Kaivon suoristus
Kaivon suoristus
Onko kellään käynyt niin että rengaskaivon ylimmät renkaat ovat siirtyneet vähän sivuun (ilmeisesti maapaineen takia)? Eivät siis suoranaisesti pois paikaltaan mutta selkeästi vinoon kuitenkin. Miten olette asian korjanneet? Ympäriltä maat pois tarpeeksi syvälle ja renkaat paikoilleen? Vai esim. ujuttamalla pienemmät renkaat isojen sisään? Vai jotenkin muuten?
"Rintsikkaharrastelija jo vuodesta 2012"
Re: Kaivon suoristus
Sama tilanne itellä. Ja ollut niin kauan kun tässä asunut eli kuusi vuotta ja risat.. Kaivosta pihasaunaan pesuvedet ja oon sitä juonutkin monta kertaa
Sitten kun korjaan niin maat veks ja renkaat suoraan. Ja kai jotain muutakuin tota savimaata tilalle.. Samalla kaivon tyhjäys ja uudet pohjahiekat.
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Itselläni juomavesikaivo, jonka kaksi ylintä rengasta ollut vinossa 30 vuotta. Alussa suoristin niitä, mutta
kohta taas vinossa? Kaivoin käsin puolitoista rengasta esiin ja puhdistin saumat moskasta. Laitoin saman renkaan takaisin
ja savea ympärille.
Tuo savi pintakerroksessa on käsitääkseni sen takia, ettei pintavedet mene kaivoon. Toisaalta juuri savi
taitaa noita renkaita siirrellä.
Jos kyse juomavesikaivosta, laittakaa kuitenkin jotain ohjaamaan pintavedet pois kaivosta. Itse en muovien yms
elikaareen oikein usko.
kari
ja savea ympärille.
kari
Tiepuolella betonikaivojen yläosan ympärille asennetaan kaksinkertainen 0,2mm paksuinen muovikalvo vähintään 1.5m syvyydelle maanpinnasta. Routanousuhan se noita kaivoja liikuttelee ja nostaa pois saumoista. Muovikalvo toimii liukupintana. Ei kai siitä mitään haittaa juomavesikaivossakaan oo -kait. Eikös vesi tule kaivoon pohjan kautta.
Ainakin minulle on selitetty kunnostetun kaivon keskivaiheilla olevan "vesisäiliön," siis savikerroksen sisäpuolella hiekkaa joka varastoi vettä. Minä kun vajaa vuosikummen takaperin oikaisin kaivon ylimmän renkaan niin kaivoin 10 cm syvyyteen ja laitoin ihan vaan asennushiekkaa ympärille, siitä kaivoin "ojan" jonka niin ikään täytin hiekalla, ajatuksena ettei valumavesi niin automaattisesti kaivonrenkaiden läpi mene kuin mitä se valuu hiekassa pois päin.
Tuolloin renkaan vinouteen oli toki hyvä syy: olivat nojanneet kaivoon nostaessaan käsipelillä vettä. Kyllähän se ajan kanssa rengasta siirtää. Etenkin kun kyseinen ylin rengas oli jossain vaiheessa laitettu väärin päin, siis niin ettei huullos toiminut.
uusissa kaivoissa ku tulo niitä silloin tällöin tehtyä,ni laitetaan muovikalvo suht lähelle maanpintaa sekä ruotaeristeet.tai jos kaivuumaat on savea ni silloin muovin tilalle tiivis savi.ylimmät kaivonrenkaat tiivistetään ja alimpien saumat jätetään auki. syvemmälle suodatinkangas jonka alapuolelle kaivosora vesipesää varten. Täälläpäin kaivosora on pestyä sepeliä tai pestyä kalkkikiveä joka on tutkittu.itelläni on kalkkikiveä. vesi on tosi raikasta ja puhdasta mut siinä on nitraattia joka on lannoitemyrkky. jos kaivo on vanhalla pellolla on todennäköistä että kaivovedessä on nitraattia. se on sinkäli huono aine ku se on mauton,hajuton ja väritön ni sitä ei voi todeta muuten kuin labrassa.
Saako tuon nitraatin pois vedestä? Vai onko kaivon vesi juomakelvotonta?
saa,siihen on olemassa laitteet yms. ostin sellaisen käänteisosmoosi laitteen jonka pitäisi poistaa nitraatti. Kaivovedessä oli kyseessä pora tai rengaskaivo voi olla vaikka minkälaisia mikrobeja tai myrkkyjäämiä.ennenhän ei kaivovesiä tutkittu juotiin vaan. nykyisin etenkin vanhoille pelloille tehdyissä kaivoissa on lähes aina ylisuuret nitraatti ja nitriittiarvot. ja se johtuu täysin vanhoista apulanta ja muista lannoitteista jotka ovat päässet pohjaveteen. kokeiltu on myös kaivon pumppausta tyhjäksi ja massojen vaihtoa isommalta alalta mutta se ei vaikuta. kaivon tyhjennyspumppaus nosti vaan nitraattiarvoja. ite oon juonu omaa kaivovettä vaikka vähän korkeat arvot mutta lapsille ja muille en anna kuin puhdistettua vettä. vauvoilla nitraatti aiheuttaa mm. sinistymistä ja hengitysvaikeuksia joten ihan vaaraton myrkky ei ole kyseessä.
