Tarrat pois, mutta miten?
Täysin hetkellisessä ja ohimenevässä väsymyksessä ja mielenhäiriössä annoin lapselle luvan kiinnittää kaikki synttäri- ja mummilahjoina saamansa tarrat oman huoneensa oveen. Huoh niitä on nyt sitten katseltu jo yli pari vuotta. Onneksi nuo kaikki eri ninjago-, gogo- ja muut villityskuumeet on aikoja sitten voitettu, mutta tarrat on ja pysyy. Eli millähän olette saaneet erilaiset tarrat pois maalipinnoista (ovet/ kalusteet). Jollain wax-removerilla?
Nimimerkki Yllättävä siivouskuume iski
Re: Tarrat pois, mutta miten?
Pinta pois ja ruokaöljyllä liottaa liiman irti.
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
Autoglym Tar remover
umbrawhite
Tapetoimalla seinät ninjalogo tapetilla ovi maastoutuu ympäristöönsä hyvin. Lattialle Turtles matto niin kokonaisuus on harmooninen ja yhtenäinen.
Tuo ruokaöljykikka on varmasti toimivin. Pahimpiin tapauksiin kannattaa kokeilla hennosti ihmesienellä, hennosti siksi koska ihmesieni ottaa maalinkin pois jos aikansa hinkkaa.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
CRC:llä lähtee, jos ei heti lähde niin anna vaikuttaa tovi, jos ei vieläkään irtoa niin riko tarran pinta ja suihkauta vähäsen lisää, sitten vain annat vaikuttaa ja pyyhit tarran liimoineen pois.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Kiitos, tässä tulikin jo monta kikkakolmosta. Ihmesieni ja CRC:tä pitäisi kotitarpeista löytyä ja ruokaöljyllä voisi aloittaa. :) Tää on siis meidän kaupunkiasunnossa tuollaisessa 90-luvun ovessa. Omiin, itse kunnostamiini puisiin peilioviin en kyllä olisi antanut mitään tarrata.
Meillä on yhdessä alkuperäisessä lasiovessa joskus 60- tai 70-luvulla lasiin liimattu pyöreitä muovitarroja 10 kpl halkisijaltaan 5 cm, joiden liimat on todellakin kuivaneet, ei saa millään reunasta kiinni, se mistä olen onnistunut poistamaan näyttää hiiren järsimältä reunalta. Hangata ei oikein voi lasia naarmuttamatta ja pinnan rikkominen ei onnistu kuten paperitarrassa, toimisikohan Autoglym tar ramover vanhaan muovitarraan lasilla? Vedettyä lasiakaan ei viitsisi vaihtaa vaan rumien tarrojen vuoksi. Tarraa lämmittämälläkin rikkoo helposti lasin. Lainasin Tintun ketjua, ongelma kun on lähes sama, alusta ja tarramateriaali on vaan eri.
Sellaisella "toffeelaikalla" irroittelevat teippauksia ja tarroja autoista maalia vahingoittamatta. Autotarvikeliikkeestä niitä saa. En ole kokeillut mutta kuulemma toimii autojen pintoihin.
Tommottinen:
Tommottinen:
Kari
Kokeile kostuttaa vedellä, ja sitten handyllä rapsuttaa. Näin onnistuin irroittamaan 20v kiinniolleet tummennuskalvot joissa oli todella vahva liimaus.matrismik kirjoitti:Meillä on yhdessä alkuperäisessä lasiovessa joskus 60- tai 70-luvulla lasiin liimattu pyöreitä muovitarroja 10 kpl halkisijaltaan 5 cm, joiden liimat on todellakin kuivaneet, ei saa millään reunasta kiinni, se mistä olen onnistunut poistamaan näyttää hiiren järsimältä reunalta. Hangata ei oikein voi lasia naarmuttamatta ja pinnan rikkominen ei onnistu kuten paperitarrassa, toimisikohan Autoglym tar ramover vanhaan muovitarraan lasilla? Vedettyä lasiakaan ei viitsisi vaihtaa vaan rumien tarrojen vuoksi. Tarraa lämmittämälläkin rikkoo helposti lasin. Lainasin Tintun ketjua, ongelma kun on lähes sama, alusta ja tarramateriaali on vaan eri.
- gretheline
Minä aloittaisin tällaisessakin tapauksessa sillä CRC:llä. Eka CRC 5-56, jos ei irtoa sillä kohtuukonstein eli ilman voimaa ja ähertämistä, ota esille WD-40. Jos ei silläkään lähde kaikki pois, palataan ensinmainittuun tuotemerkkiin eli on CRC Bräkleenin vuoro. Sillä pitäisi irrota jos on irrotakseen. Jos tarra lähtee pois mutta liimaa jää pyyhkäise lasi asetoniin kostutetulla nukkaamattomalla rätillä.matrismik kirjoitti:Meillä on yhdessä alkuperäisessä lasiovessa joskus 60- tai 70-luvulla lasiin liimattu pyöreitä muovitarroja 10 kpl halkisijaltaan 5 cm, joiden liimat on todellakin kuivaneet, ei saa millään reunasta kiinni, se mistä olen onnistunut poistamaan näyttää hiiren järsimältä reunalta. Hangata ei oikein voi lasia naarmuttamatta ja pinnan rikkominen ei onnistu kuten paperitarrassa, toimisikohan Autoglym tar ramover vanhaan muovitarraan lasilla? Vedettyä lasiakaan ei viitsisi vaihtaa vaan rumien tarrojen vuoksi. Tarraa lämmittämälläkin rikkoo helposti lasin. Lainasin Tintun ketjua, ongelma kun on lähes sama, alusta ja tarramateriaali on vaan eri.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Jos sertsua/WD40:ää käytätte niin katsokaa ettei se valu mihinkään käsittelemättömiin puuosiin. Net kun ovat tunkeutuvaista tavaraa, ja menevät puuhun tosi syvälle. Ja maali/lakka/petsi ei sitten enää tartu. Bräkleenillä voi jo saada lakankin irti, eli varovaisuutta sen kanssa myös.
Kari
Carovarium
- Kotisivu: http://Carovarium.blogspot.com
föönaa.
Lasipinnalle kaikki asiat on jo melkein mainittu. Lämpö ei enää hirveesti auta, kun liima on jo kuivaa. Voi sitä koittaa, mutta tosiaan föönillä eikä kuumailmapuhaltimella ja samaan aikaan lasikaapimella (siis sillä värkillä jolla muutenkin poistetaan maaliroiskeita lasilta) avittelemalla. Lasipinnalle voi käyttää myös tyrneempiä liuottimia: asetoni auttaa melkein aina, ksyleeni sulattaa jopa sen tarran pinnan eikä vaan liimaa. Se on sitten jo aikamoinen hermomyrkky että jos millään muulla lähtee niin ei kannata ruveta sen kanssa tuhertamaan. Kumpaakaan ei kannata sille ketjun alussa olleelle maalatulle ovelle tarjota.
Jos itse lähtisin liikkeelle lasilla, niin tukankuivaaja ja lasikaavin olisi eka kokeilu, sitten lasikaavin ja väkivalta ja liimanpoisto asetonilla tai sitten ksyleenillä. Jos talosta löytyy Diccon liotinta niin se käy myös, se on ihana blandis ksyleeniä ja tolueenia. Sitä nuuhkien on varma krapula.
Apteekista puhdistettua bensiiniä.
Toimii kaikilla, myös maalipinnoilla eikä sulata/pilaa pintoja, kuten asetoni joillekin matskuille tekee.
On tullut kokeiltua lähes kaikille materiaaleille, puhdistuskseen ja tarra/liimasotkujen poistoon. Asetonia ei juurikaan kannata käyttää.
