Yläpohjan eristyksestä
Poistin tuossa muutama viikko takaperin kivivillat yläpohjasta ja onneksi ei mitään vaurioita näkynyt. Nyt yläpohjani on puhtaalla purueristeellä. Selluvillaa ajattelin lisätä ja teen ennen lisäystä kulkusillat tarkistuspaikkoihin eli läpivienteihin. Yläpohjani pinta-ala on noin 70m2. Montako säkkiä tarvitsen puhallettavaa ekovillaa 10cm täytölle? Ja mitä laitan piipun ympärille? Kävisikö ihan palovilla vai lisäänkö hiekkaa? Itse ajattelin puhaltaa vuokramyllyllä apumiehen kera villat, mutta onko jotain erityistä mitä pitäisi tietää kun touhuun ryhtyy?
Re: Yläpohjan eristyksestä
palovillaahan porukka on piipunympärillä käyttänyt.
kannattaa ennen kuin ostat villat paaleissa kysästä muutamalta selluvillanpuhaltajalta tarjousta.
itse kyselian hieman asiasta jokunen vuosisitten ja yllätys yllätys suomen sellueriste tai joku vastaava teki tarjouksen sellaisella hinnalla etten rautakaupasta saanut edes pelkkiä materiaaleja.
Carovarium
- Kotisivu: http://Carovarium.blogspot.com
joku oli laittanu sementtiä piipun ympärille.
Miten tuo säkkimenekki oikein lasketaan kun ekovillan sivuilla kerrotaan että 2 säkkiä yläpohjaan riittää yhden kuution (1m3) eristämiseen. Sitten samaisessa oppaassa kerrotaan esimerkki 400mm lisäeristyksestä yläpohjaan joka vie 2,4 säkkiä/m3. Mitähän tuo oikein suomeksi tarkoittaa? Itse kaipaisin tiedon että paljonko säkkejä menee jos 70m2 lisäeristää vaikkapa 100mm vahuudella. Noin 14 säkkiä plus painumavara elon laskuopin mukaan, mutta tuo esimerkki hämää pahasti. Esimerkki löytyy allaolevasta linkistä toiselta sivulta vasemmasta yläkulmasta.
http://www.ekovilla.com/fileadmin/user_ ... usohje.pdf
- Kotisivu: www.suorakon.com
Nuo menekit ovat aikalailla alakanttiin. Tai siis pitänevät paikkansa, jos oikein höttöisen ilmavasti puhalletaan. Tuskailin pari kesää takaperin kuistin katon kanssa. Laskin menekin Ekovillan sivujen ohjeiden perusteella. Kuinkahan monta ylimääräistä säkkiä tai siis paalia mulla meni sen pienen kuistin kanssa? En enään muista, mutta menekki oli erittäin paljon suurempi kuin lupailivat.
Tosin, mä tamppailin villoja vähän tiiviimmin eli kyseessä ei ollut pelkkä vapaapuhallus. Yritin kyllä tuon seikan ottaa huomioon, kun menekkiä laskin.
Puhallusmylly tarvii 3-vaihesähköä tietääkseni. No, tänä vuonna sitten tepseli saatiin.
Miksi kivivillat piti poistaa? "onneksi ei ollut vaurioita" miksi olisi ollut?
jossei villat ole kiinni katossa niin miksi niitä pitäisi poistaa?
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Näitä lietsoja on monenlaisia. Mulla oli viime kesänä sellainen iso masiina mutta kyllä siinäkin kaksvaiheisella mentiin. Niitä on kai sellaisia pienempiä vehkeitäkin jotka menee jatkuvasti tukkoon. Mulla on sellainen epäily että rautakaupat lainaa omaa taloaan remontoiville niitä paskoja pikku vehkeitä ja isot varataan ammattilaisia varten.Purkur kirjoitti:Puhallusmylly tarvii 3-vaihesähköä tietääkseni. No, tänä vuonna sitten tepseli saatiin.
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
RTV:ltä lainattu Ekovillan kone ainakin pelas ihan kaksivaiheisella, tosin oli siinä hollilla 10A sulakkeen takana oleva pistorasia ja sillä ei koneen starttaus onnistunut, vaati 16A. Kone ei tukkoon mennyt muusta kuin sinne ajautuneista villasäkin riekaleista :) Tämä puhallusvilla on kyllä todella kepeätä hattaraa, jonka läpi esimerkiksi hiiret sukeltelevat näppärästi jättäen aukot jälkeensä läpi koko eristekerroksen. Pitäisi saada jokin elastinen ominaisuus tähän että palaisi muotoon. Kyllä puru vaan on poikaa, voi kävellä päällä, eristää ääntä todella hyvin ja hiirenkin kivempi pesiä. Jotain ei-niin-ekoa tossa ekovillassa muuten on ettei kelpaa pihalta riekaleet kenenkään pesämateriaaliksi, samanmoiset riekaleet pellavavillaa olivat varsin kysyttyä tavaraa!
Moi, mikähän on kaksivaiheinen 'lietso'. Norjassa kuulemma liesiä löytyy kaksivaiheisena, siis 400V käyttöjännite.
PetteriSeppänen
Mahtaneeko tarkoittaa kuitenkin 1-vaiheista..... Kuulostaa todella eksoottiselta että käytettäisiin 2-vaiheista moottoria.
- PetteriKivimäki
Paikalliselta Starkilta sai valkata haluaako 1- vai kolmivaihevehkeen.
Joo, ei 2-vaiheista moottoria ole olemassakaan. Puhallusvillakoneen vuokrauksessa lähtisin siitä, että teho ei saa tulla ongelmaksi, tärkeämpääkin on silloin meneillään.
- jukw
Kyselin syksyllä tarjouksia puhallusvillasta. Yläpohjan pinta-ala on reilu 50 neliötä. Pelkkä puhallusvilla rautakaupasta ilma toimitusta (puhalluslaitteen olisin saanut lainaksi) oli noin 700 egeä. Uudenmaan Puhallusvilla tuli ja puhalsi 30 sentin kerroksen villaa hintaan 750 juuroa. Nyt pysyy lumi lumena katolla. Eli ei kannata itse puhallella, antaa ammattimiesten vaan tehdä se.
Tänä kesänä laitettiin ekovillaa elintasosiipeen semmonen 40 cm kerros(n.30m2). Otettiin vanhat villat alta pois kun piti tarkistaa yläpohjan kunto, kun joskus 2007 tuli vetet katon läpi.. Muuten oli kaikki kunnossa, mutta viemärin tuuletusputkesta oli uittanut vetet kylppärin katon läpi (kun joku oli ottanut kumitiivisteen uponalista pois).
Tuulenohjaimet (pahvit) nidottiin kattojuoksujen väliin, jolloin saatiin lisättyä villaa myös lähelle räystäitä. Nidottiin pahvi myös seinien tuulensuojalevyyn, jolloin saatiin suht hyvä tasku villalle. Itse tein tuon puhalluksen, kun oli niin matala paikka minne piti ryömiä. Asentaja olisi vissiin vaatinut vähän enemmän tilaa toimiakseen.
Starkilta sain hyvään hintaan 15e / säkki ja koneen sai lainalle ihan iliman.. säkkejä meni 37 kpl. (kolme palautin starkille..)
Mun mielestä kyllä kannattaa asentaa myös nuo tuulenohjaimet, jotta se villa pysyy sitten puhallettaessa siellä yläpohjassa, eikä lennä pitkin tonttia. Samalla jää myös kaivattu tuuletus. Suosittelen ihan rohkeasti ite puhaltamaan, oli se niin mukavan pehmoista se villa
