Ostoaikeissa - onko niin hyvä kuin miltä vaikuttaa?
Tundra
Viesti Kirjoittaja Tundra »
Hei tänne!
Pari viime viikkoa olen lukenut tätä foorumia ees ja taas, ja oppinut valtavasti! Syynä tietysti se, että lähipäivinä ollaan näillä näkymin tekemässä tarjousta tästä:
http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/7375821
Kuntorkastus on tehty v. 2008, sen jälkeen on keittiö uusittu täysin nykyaikaiseksi (kuten kuvista näkyy). Kuntotarkastuksen mukaan kellari on kuiva, salaojitus on kunnossa, sokkelin vesieristeenä on bitumikermi. Kellarissa on rivinteeraus osassa ulkoseiniä, maanvastaisissa seinissä puukoolausta, joka on "riskirakenne" mutta kosteutta niissä ei havaittu. Perustuksena maavarainen betonilaatta ilman kapillaarikatkoa tai eristettä, kellarin katto paikalla valettu betonilaatta. Kellariin on tehty puukiukaallinen sauna ja puupaneloitu pesuhuone, yläkerrassa on suihkukaappi.
Asuinhuoneissa on parketti, jonka alla on tallessa lautalattia. Vaikka kellarisauna ja -suihku onkin aika räkäisen näköiset, kiireellisin remonttikohde taitaisi olla yläkerta. Sinne kun tarvittaisiin kolmas makuuhuone. Se tulisi helposti pienemmästä vinttikomerosta, yhtä väliseinää siirtämällä ja katto eristämällä. Samalla suihku/wc kääntyisi 90 astetta niin että sinne pääsee aulasta.
Kuntotarkastusraportin mukaan peltikatto ja ulkoverhous pitäisi maalata, käyttövesiputket ja sähköt alkavat olla käyttöikänsä päässä, ja yläkolmiot kaipaavat tuuletusventtiileitä. Lämmitysjärjestelmän voisi päivittää ekologisemmaksi. Kellarisauna remontoitaisiin lähivuosina betonilattian ominaisuudet huomioonottaen.
Mitä me ollaan unohdettu? Maksaahan kaikki tuo. Remonttilainaa on pankista tarkoitus ottaa, kunhan vanha kämppä on myyty, ja teettää ammattilaisella suuri osa ym. hommista. Me kun ollaan puolison kanssa näitä epäkäytännöllisiä diplomi-insinöörejä :-D
KariFS
Re: Ostoaikeissa - onko niin hyvä kuin miltä vaikuttaa?
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Paha sanoa näkemättä tai vaikka näkisikin.
Pikkuvintistä ei saa "helposti" huonetta, ja tuossakin taitaa käydä niin että uudellakin väliseinän paikalla "huone" jäisi kokonaan lappeen alle eikä täytä "huoneen" vaatimuksia jos oikein byrokraattisesti asiaa katsoo. Huonepinta-alaan kun ei lasketa alle oliksenyt 160cm korkeata tilaa ollenkaan. Mutta siitä en tiedä onko lakia joka kieltää laittaa lapsia asumaan komeroon :-D Helppoutta vähentää myös se että nuo seinät ovat kantavia, joten joku tolppa-palkkiviritys siihen seinän paikalle pitää suunnitteluttaa insinöörillä (eri juttu jos itte olette raksa-DI:tä, sittenhän voitte tämän tehdä itsekin :wink: ). Lisähuoneen saisi ehkä lohkaistua aulasta? Jättää "minimimittaisen", rappusten levyisen käytävän josta pääsisi sitten kaikkiin huoneisiin. Meillä on omassa talossa vireillä isomman makkarin jako melkein keskeltä (talon harjan kohdalta) kahtia kahdelle pojalle, ei noista "oikeita" huoneita tule, kevyt seinä ja varmaan paljeovet, mutta jotain yksityisyyttä kuitenkin. Ja molemmille jää omat vinttikomerot romppeitten säilytystä ajatellen.
Suihku/vessaan käynti on varmaan noin kuin se on sen takia että aulaan päin on seinänä palomuuri, eli piipusta lähtevä tiiliseinä. Lienee hankala tehdä siihen ovea, laillisuudesta en tiedä.
Itse hukkaisin koko vessa-suihkukompleksin yläkerrasta ja tekisin tilalle vaatehuoneen. Nykyaikaisista asunnoista poiketen kun näissä harvemmin on kovin paljon vaatekaappeja.
Ongelmarakenteen saattaa löytää parvekkeen alueelta, riippuen miten lumi- ja roiskevesiasiat ovat hoituneet, ja miten parveke on kuistin katolle tuettu.
Kari
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Kuten edellä, aina on hankala sanoa käymättä paikalla ja vielä senkin jälkeen.
Kuistia kannatta silmäillä tarkasti. Meilläpäin on jo talvi, joten homeiden haistelu on haasteellisempaa. En tiedä miten siellä.
Eli katso näkyykö mitään vesivaurioita. Kaikki pienetkin viitteet kannatta katsella tarkaan. Esim. kesivä maali kuistin katossa. Yläkerrassa käy ihan konkreettisesti nuuskimassa parvekkeen oven jalkalistaa. Siellä meillä oli hajua kun kuistin katto oli homeessa.
Lattiat on ilmeisesti laminaattia ja muovia.... no, ne on mitä on.
Sauna kannatta haistella tarkaan. Varsinkin panelien alaosat. Ja silmäillä poikeavaa.
Ikkunat ja ovat on vaihdettu. Tutkaile ikkunoiden vesipellit ja niiden reunat. Pääsekö vesi rakenteisiin. Meneekö smyygit pellin päälle vai meneekö pelti smyygien päälle?
Mikäpa siinä. Semmonen se on. Hinnat on hurjia siellä kulmalla. Siksikin muutin pois sieltä. Tuohon hintaan pitäisi pystyä varmaan lompakkoon varmaan vähintään joku 15% oikeisiin remontteihin ihan varalta. Pintaremontit erikseen.
Tundra
Kiitos kommenteista! Pitääkin vielä seuraavalla käynnillä tutkailla nuo parveke- ja ikkuna-asiat. Tuoksu talossa on onneksi ihan raikas, myös kellarissa. Saunan paneelit lähtisivät joka tapauksessa vaihtoon melko pian. Remonttiin on tarkoitus ottaa tommonen 50 kE lainaa kunhan päästään vanhasta asunnosta eroon. Sillä pitäisi saada pesutilat uusittua joka kerroksessa ja tehtyä tuo vinttimuutos, ja kenties jää vähän rahaa maalämpöönkin. Muuta remppaa sitten säästörahoilla pikkuhiljaa.
Vintin mataluusongelma on tiedossa. Väliseinä tulisi palomuurin linjaan, jolloin jäisi about puoli metriä täyskorkeaa tilaa ja toiset puoli metriä seisomakorkeutta (ollaan aika lyhyitä molemmat). Mietittiin aula-vaihtoehtoakin, mutta se on niin pieni ettei parisänky mahtuisi. Jos taas osa huoneesta olisi aulasta (että saisi ikkunan), laskisi katon korkeus hassusti keskellä huonetta ja loisi suuren vaaran otsakolhuille. Laajennus ulospäin, kuistin päälle taas vaatisi massiivisen rakennuslupamenettelyn. Toistaiseksi paras ideamme on tuo vinttihuone (tukitolpat huomioiden), ja toiseen makuuhuoneeseen kulku vain vinttikamarin kautta. Päivänvaloa vinttihuoneeseen saisi tekemällä aulasta tulevaan oveen ikkunan :-D Tarkoitus on kuitenkin asua noin ainakin ensi kesään asti, toinen lapsi on vasta tuollainen pötkylä eikä kaipaa omaa huonetta.
Vessa kääntyisi siksi, että ovi ei tulis palomuuriin vaan sen viereen. Juuri ja juuri pitäis mahtua toisen makuuhuoneen ja vessan ovet vierekkäin aulaan. Lattiat on tosiaan parketilla nyt kaikkialla paitsi keittiössä. Parketti on tietysti eriväristä ala- ja yläkerrassa ja vaihtuu luontevasti neljännen ja viidennen rappusen välissä...
lehmikangas
Anteeksi maalaisuuteni, mutta lähtöhinta 300 tonnia ja siitä tarjoukset ylöspäin. Tuohon hintaan varmasti pitääkin jo olla hyvä. Itse asiassa parempi kuin miltä vaikuttaa. Ja jos se ei edes nykyasussaan sovellu teille, niin olisikohan parempi katsella vielä muita vaihtoehtoja? Ne remontit kuitenkin venyy aina ja maksaa enemmän kuin on arvioitu.
Pari nopeaa huomiota: Miksi yläkolmio kaipaa tuuletusventtiileitä? Koska ne "pitää olla" vai koska siellä on jotain ongelmia tuuletuksen kanssa? Jos eka, niin onko se kuntotarkastusraportti oikeasti pätevä vai vaan joku valmiiseen sabluunaan nuijittu rasti ruutuun -homma?
Maalämpöinvestointi maksaa helposti parikymppiä, voi toki selvitä halvemmallakin, riippuu niin lähtötilanteesta.
Meillä on saman suuruinen remonttibudjetti laskettu niin, että meillä asuva diplomi-insinööri tekee melkein kaiken itse. Sataset ja tonnit pyörii aika kiivasta tahtia kun maksulliset miehet remontoi.
Jos toinen lapsi on vielä pieni eikä kaipaa heti omaa huonetta niin kokemuksen syvällä rintaäänellä neuvoisin jättämään tuon yläkerta-askartelun kokonaan mietintämyssyyn sinne vähemmän aktiiviseen lokeroon. Se selviää parhaiten sitten kun olette itse asuneet talossa jonkin aikaa. Etukäteen on tosi vaikea tietää missä juuri teidän perhe tarvitsee tai ei tarvitse tilaa ja miten kaikki elämisen toiminnot ja maallinen mammona sinne mökkiin lopulta sijoittuu.
Ja loppuun pakollinen anteeks maalaisuuteni -kommentti mutta tukka nousi pystyyn kun katsoin ensin nuo kuvat ja sitten vasta hinnan. Mutta tämä on täysin tarpeetonta ja hedelmätöntä kauhistelupäivittelyä vaan, minkäs noille mahtaa.
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Erikoisia ratkaisuja keittiössä. Uunin vieressä ei ole laskutilaa, hellan vieressä ei ole tiskiallasta mihin kaataa vaikka kiehuva vesi perunoista, vaan kuumien kattiloiden ja uunivuokien kanssa pitää kääntyä ja kävellä.
kappalainen
Pieni lapsi ja jyrkät portaat. Portti ainakin laitettava.
Kunnoksi on mainittu tyydyttävä. Silti näyttää pinnoiltaaan hyvältä. On joku syy miksi vain tyydyttävä. Sitä kannattaa miettiä.
Jos tuntuu epävarmalta aina voi jonkun tutun osaavan pyytää katsomaan. On se iso juttu. TAi pyytä ihan perinnerakentaja paikalle. Veloittaa hieman, mutta tietää heti 'kaiken' ja osaa heti sanoa korjauksistakin.
sen perusteella mitä katselin hintatasoa niin vaikuttaa hieman kovalta tuo hinta
vertasin näihin. Toisessa oli keinukin valmiina :razz: Tosin ne ei oo RM-taloja.
Ihminen itse tietää mitä haluaa, markkinat paljon siitä kannattaa maksaa.
http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/7420709
http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/6953179
http://taloprojekti-talo-rautio.blogspo ... oisen.html
OEn
Viesti Kirjoittaja OEn »
En halua näin aamutuimaan olla tuomiopäivän saarnamies, mutta Laurakaisan tavoin minusta on tullut epäilevä realisti. Jotenkin tuntuu oudolta tuon supermodernin keittiön ja muiden tilojen kontrasti. Keittiön kiinteän ruokailutason johdosta oikean ruokapöydän sijoittaminen taitaa olla aika vaikeaa. Samaten aivan helppoa ei ruuan valmistus liene muutenkaan, kun työtasot on ripoteltu nurkkiin. Skeptinen luonteeni uskoo, että keittiöremontti on myyntiä varten tehty "facelift".
Itse odottelisin, miten huutokauppa etenee ja samalla laatisin tarkkoja laskelmia, mitä omat tarpeeni tähän kohteeseen tulee maksamaan. Tässä tarjouskaupan ansa-asetelmassa kannattaa olla tyyni, ettei tule ostaneeksi kallista aihiota, johon joutuu tekemään vielä mittavia lisäinvestointeja. "Ilmainen oma työ" maksaa sekin ainakin tarvikkeina sekä hitaamminin käyttöön saatavana valmiina muutoksina. :cool:
OEn
A wooden boat has a soul.... and also a house.
lehmikangas
Ilmanvaihdosta kannattanee kysyä. Kuvista ei tuntunut käyvän ilmi kovinkaan paljoa. Keittiöön on asennettu tuo rosterihuuva, mihinkähän sen poisto on? Jos ilmanvaihto on vielä painovoimainen, niin sekoittaakohan tuo poistava liesituuletin sitä pahasti?
Viitaten muuten aikaisempaan keskusteluun jossa kyseltiin välittäjän ilmoittamia etäisyyksiä päiväkotiin tms. Tässä onkin välittäjä tyytynyt kirjoittamaan vain että "lähietäisyydellä" ja julkiset yhteydet "hyvät".
Googlemapsin streetview kuvista saa alueesta ihan kivan fiiliksen. Naapurit nyt tietenkin on aivan vieressä. Ja "Hae lähiseudulta" antaa kyllä tuloksia kouluille ja päiväkodeille.
kyssäkrääkky
Viesti Kirjoittaja kyssäkrääkky »
en ole perehtynyt alueenne hintoihin mutta kuten joku sanoi niin kyllä tuossa on sellasta makua että keittiötä käytetään keppihevosena kalliiseen hintaan kuin juuri muuta ei ole tehty. ryhdikäs ja siisti talo muuten.
tuo on vähän sama lievempänä kun satojen tuhansien asunnoissa kehdataan edes mainita uusi mikro, liesi tai jäääkaappi joita saa kympeillä ja satasilla.
itse teimme unelmiemme keittiön parilla tonnilla, edellinen tehty -84, talo -58.
itse juuri ulkovuorirempan tehneenä voi sanoa että valtava urakka tehdä itse ja muiden tekemänä sairaan kallis - itse ostaisin nyt ulkoa täysin valmiin talon jonka sisältä voisin edullisesti itse remontoida.
tekniikka voisi olla tehtynä, ei välttämätön. pinnat helppo uusia itse halvalla.
kuka mitäkin haluaa ja osaa tehdä tietenkin.
"Touhua on kuin Hakalan papan kiljussa"
Pamela
Viesti Kirjoittaja Pamela »
^ Meinattiin siipan kanssa pyörtyä kun meille tehtiin tarjous ulkovuorauksen uusimisesta, taisi hintapyyntö olla liki 30 000 euroa :shock: Tehdään itse kunhan saadaan aikaiseksi.
Tuossa kohteessa minullakin pisti silmään outo keittiö - kalusteita on ripoteltu vähän joka seinälle, käytössä on varmasti hankala. Alkuvaiheessa kannattaisi varmaan miettiä josko joku lapsi voisi asua vaikka yläkerran aulassa ja miettisitte ajan kanssa mitä teette (tai varsinkin: mitä jätätte tekemättä : - ).
Tundra
Huutokauppa jäi kovin lyhyeksi ja tämä talo irtosi meille imoituksessa mainittuun hintaan + tuhat euroa. Kauppaan kuuluu työhuoneen seinään ruuvatut kirjahyllyt (Lundiaa) :-D Kovin paljoa enempää emme olisikaan tarjonneet, tiedostaen tulevat remonttitarpeet. Seutukin on jo tiedusteltu, asumme tällä hetkellä tässä kilometrin päässä ja esikoinen on lähikoulussa.
Keittiö on minustakin koko talon heikko kohta, itse olisin rempannut vanhaan taloon varsin toisennäköisen keittiön. Sen kanssa on nyt kuitenkin elettävä jonkin aikaa. Kymmenvuotissuunnitelmassa on leivinuuni-takka-kombon asentaminen keittiön ja työhuoneen väliin. Samalla voi kaivaa niitä lautalattioita esiin.
Mutta ensin menemme tekemään kaupat, kannamme tavarat sisään ja vietämme ensimmäisen joulun omassa talossa. Kutsun äidinkin. Ensi kesänä sitten aloittelemme remonttia jostain päästä. Tästä tulee jännää.
OEn
Vilpittömästi onnea valitulla tiellä.
Pyydä joulupukilta lahjaksi ainakin akkuporakone, kompura ja pari naulainta sekä kaappari. Peräkärry sinulla jo varmastin onkin. Varmaan kertoilet täällä sitten, miten elämä etenee unelman kanssa.
Ekan joulun odotusta toivottaa
OEn :wink:
Pamela
Onnea uuteen kotiin :-) Hämmentävän moneen asiaan tottuu ajan myötä ja hiljaa hyvä tulee. Kun me muutimme omaan taloomme kuusi vuotta sitten, inhosimme alakerran liian moderneja ruutuikkunoita, kermanväristä Puustellin keittiötä ja mineriittiulkovuorausta. Arvatkaa onko näille asioille tehty vieläkään mitään? Ei.
