Suihkukaappi vanhaan vessaan/siivouskaappiin - miten?
Haapa1949
Viesti Kirjoittaja Haapa1949 »
Tervehdys,
asun rintamamiestalossa, jossa on lienee aikojen alussa ollut 3 yksittäistä asuntoa. Sittemmin näitä asuntoja on yhdistelty eri tavoilla. Ymmärtääkseni alkuperäisen WC:n paikalla on nyt ollut sekalainen siivouskoppi. Kyseessä on 3-kerroksisen (kellari, keskikerros ja yläkerros) rintsikan keskimäinen kerros. Tästä kerroksesta puuttuu suihkutilat kokonaan (kellarissa on isot suihku ja saunatilat). Asumismukavuutta saattaisi parantaa, jos tähän varsinaiseen asuinkerrokseen saisi oman pienen suihkun (vähentäisi myös kellarin kosteusrasitusta). Mutta mitenkähän tällainen projekti oikein onnistuu.
Ongelmat ja ideat:
-Koppi on pienikokoinen 90cmx96cm, mutta tilassa on valmis viemäröinti, putket ja poistoilmaventtiili hormiin.
-Kopista ulos astuttaessa näkee suoraan naapuriin, toisinsanoen naapuri näkee minun meisselit
-Lattiat muovimaton alla varmastikin levyä ja/tai lautaa jonka alla näyttäisi kenties olevan jopa villaa(?) ...mutta ainakin purua. Kaivamalla tarpeeksi syvälle, pitäisi vastaan tulla betonilaatta.
-Jos suihku onnistuu, niin eteistilan lattiatkin on lienee paras purkaa, vesieristää ja laittaa lattialämmitys? Paljonkohan lattia tällöin nousee?
-Voisiko tilaan ahtaa jonkinlaisen valmiin suihkukaapin? Mutta mitä jää sitten seinien ja suihkukaapin väliin ja miltä se näyttää?
-Minkäläinen ovi tällaisessa kopissa voisi toimia (kestää)?
-Voisiko lasi-ikkunaiseen ulko-oveen asentaa esim. peilikalvot, estääkö se näkyvyyttä kun ulkona on pilkkopimeää ja sisällä valot?
Eli tarkoitus olisi laittaa pystyyn jonkinlainen aivoriihi. Minkälainen ratkaisu tässä voisi toimia? Mitä ongelmia tässä on mitä en ole älynnyt ottaa huomioon? Enitenhän tässä hirvittää se, kun ratkaisu pitäisi olla kirjaimellisesti täysin vedenpitävä, sillä jos vesi pääsee tuolta karkuun, niin sehän leviää puruihin ties minne asti.
Tässä vielä kuvia jotka havainnollistavat tilannetta:
PetteriKivimäki
Re: Suihkukaappi vanhaan vessaan/siivouskaappiin - miten?
Ei äkkiseltään vaikuttaisi mitenkään vaikealta yhtälöltä, kyllähän tuonne mahtuu esim. Idon 70x70 suihkukaappi , ja näköjään vesikin tulee pexejä pitkin. Niitten päihin vaikka hanakulmarasiat&sulut ja 1,5 m 1/2" vedeonottoletkut. Lattiasta betoni esiin, pexien läpiviennit tukkoon ja vedeneristys&pinnoite. En alkais noin pieneen kopperoon lattialämmitystä laittamaan, varsinkin jos tulee suihkukaappi..
Oven joudut irroittamaan varmaan karmeineen, että saat kaspin paikalleen.
Mitenkä se naapuri suoraan melas näkee, eikö ikkunassa ole verhoa?
nummentie 434
Haapa1949 kirjoitti:-Kopista ulos astuttaessa näkee suoraan naapuriin, toisinsanoen naapuri näkee minun meisselit...
...-Voisiko lasi-ikkunaiseen ulko-oveen asentaa esim. peilikalvot, estääkö se näkyvyyttä kun ulkona on pilkkopimeää ja sisällä valot?
Kyllä niitä on saatavilla kontaktimuovityyppisiä, enemmän ja vähemmän läpikuultavia muovikalvoja,(myös sillä peilipinnalla) joita voi oven laseihin liimata,
tai oven lasit voi tietysti vaihtaa läpinäkymättömiin laseihin, erilaisia huurrelasi- ym- versioita varmaan löytyy, ja eikö ole olemassa jonkinlainen lakka tms. jolla kirkkaan, sileän lasin saa "huurteiseksi"? Miksei verhokin, mutta tuollaisessa matalalla olevassa ikkunassa, pienessä tilassa josta kuljetaan ahkerasti, se voi olla vähän tiellä.
Mutta otahan Haapa myös huomioon, että kun omassa tönössä asustelet, ja puhtoisin meisselein omasta suihkusta esiin käyt, niin jos nyt mahdollisesti, ja vielä oven lasin läpi, mela, meisseli tahi joku muu tarvekalu naapurin silmiin vähäsen kajastaa, niin häpeä ei ole sinun, vaan naapurin. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
nummentie 434 kirjoitti:
Kalvot on kaikki sellaisia että ulkoa näkee hyvin sisälle jos siellä on valo. Röpelöinen lasi toimii hyvin. Muistaakseni se huurrelakka jolla laseja maalailtiin oli sen verran kovaa myrkkyä ettei enää saa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Älä ihmeessä tuhlaa hyvää tilaa johonkin suihkukaappiin. Tuon kokoisessa kopissa on kannattaa mielestäni tehdä suosiolla kunnollinen vesieristys ja reilu kynnys.
Laatat nostaa lattiaa sentin, lattialämmitys n. 1,5 cm jos pistää saneerauskaapelia. Voi olla että nousee enemmänkin jos alla olevan kerroksen päälle pitää pistää vielä kipsilevy.
Yksi aivoriihi-idea meidän mökistä: Luovuttiin kokonaan suihkusta asuinkerroksessa, laitettiin kellarisauna vanhaan kuosiinsa ja lisäksi kellariin tulleeseen uuteen, lämmitettyyn tilaan (pyykkitupa tai kodinhoitohuone) se suihkukaappi. Kosteusrasitusta ei nähdäkseni juurikaan kellariin tästä tule kun kopissa on neljä seinää ja katto ja kaikki vesi valuu siten viemäriin, kellarissa on vähän viileä mutta suihkukaappi lämpiää mukavaksi saman tien kun lämpimän veden avaa, ja eipä ole pelkoa siitä että tulee joku iso paha vesivahinkosusi purujen päälle vaan kivirakenteiseen kellariin, jos on tullakseen. Tuo ratkaisu oli sekä helppo että halpa, koska rakennusvalvonnan nikottelusta huolimatta ei ruvettu tekemään suihkukaapin takia vesieristyksiä tai muitakaan kikkailuja. Samassa tilassa on pyykinpesukone ja lattiakaivo ja perheessämme noin tuhat kertaa todennäköisempi skenaario on, että se pesukone nykymenolla poksahtaa kuin joku sammuu suihkukaappiin ja aiheuttaa tulvan...
Meillä tosin tilanne sikäli eri, että tuo meidän asuinkerrokseen jälkikäteen rakennettu suihkukoppero on selkeän hölmössä paikassa ja vie ison osan olohuonetta alleen, se puretaan siis olohuonerempan aikana pois. Ehkä sen aika on sitten taas kun ei jakseta eikä pystytä enää kipaisemaan rappuja alas kellariin - vaikka perheemme insinööri on kyllä sitä mieltä, että siihen mennessä hissit on kehittyneet niin että voidaan rakentaa sellainen. Mutta tämmöinen idea siis yhtenä vaihtoehtona. Eikä näy meisselitkään naapurustolle.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Laurakaisan linjoilla minäkin. Sitäpaitti siivouskomero (tai vaatehuone) olisi omasta mielestä 100x kätevämpi olla eteisen yhteydessä kuin suihku.
Tehokkaahkon koneellisen poistoilmaimurin tuo ainakin vaatii, noin pienessä kopissa voi olla melkoinen höyry suihkun aikana, ja sehän sitten tulvahtaa eteiseen kun oven avaa.
Kari
Niin joo muuten ja semmonen kommentti vielä, että isompaan tilaan mahtuisi isompi suihkukaappi. Meillä on 90*90 ja se on ihan hyvän kokoinen, en oikein tiedä miten 70*70 toimisi? Varmaan olisi se meisseli tai todennäköisemmin kankku liimaantuneena inhasti kaapin kylmään lasiin kun suihkun alla kääntelehtisi?
En tiedä kysyjän meisselin aiemmista seikkailuista mutta jos on tullut lapsia laiteltua niin kovin pienessä suihkukaapissa on likatassujen ja -nassujen pesu yhtä tuskaa, tuossa meidän kaapissa on sopivasti tilaa siihen myös.
Haapa1949
Kiitos yllättävän suuresta aktiivisuudesta.
Kellarissa tosiaan on vasta 3 vuotta sitten viimeisen päälle laitetut suihkutilat, joten sinne ei tarvitse enää mitään tehdä.
Pointtina siinä, että suihkutila tehtäisiin myös tähän kerrokseen on se, että tuossa saisi tosiaan helposti huuhtaistua ulkotulevan kuraisen koiran tai lapsen. Lisäksi helpottaisi nopeaa suihkussa käyntiä, kun ei tarvitsisi lähteä kylmähköille käytäville seikkailemaan aina kellariin asti. Ja myös sitä pidetään vähän silmällä, että jos koko talo myytäisiinkin kahtena paritalon puolikkaana, niin tästä puolikkaasta puuttuu henkilökohtaiset suihkutilat täysin. Kellariin on pääsy sekä yläkertalaisella että meikäläisellä (tätä nykyä ei haittaa, kun kyse on sukulaisesta ja välitkin on kunnossa). Tietysti jos tuota ei voi järkevästi toteuttaa, niin sitten se on unohdettava.
70x70 koppi tuntuu tosiaan aika pieneltä ellei liiankin pieneltä. Ja se noin 20cm:n väli mikä tuohon jäisi tuntuis vähä tökeröltä ja hankalasti siivottavalta. Liekkö sitten sellaista suihkukoppia olisi 90x90 koossa minkä voisi vain tyrkätä tuollaiseen lokeroonsa (ei lasi reunoja). Koska vaikka nykyinen ovi onkin pienempi, niin tuota seinää pystynee purkamaan sen verran, että siitä 90cm leveä kaappi menee sisään. Liekkö sitä sitten pystyy asentamaan?
Zaffodi
Kun kerran kaivokin on jo valmiina tekisin ihan vedeneristeellä ja laatoilla kopin. Nuo pex-vesiputket pitää tosin piilottaa seinään jotta tulee kunnollinen. Joko niin, että tekee tuohon oikeanpuoleiseen seinään uuden koolauksen ja levyn jonka taakse putket mahtuu tai sitten purkaa sen vanhan seinän ja siirtää vähän putkien paikkoja lattiassa. Suojaputkia voi jatkaa, vesijohdot pitää vaihtaa pidempiin.
Kunnon tulvakynnys vaan siihen ja oveksi voi vaihtaa muovipintaisen kylppärinoven joka kestää vähän paremmin mitä nuo kovalevystä tehdyt, joka tapauksessa oven eteen suihkuverho suojaksi.
Vaikka laittaisit sen suihkukopin niin vähän hullusti jää nuo vesijohtojen läpiviennit, niitä ei tuosta saa tiivistettyä kunnolla mattoa vasten. Minimissään tietty sika tms. massa siihen.
Rintamamiehen tytär
Viesti Kirjoittaja Rintamamiehen tytär »
Meillä on samankokoinen vessa suurin piirtein samanlaisessa paikassa. Se rakennettiin kymmenen vuotta sitten, kun äitini oli reilu kahdeksankymppinen ja asui talossa yksin. Hänelle olisi omasta mielestään riittänyt lämmittämätömän kellarin vessa, joten asiassa käytiin melkoinen vääntö. No, uusi vessa rakennettiin kuitenkin aikaisemman työvaatekomeron paikalle. Halusin sinne käsisuihkun ja lattiakaivon, jota rakennusmieskin vähän ihmetteli. Perustelin sitä, että haluan joskus siivota perusteellisesti, jolloin voi huuhdella lattiaa käsisuihkulla reilusti. Vessaan tehtiin kosteuseristykset. Tuli myös lattialämmitys, sillä silloin eteinen oli talvisin hyvin viileä (nyt ilp). Nyt on huomattu, että lattialämmitys on turha, sillä vessan seinä on tosiaan hormia/pönttöuunia vasten, joka antaa lämpöä myös vessan puolelle. Tästä tuli nyt mieleeni, että jos teillä on nyt ajankohtaista lasten ja koiran kurahuuhtelu, niin eikö silloin voisi olla (käsi)suihku ja lattiakaivo vesieristetyllä lattialla tai kenties suihkuallas ilman lasiseiniä. Jos suihkua tarvitaan paljon, niin silloin lattialämmitys kyllä on hyvä kuivattaja.
Edit: Tuollainen siivouskomero altaineen on kyllä tosi hyvä olemassa:)
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Kyllä näkisin, että tuonne isomman kopin kuin 70x70 saa. Ehkä jopa 90x90, sitten pexit joutuu kyllä taittamaan melkein heti lattianrajasta ihan seinän viereen.
Muuten suihkukaappia voin lämpimästi suositella. Aivan ykkösjuttu on tuo roiskevesien täydellinen hallinta. Ja meillä kopin yläpuolella on kosteuden mukaan säätyvä paxin imuri, niin höyryäkään ei kopin ulkopuolle tule, muuten kuin siitä suihkunraikkaasta ihmisestä.
Meillä koppi tuli kellariin, ja tila oli ahdas korkeuden (n. 2m) ja yläosastaan leveyden puolesta (tilaa ei jäänyt kuin sentti pari verhoillun palkin ja kopin väliin, ja palkki levenee heti kopin jälkeen.) Tästä johtuen kopin joutui kokoamaan suoraan paikalleen, ja olihan se aika hikinen ja tarkka homma, mutta onnistui.
Eli aloituspostaaja tosi tarkkaan saa ne kopiin ulkomitat kyllä mitata, ja suunnitella miten sen kopin tuonne saa mahtumaan, ja vedet kytkettyä. Näkisin, että kopin voisi koota käytävällä, kytkeä vedet riittävän pitkillä joustoputkilla ja työntää sitten kopin paikalleen. Käytävän puoleisen seinän joutuu sitten rakentamaan jälkeenpäin ja kapeana, mutta siinä näytti kuvien perusteella varaa olevan. Jos haluaa nikkaroida, niin tästä seinästä voisi toki tehdä helposti avattavan, että kopin saa tarvittaessa ulos huoltoa varten. Ja koppi on paree olla laadukas, ettei ihan parin vuoden välein joudu ähräämään.
Aika vänkän näköistä voisi olla myös purkaa nuo tiiliseinät tiilipinnalle, jolloin kopin lasiseinien takana näkyisi kaunis? tiili.
Ja ulko-oveen voi hankkia jonkun suurentavan lasin, jos kokee asian kiusallisena.
KariFS
benicio kirjoitti: Ja ulko-oveen voi hankkia jonkun suurentavan lasin, jos kokee asian kiusallisena.
Fresnel-linssiksi noita kutsutaan, löytyy esim piirtoheittimestä.
Tälviisii:
:lol:
EDIT: vaihdettu kuva pienempään
Kari
benicio
KariFS kirjoitti: Fresnel-linssiksi noita kutsutaan, löytyy esim piirtoheittimestä.
Tälviisii: kuva
Just tommonen, ja vain strategiselle korkeudelle. :shock:
Ei kait se naapuri sieltä ikkunasta mitään näe. Munathan on siinä edessä.
Mutta varsinaiseen asiaan mennäkseni niin, meillä on 100x100 suihkukoppi yhdellä viistolla kulmalla, niin meinaa sekin jäädä välillä meikäläiselle pieneksi kun kyynärspäät kolisee seinämiin. Joten se 70x70 kannattaa ainakin unohtaa. Toisen kautta en kyllä tekisi puurunkoiseen taloon suihkua ilman koppia ja siltikin kunnon vesieristeet lattiaan ja seiniin. Tulipa taas viisautta jaettua... :roll:
