Kaksi liiketunnistinta rinnan?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Olisi tarkoitus vetää sähkärille valmiiksi kaapelointi. Nyt menee vinttitilaan 5x1,5 kaapeli johon olisi tarkoitus liittää kaksi eri liiketunnistinta, kahdelle eri seinälle. Miten tämän teen? Itselleni olisi helpointa jos voisi vetää kummastakin liiketunnistimesta omat kaapelit jakorasialle, missä kaapelit liitetään yhteen kaapeliin joka menee sähkökaappiin. Toimiiko tämä?
Ja sama ulkovalaistukselle. Eli yksi 3x1,5 menee vinttitilaan, ja siihen pitäisi liittää kaksi ulkovalaisinta. Voiko tässäkin tehdä kytkentä jakorasiassa, vai täytyykö ensin viedä sähkökaapeli toiselle valaisimelle ja siitä eteenpäin toiselle? Jos on mahdollista tekisin mieluiten jakorasialla.
Zaffodi
Re: Kaksi liiketunnistinta rinnan?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Valot ja liiketunnistimet voi toki kaapeloida ketjuun, siinä säästää äkkiä paljon kaapelia tai niin, että valon ja liiketunnistimen lähellä on aina rasia jossa kytkennät tehdään. Liiketunnistimissa ei välttämättä ole tilaa kahdelle kaapelille joten siinä pitäisi kuitenkin olla sitten yksi kytkentärasia välissä.
Oletko tekemässä siis sellaista kytkentää, jossa kaikki valot syttyvät jos kumpi tahansa liiketunnistin havaitsee liikettä? Tietty jos vedät molemmille omat kaapelit voi sitten myöhemmin hienosäätää systeemiä jos haluaa.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Laita jakorasia vaan ja jaat siitä molemmille tunnistimille omat piuhat. 5*1,5S:stä jaetaan suora vaihe, nolla ja suojamaa molemmille, sitten jää vielä palaavat vaiheet joten hienosäätö onnistuu vielä jälkeenkinpäin. Valaisimien kohdalla sama homma, jaat syötön valaisimille jakorasialta.
mvaarimo
Kiitos näistä tiedoista. Laitan molemmat jakorasioilla.
