rosteritasoon tukevuutta?
Nieriän Narraaja
Viesti Kirjoittaja Nieriän Narraaja »
Hei.
Keittiöremontti alkaa olla kalkkiviivoilla.
Iso vesivahinko havaittiin kesäkuun lopussa..
Saimme rosterisen tiskitason (kiitos ystävän rintsikkarempan :-) ) ja se sopii keittiöön kuin valettu.
Ainoa kysymysmerkki on vanhan tason tukevuus.
Tukipuita sopivasti paljon, mutta ei aivan altaiden takana, johon tein reiän hanaa varten.
Hana kiinni vain rosterissa.
Hanaa kääntämällä koko rosteritaso elää hieman --> hana heiluu.
Heräsi niin erikoinen ajatus, että pakko kysyä kokemuksia.
Saako tiskitasoon jämäkkyyttä sivelemällä esim hartsia alapintaan ja vaikka liimaamalla kaistaleen bitumimattoa lisäksi :?:
Vai miten tuo tehtäisiin by the book?
Neuvoista jo etukäteen kiittäen.
Milli ei tunnu timpurilla, paitsi lompakossa
jope
Re: rosteritasoon tukevuutta?
Viesti Kirjoittaja jope »
Laitoitko hanan ja pöydän väliin sen muovisen tukipinnan laajentajan...
shit happens
pedu
Viesti Kirjoittaja pedu »
-Jos tuo laajentaja ei mahdu, vaikka kyllä pitäisi rosteriseen tasoon, niin itse olen pelkkien tasoon upotettavien altaiden kohdalla laitanut paksusta vesivanerista sopivan kokoisen tuen hanan alle. Tällä vanerilla johon on porattu hanalle reikä saa sitten jämäkkyyttä reilumminkin. Ja sen voi vaikka liimata rosteriin kiinni.
Nieriän Narraaja
Kiitos vastauksista.
Hana on Granan Agrion, ja tuo kiinnitysmekanismi mainostaa itseään osoitteessa:
http://www.grana.fi/fastfix-video.html
Jope:
Noihin fastfix-kiinnitysmekanismeihin ei taida käytössä olla muovisia tukipinnan laajentajia.
Askartelemalla tietysti saa tehtyä mistä materiaalista vain..
Vanerilevy on hyvä,
mutta venehommia tehneenä tuli mieleen onko mitään syytä miksi ei sitten vaikka hartsi ja lasikuitumattokin toimisi?
Voisi sutia vaikka laajemmaltikin.
Noita kun löytyisi vielä omasta varastosta..
Eli vaihtoehtoista ratkaisua olen hakemassa.
Jos tätä ei kukaan tyrmää, voin tietysti kokeilla, ja kertoa toimiko.
(ja laittaa sitten sen vanerilevyn :-D )
Viesti Kirjoittaja tessu »
Voipi sinne alapintaa laittaa vaikka mitä kalikkaa tueksi jos vaan mahtuu?
Usein väliköt senverta ahtaat että ei oikein sovi
