä kun on mukavampi käsitellä kuin muita villoja.
hutski
Re: Vesijohdon eristäminen
Viesti Kirjoittaja hutski »
En rossipohjaista taloa omista, mutta kuulostaa että eristettä on riittävästi varsinkin kun lämmityskaapeli on kyljessä. Miksi pitäisi lisäeristää, onko putki jäätynyt tms?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
No paljonko siellä rossipohjassa on lämmintä/kylmää pakkasella? Jonkun rossipohjassa voi olla -20C pakkasella 0C tai -5C ja jonkun -20C.
Osa vanhoista rossipohjista on käsittääkseni tarkoitus tukkia talveksi, osa ei (?) - tai niitä on ainakin niin erilaisia ettei ihan voi yleistää.
tieva
Viesti Kirjoittaja tieva »
Ninttunen kirjoitti:Ekovillaa suunnittelin, sitä kun on mukavampi käsitellä kuin muita villoja.
Muistetaan vielä, että alapohjassa ei saa olla mitään orgaanista materiaalia maakosketuksessa. Jos johto on maassa, en lisäisi Ekovillaa, vaikka siinä booria onkin homeen kasvua estämässä. Uskoisin minäkin, että johdon ympärillä oleva eriste on riittävä. Tarkoitat kuitenkin vesimittarille tulevaa johtoa, jossa vesi tulee kaupungin verkostosta? Käsittääkseni vesijohtoverkostosta tuleva vesi on ympäri vuoden n. 5-asteista, jos se on pohjavettä. Ei siis puhuta hirveän suuresta energian hävikistä.
Kotisivu: www.suorakon.com
Ninttunen kirjoitti:Vesiputken kyljessä on lämmityskaapeli ja viisi senttiä paksu solumuovieriste. Ei mahtane eristekerros olla energiankulutuksen kannalta oikein riittävä?
Mikäli mulla on luetun ymmärtäminen kunnossa, niin tässä ollaan huolissaan sulanapitokaapelin viemästä energian määrästä eikä suinkaan jäätymisestä.
Ai paljonko lämmityskaapeli vie energiaa? En tiedä, mutta muistan elävästi, kun sähkömieheni sanoi ei se vie paskan vertaa sähköä. Mitä tuo nyt sitten onkaan. :D
tieva kirjoitti:Käsittääkseni vesijohtoverkostosta tuleva vesi on ympäri vuoden n. 5-asteista, jos se on pohjavettä. Ei siis puhuta hirveän suuresta energian hävikistä.
Tuota luokkaa se on, kun kuitenkin maan alla putket kulkevat. Tosin, tuokin tietysti jäähtyy aina ryömintätilassa, kun vettä ei käytetä. Tai siis putkessa paikoillaan seistessä vesi jäähtyy ja todennäköisesti jopa jäätyy ilman lämmitystä.
Mulla kulkee vesiputki useamman metrin ryömintätilassa maan päällä. Putken alapintaan on teipattu lämmityskaapeli ja ympärille styroksikourut. Mitähän se kourun seinämän vahvuus on, jotain parin sentin luokkaa? Kaapelia en ollut vielä kytkenyt toimintaan eli niinkin monimutkainen toimenpide kuin töpselin pistorasiaan lykkääminen oli jäänyt suorittamatta. Noin vuosi takaperin tuli aika yllättäen kymmenen astetta pakkasta ja oltiin pitkä päivä poissa kotoa (7-17). Kotiin tullessa oli putket jäässä. Aukenivat kylläkin viidessä minuutissa, kun pistin kaapelin päälle.
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Itsestään säätyvien sulanapitokaapelien teho on yleensä luokkaa 10W/m. Itse tekasin rossipohjassa meneville viemäriputkelle ja vesijohdolle uretaanilevystä kotelon, jonka liimasin kokoon ja saumasin liitoskohdista uretaanivaahdolla. Lopuksi täytin kotelon lecasoralla. Eipä jäätynyt, vaikka tänä talvena siihen oli otolliset olosuhteet (pakkasta yli 20 astetta ja ei lunta sokkelin vierellä). Laitoin toki putken sisälle varalta sulanapitokaapelin, jonka voi napata päälle, jos ilmenee jäätymisen merkkejä.
Ja lisätään vielä, että viemärissä kulkeva "hukkalämpö" saadaan tuolla tavalla osittain talteen, eli lämmittämään tulovesiputkea :-D
Aihki kirjoitti:Itse tekasin rossipohjassa meneville viemäriputkelle ja vesijohdolle uretaanilevystä kotelon, jonka liimasin kokoon ja saumasin liitoskohdista uretaanivaahdolla. Lopuksi täytin kotelon lecasoralla.
Mun oli tarkoitus tehdä ihan samanlainen, mutta jäi tekemättä syystä tai toisesta. Tosin lecapapun olisin korvannut styroksimuroilla, kun velipoika on Epsiralla töissä.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ninttunen kirjoitti:Oliskohan tästä asiasta löytynyt aikaisempi ketju jos olisin pitempään etsinyt?
Kyllä tuo riittää oikein hyvinkin kunhan tuo eriste on tiiviisti paikoillaan.
Ninttunen
Kiitos kommenteistanne! En rupea hötkyilemään enkä eristelemään. Täsmennystä tilanteeseen kuitenkin:
Tupa on haja-asutusalueella, joten kunnallistekniikkaa ei ole. Kaivosta putki tulee maan alla, en tiedä miten syvällä, mutta tarpeeksi, koska pysyy sieltä sulana. Talon alla se nousee näkyviin ja siis maan päällisellä (talon alaisella) pätkällä on itsesäätyvä kaapeli + eriste. Talo on tehty nurkkakivien päälle rinteeseen, alarinteen puolella talon alla on toista metriä korkeutta ja tiilimuuri. Kissaluukkuja ei ole, tuuletus pelannee lumettomana aikana talon alta hyvinkin kun seinänvierukset on puhtaat.
