Ouman, lattialämmitys
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Elí meillä on toi oumanin lisäyksikkö joka pitää menoveden 45 asteessa.
Lattiapiirejä on kolme, uponirin automatiikan perässä.
Nyt kysynkin millä moottorin ajoajalla, p-alueella sekä i-ajalla saadaan vakautta säätöihin.
Muuten tuppaa olemaan erinomainen mutta jos jokin piiri tarvitsee enemmän lämpöä oumanni aukasee hetkellisesti moottorin niin et menovesi on 60astetta. Tällähän ei ole sikäli merkitystä kun se tasaantuu noin reilussa minuutissa takaisin 40 asteeseen.
heinis
Re: Ouman, lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja heinis »
En ole oikein tutustunut uponorin järjestelmiin, mutta tarkoitatko "automatiikalla" termostaattien sulkeutumista ja avautumista?
Onko järjestelmässä ohikiertoa tai piiriä joka kiertää aina? Mielestäni oumannin ei pitäisi noin isoa lämpötilaheittoa antaa ellei kaikki piirit ole kiinni ja pumppu/vesi ei liiku, jolloin menoveden anturi antaa oumanille väärää tietoa. Ja kun jokin piiri aukeaa shuntti on jo täysin auki, kuuma vesi lähtee liikkeelle johon sitte ouman reagoi ja lähtee säätämään alaspäin.
Näillä tiedoilla korjausehdotus;
Tee säädettävä ohikierto
Ota jostain piiristä toimimoottori pois (märkätilat, kuisti, khh)
Joni
Maatilallinen
PTM kirjoitti:Elí meillä on toi oumanin lisäyksikkö joka pitää menoveden 45 asteessa.
Uponorin automatiikka ilmeisesti tarkoittaa jakotukkien termostaatteja ja toimilaitteita?
Moottorin ajoaikahan tulisi olla sama kuin mitä kyseisen moottorin tyyppikilvessä sanotaan, esimerkiksi itselläni TAn 180 astetta kiertyvässä moottorissa se on 300s.
P-alueen ja I-ajan säätäminen on vähän hakemista, Ouman kertoo näiden vaikuttavan seuraavasti:
Ouman, P-alue kirjoitti:Menoveden lämpötilan muutoksen suuruus, jolla moottori ajaa venttiiliä 100 %. Esim. jos läm-pötila muuttuu 10°C ja P-alue on 200°C, muuttuu moottorin asento 5 %.
Ouman, I-aika kirjoitti:Menoveteen jäänyt lämpötilapoikkeama asetusarvoon nähden korjataan ajamalla P-ajomäärä
joka I-jakson aikana. Esim. jos poikkeama on 10°C , P-alue on 200°C ja I-aika on 50 s, ajetaan
moottoria 5% 50 sekunnin aikana.
Eli P-aluetta kasvattamalla tietyllä menoveden lämpötilan poikkeamalla venttiiliä käännetään vähemmän I-jakson aikana. I-aikaa kasvattamalla tuo venttiilin kääntäminen suoritetaan hitaammin.
Eli jos on vaikka niinkuin itselläni, että P 60c ja I 300s, ja menoveden lämpötilapoikkeama on vaikkapa 6c. Tällöin moottoria ajetaan 10% eli kun moottorin ajoaika on 300s, niin siitä 30s I-jakson 300 sekunnin aikana. Nyt jos kasvattaisin Ptä vaikkapa 80c, niin moottoria ajettaisiin 7,5% eli 22,5 sekuntia I-jakson 300 sekunnin aikana.
Eli rauhallisemmaksi sen saa kasvattamalla molempia, P aluetta ja I aikaa, jolloin venttiiliä käännetään vähemmän pidemmällä ajanjaksolla. Pitäisi kyllä olla seuranta käytössä ettei ainakaan jää värähtelemään.
PTM
Kiitoksia tiedoista, maatilallinen!
Täytyy käydä säätämässä.
Juu jakotukin termostaatit ja toimitalaite on automaattinen, jos niin voi sanoa.
Saunaosasto toimii käsisäädöllä, eli kierto on jatkuvasti tietyn verran päällä.
