Ullakkotilan katon eristys
neercs
Viesti Kirjoittaja neercs »
Tarkoitus olisi laajentaa yläkerran makuuhuonetta ottamalla sivulla oleva ullakkotila käyttöön.
Katon vino osa on rakenteeltaan sellainen, että kun puran makuuhuoneen ja ullakkotilan väliseinän, käyttöön otettavalta
ullakko-osan katto-osalta ei saa yhtenäistä tuuletusrakoa harjalle asti, vaan rakenne on sellainen, että kattolaudoituksen alla on heti ohut tuulensuojalevy, sitten purueriste ja laudoitus(ilmansulkupaperit välissä).
(ei kyllä näyttäisi olevan mitään huonosta tuuletuksesta johtuvaa ongelmaa).
Ullakko-osalle saan kyllä 50mm:n ilmaraon laittamalla 50x50 rimat kattotuolien kylkeen ja siihen alapuolelle tuulensuojalevyn, villan ja
ilmansulkupaperin.
Nyt ihmettelyn aiheena on, miten saisi tuuletettua ullakko-osassa kattotuolien välissä olevat uudet ilmaraot?
Ainoa kohta näyttäisi olevan katon ja räystään välistä, mutta siinäkin kohtaa on ulkolaudoitus ylös asti ja sisäpuolella vinolaudoitus. Siitä kohtaa kyllä vetää aika paljon, mutta riittääkö se tuulettamaan välin?
Vai pitäisikö kenties tehdä pienet tuuletusaukot jokaiseen väliin ko. kohtaan?
jhelmine
Re: Ullakkotilan katon eristys
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
neercs kirjoitti:Vai pitäisikö kenties tehdä pienet tuuletusaukot jokaiseen väliin ko. kohtaan?
Reikiä poraa lautaan melko äkkiä. Niiden reikien päälle on hyvä laittaa metalliverkko. Silmäkoko on muistaakseni 10mm x 10mm, se hillitsee jo ampiaisten kulkua. Oravien, lintujen ja hiirien kulun haittaaminen on olennaisinta.
helenius
Viesti Kirjoittaja helenius »
Samantyyppiseen rakenteeseen porasin reiät.
16mm paksulla puuporanterällä tein reikiä n. 5cm välein koko räystään matkalle.
Jotta reiät eivät näkyisi häiritsevästi ulkolaudassa niiden pitää olla mahdollisimman korkealla eli liki räystästä.
Sisäpuolelta porattaessa poranterä saattaa repiä ulkopuolen laudoitusta.
Tee aluksi yksi koeporaus huomaamattomaan paikkaan.
juh
Ymmärsinkö oikein...
Viesti Kirjoittaja juh »
Tuleeko tuuletusväli tuossa ratkaisussa ainoastaan käyttöönotettavan ullakkotilan osalle? onko tuosta tuuletusraosta hirveästi hyötyä, jos se ei jatku ylös asti - itselläpä ei ole asiasta juurikaan tietoa, mutta samanlainen tilanne on kohta edessä, ja mietiskelin, että pitääkö purkaa vinokattoa ylös asti, että saa yhtenäisen ilmaraon ylös asti.. vai onko sitten sama jättää ilmarako kokonaan pois jos se ei mene minnekkään?? Ei kai sellaisessa hirveästi ilmakaan kierrä...
peukalo keskellä kämmentä...
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Meillä sama projekti meneillään...
Mä purin vinokaton osuuden kokonaan auki jolloin saan yhtenäisen eristyksen koko matkalle ja samalla tuon tuuletusraon tehtyä kunnolla. Mun mielipiteeni on, että jos tuota tuuletusrakoa ei ole niin se kyllä on tehtävä!
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
neercs
Asiaa tarkemmin tutkittuani yläpohjan puolelta, vinolla osalla on alunperin ollut parin sentin tuuletusrako harjalle, mutta tuulensuojalevyt ovat ilmeisesti ajan saatossa vääntyilleet sen verran, että aukot ovat osittain ummessa. Ajattelin kokeilla työntää 2kpl rimoja/kattotuoliväli, jotta alkuperäinen tuuletusrako tulisi auki. Lisäksi olisi varmaan hyvä tehdä ehdotettuja reikiä, jotta olisi jonkinlaista tuuletusta räystäältä harjalle.
mikkoperttula
Sama tilanne...
Viesti Kirjoittaja mikkoperttula »
Meillä nykyään huoneet eivät ole vinolla osalla ollenkaan ja huoneiden päällä olevien eristepurujen takia on ullakolta katsottuna kattotuolien välit laudoitettu umpeen vesikattoon asti. Nyt kun huoneita laajennetaan ullakolle, ei tuuletusrakoa saa räystäältä harjalle eli tuuletusrakoon ei saa ns. läpivetoa. Räystäältä sain kyllä ilman kulkemaan kun löin kattotuolien välistä ylimmän ulkovuoripaneelin irti, rako tulee jäämään umpiräystään alle piiloon...
ekassu
Re: Sama tilanne...
Viesti Kirjoittaja ekassu »
mikkoperttula kirjoitti:Meillä nykyään huoneet eivät ole vinolla osalla ollenkaan ja huoneiden päällä olevien eristepurujen takia on ullakolta katsottuna kattotuolien välit laudoitettu umpeen vesikattoon asti. Nyt kun huoneita laajennetaan ullakolle, ei tuuletusrakoa saa räystäältä harjalle eli tuuletusrakoon ei saa ns. läpivetoa. Räystäältä sain kyllä ilman kulkemaan kun löin kattotuolien välistä ylimmän ulkovuoripaneelin irti, rako tulee jäämään umpiräystään alle piiloon...
Jos ulkoseinästä löit ylimmän laudan pois, niin eikö saman homman voisi tehdä myöskin väliseinän ylimmälle laudalle. Näin tein meidän ullakolla ja pakkaantuneet purut kattotuolien välissä otin pois pitkällä laudalla "sahaamalla". Nyt ilma kiertää aina katon harjalta ullakolle asti. Ja kun teen ullakkotilan lämpimäksi, jätän vähintään 50mm väliä eristeen ja kattolaudoituksen väliin ja tuuletus aina ulos saakka kuten olit jo tehnyt.
