Kaapelikouru nurkkaan?
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Onko tosiaan niin, että mistään ei saa kaapelikourua joka on tarkoitettu nurkkaan? Tulee antennijohto yläkerrasta alakertaan nurkassa ja haluaisin sen siististi verhoilla. Suorakulmioprofiililla on vaikka mitä kokoa. Tuollainen nurkkaan menevä olis siistimpi.
Re: Kaapelikouru nurkkaan?
Lattialistakouru menee nurkkaan kun kääntää pystyyn...
Mictian
Viesti Kirjoittaja Mictian »
Itse laitoin olkkarin nurkkiin normaalin kattolistan.
vähän tuon tapainen siis:
Nätisti mahtui alle kattolampun 3x1.5mm^2 mmj, joten eiköhän siellä antennijohtokin mahdu menemään?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ayrton
Viesti Kirjoittaja Ayrton »
Rintsikka 1946
Tuo kattolista saa mun ääneni, paljon nätimpi kuin muovijutut.
Jos seinät ovat vinoja niin sen kiinnitys irvistelee kyllä väistämättä.
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Tollanen kattolista antaa aika hyvin periksi eli taipuu kyllä pikku mutkiin. Tiuhaan vaan naulaa kiinni.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos seinä on kiero, niin listaan voi sahata takapuolelle poikittain uria, jolloin lista antaa periksi helpommin. Varovainen pitää olla ettei sahaa läpi, mutta aika kieroonkin seinään saa tuolla konstilla listat taipumaan.
Minusta tuo valmis kaapelikouru häviää helpommin nurkkaan kuin tuollainen lista. Lista on kuitenkin aika leveä, kun kiinnitys pitää saada johdon sivulta. Listassa on vielä se riski, että lyö naulat piuhasta läpi ellei piuhaa ole jotenkin kiinnitetty nurkkaan.
Zaffodi
Kaapelikouruissa on vielä sekin plussa, että ne saa yleensä auki eli kaapelin voi vaihtaa.
Yölento
Jos on kyse pelkästä antenninjohdosta niin tuota kattolistaahan saa myös n. 20 mm leveänä/kapeana ja senkin takana mahtuu koksi kulkemaan. Ja kiinnihän tuo pitää naulata reunoista eli ei osu johtoonkaan. Itse kun laitellut noita listoja niin olen porannut nauloille 1,5 mm reiät niin ei halkeile .
villelap
Tuo Bilteman lista oli juuri sellainen mitä hain. Enpä ajatellut, että biltema olisi tuolta osin edelläkävijä. Ainoa miinus, että pituus on 2m joten joutuu jatkamaan kun huone 2,5m korkea. Kiitos vinkistä.
