Hei
Olemme ostaneet talomme n1,5vuotta sitten. Talossa oli ostaessa kellarin kahdessa huoneessa "home ongelma". Taloon oli kattavasti kairattu joka paikasta näytteitä ja kellarista kahdesta huoneesta löytyi mahdollisesti haitallista mikrobia. Homekoiraakin oli talossa käytetty, joka ei merkannut erityisesti mitään.
Kahteen kellarin huoneeseen oli tehty makuuhuoneet. Toiseen huoneista oli tehty alumiinipaperi/puukoolaukset/villat/alumiinipaperi ja panelointi. Toiseen huoneeseen oli laitettu kylmäbitumilla (!) seinään suoraan levyt ja sen päälle joku karvatapetti. Lattiassa oli myös levyä ja sen päällä kokolattiamattoa!. No heti kun kaupat oli valmiit, postimme kaiken materiaalin ulkoseinään asti ja lattiat betonille asti. Ongelma poistui sillä. Ulkoa on kaikki hoidettu kuntoon (salaojat ym.).
Kysymys kuuluu ensinnäkin, että miten sen bitumin saa seinästä pois? Pitääkö se piikata vai mitä ihmettä?
Toinen asia liittyy siihen, että kun aloimme tekemään reikää seinään uusia sähkövetoja varten, huomasimme, että toisen seinän rivinteerauksen takana on lasivillaa. Ainakaan siinä kohtaa ei ollut mitään puisia rakenteita ja villa vaikutti ihan kuivalta ja "siistiltä". Onko nyt niin, että koko kellari on vedettävä sileäksi, varmuuden vuoksi? Ukko meinasi, että tekee muutamia koereikiä ja katsotaan, että mitä löytyy ja samalla ne voisivat toimia seinää tuulettavina. Eli tekisi ylös ja alas koloja rivinteeraukseen, säännölisin välein. Onko tällaisesta mitään hyötyä?
Meillä on ainakin toistaiseksi koko kellari lähinnä työkaluvarastona, mutta joskus olisi kiva tehdä siitä "bitumihuoneesta" takkahuone. Minkälainen rakenne silloin kannattaa seinään laittaa? Lattian valu on siinä niin ohut, että se joudutaan poistamaan ja varmaan pikkuisen täyttämään alta. Tämä huone on toiselta seinältään noin puolet maanpinnan yläpuolella ja toinen sivu vähän enemmän maan alla. Ikkunoita on molemmilla ulkoseinän sivuilla.
kellarin seinän rakenteet
Re: kellarin seinän rakenteet
Tuo rivinteerauksen takaisen eristetilan tuulettamisesta ei kyllä ole mitään hyötyä, päinvastoin.omakoti kirjoitti:huomasimme, että toisen seinän rivinteerauksen takana on lasivillaa. Ainakaan siinä kohtaa ei ollut mitään puisia rakenteita ja villa vaikutti ihan kuivalta ja "siistiltä". Onko nyt niin, että koko kellari on vedettävä sileäksi, varmuuden vuoksi? Ukko meinasi, että tekee muutamia koereikiä ja katsotaan, että mitä löytyy ja samalla ne voisivat toimia seinää tuulettavina. Eli tekisi ylös ja alas koloja rivinteeraukseen, säännölisin välein. Onko tällaisesta mitään hyötyä?
Kostean sisäilman päästäminen kosketuksiin kylmän sokkelin kanssa aiheuttaa kondensoitumista ja näin lisää villan kosteuskuormaa.
Toisaalta jos siellä lasivillassa on "elämää" niin ei niitä itiöitä kannata tuuletamalla levittää sisäilmaan. Parempi niiden on olla siellä ilmatiiviissä tilassa.
Sieltä jo tehdystä reiästä kannataa kurkata villan taakse. Tarkastaa ainakin silmämääräisesti onko villan ja sokkelin rajapinnassa kasvustoa.
Jos teillä on tarkoitus purkaa lattiavalu ja hoitaa lattian alapuolinen eristys kuntoon niin samaan syssyyn melkeinpä purkaisin sen lasivillarivinteerauksenkin. Varmuuden vuoksi. Samalla hoituu se bituongelmakin tämän seinän osalta. Muuten sen poistaminen on aika hankalaa.
Näistä lattian ja seinien rakenteista löytyy tästä osiosta juttua perusteluineen vaikka kuinka paljon. Kannattaa kahlata ajatuksen kanssa läpi.
