Varastointi
Juha_P
Varastointi
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Mitä mielipuolta olette...
Voiki lattialaminaattia varastoida kylmässä.
Verstaan parvella olisi tilaa. Katon alla siis mutta lämpötila seurailee käytännössä ulkoilman lämpötilaa.
Vähintäin vuodeksi pitäisi jemmata.
Meneekö pilalle?
Entäpä mdf-paneelit?
Jeepster
Re: Varastointi
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Tyhmästä tuntuis ettei tollaset oo niinkään lämpötiloista vaativia. Enenpi olisin huolestunut kosteusvaihteluista.
Juha_P
Re: Varastointi
Olet lämpötila-asiasta varmaan ihan oikeassa mutta kosteutta tässä oikeastaan tarkoitinkin.
Ulkoilman kosteus talvella on melko korkea ja pakkasjaksojen jälkeen kun lauhtuu niin kaikki on kuurassa.
Labyrint64
Re: Varastointi
Itse en varastoisi. Jotenkin on pelko että kerää liikaa kosteutta itseensä mut toisaalta säilytetäänhän mm. kipsilevyjä, lastulevyjä ja vastaavia rautakaupoissakin kylmässä hallissa. Mut kyllähän sielläkin taitaa usein nuo lattia ja katto mdf-levyt olla lämpimässä ja kuivassa.
Keijo
Re: Varastointi
Viesti Kirjoittaja Keijo »
En suosittele. Se kerää kuitenkin kosteutta ja jos se vetää vähänkin kieroon, niin sitten se ei mene enään nätisti paikalleen. Ainakin suvun mökillä kävi niin kun asennus viivästyi ja paketit oli talven yli kylmässä autotallissa. Voi olla että jotkut kestää ulkosäilytystä paremmin, mutta en ottaisi moista riskiä.
Re: Varastointi
Viesti Kirjoittaja tessu »
No pahviahan se on ja mitäs pahvi kastuessaan tekee? just pilalle menee,kaupoissa tavaran säilymistä edesauttaa se ettei se varastoissa ole vuosia vaan myydään aina eteenpäin eikä kerkiä paljoo kastumaan
piippo
Re: Varastointi
Viesti Kirjoittaja piippo »
Mites lattialaatat, säilyykö ihan ok talven yli kylmässä autotallissa omissa laatikoissaan? Lumihiutaleen kuva paketissa tarkoittanee pakkasenkestävää..
Keijo
Re: Varastointi
Pakkasenkestävyys laatoissa tarkoittaa sitä että ne asennettuna kestävät pakkasta tai tarkemmin sanottuna pakkasen ja kosteuden yhdessä aiheuttamaa rasitusta. Kuivassa paikassa paketissa ne kestävät kyllä pakkasta vaikka olisivat ihan tavallisiakin laattoja. Ei ne laatat laattafirman varastossakaan lämpimässä ole. Mulla on omat laatat olleet muutaman vuoden ulkovarastossa ja ihan kunnossa ovat olleet kun niitä seiniin ja lattiaan on asennettu.
sahrami
Re: Varastointi
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Pakkasenkestävät laatat säilyvät periaatteessa vaikka ulkona suoraan talven yli (en suosittele kokeilemaan edes). Tavalliset laatat säilyvät KUIVASSA varastossa kuivina pakkasessa ja helteessä, kunhan lämpötila ei sahaa -40-+60 edestakaisin saman päivän aikana... Laatat rikkoo pakkasessa kosteus, joka jäätyessään rikkoo vahvankin materiaalin.
