Ullakon / Yläkerran eristyksessä ongelmaa.
manowartist
Viesti Kirjoittaja manowartist »
Hei!
Edellinen omistaja on vuonna 2007 ottanut ullakon asuinkäyttöön. Itse olen talon omistanut vuodesta 2009 eteenpäin. Yläkerran katon eristys on nyt kuitenkin alkanut aiheuttamaan harmaita hiuksia, joten ajattelin että kysyin täältä tietävämpien mielipiteitä.
Katon rakenne on seuraava ulkoa sisällepäin:
Peltikate - laudoitus - kattotuolien välissä uretaanivaahdolla kiinnitetty Vintti-Iita (70mm) - SPU Anselmi 40mm - maaliväri. Aluskatetta ei ole, peltikate alkuperäinen.
Sisäseinän rakenne on sama 70mm + 40mm + tapetti.
Ongelma selviää kuvista mutta lyhyesti kerrottuna Anselmin saumat ovat alkaneet rakoilemaan. Itse iso ongelma on kuitenkin raoissa paikoittain esiintyvä kosteus (!). Kuvista näkee miten tietyissä saumoissa kosteus on levinnyt Anselmin kipsilevyosaan. Kosteus on myöskin pystysauman kohdalta joistakin kohti yläkertaa valunut alas seinää pitkin.
Nyt pitäisi keksiä mistä tämä kosteus / vesi tänne on päätynyt ja miten ongelma tulisi korjata!
Peltikatteen on Vintti-Iitan välinen tuuletusrako on mielestäni hieman liian ahdas. Tilaa on noin 30mm + laudoitus.
Ensimmäisenä kävi tietenkin mielessä että katto saattaisi vuotaa. En kuitenkaan usko että tämä on syy, koska näitä "vuotokohtia" pitäisi olisi useampia. Katon huoltomaalasin viime vuonna ja täysin ehjältä näytti joka puolelta. Myöskään sisäpuolelta tarkisteltuna mistään ei näy edes rankan kaatosateen jälkeen vettä, tosin nyt nollakelien lähestyessä kondesiovettä löysin erittäin pieniä määriä parista kohtaa.
Toinen ajatus on se että katon kondensiovesi tippuisi aina silloin tällöin Vintti-Iitan päälle, valuisi seuraavasta saumasta läpi allaolevalle Anselmille ja tästä sitten Anselmin vaakasaumasta tai päädystä alas asti. Tämän puolesta puhuisi tuo hieman liian ahdas tuuletusrako. Se mikä kuitenkin saa minut epäilemään ettei tämä ole ongelmanaiheuttaja on se että Vintti-Iitassa ei ole vaakasaumoja, joten tuo kondenssivesi ei pääsisi valumaan allaolevalle levylle vaan valuisi sisäseinän taakse välipohjan puruihin. Sisäseinän takana on reilusti tilaa sekä hyvin tuuletettu, joten en usko että satunnaiset vesitipat tuolla puruissa aiheuttaisi mitään huolestuttavaa.
Kolmas ajatus tuli ilmanvaihdosta. Alakerrassa on kaksi huonetta jossa raitisilmaventtiilit ikkunoitten yläpuolella (MH + OH). Keittiöstä jatkuu vuonna 2007 rakennettu lisäosa, jossa koneellinen ilmanvaihto (huippuimuri). Poistoilma alakerrassa siis koneellinen, poistot uudessa osassa sekä keittiössä liesituulettimen kautta. Poistoilmakavat siis keittiössä, eteisessä, wc:ssä, suihkuhuoneessa sekä saunassa.
Voisiko ongelma olla asumisesta johtuva kosteus joka nousee yläkertaan eikä pääse pois, vaan yrittää löytää tiensä pois Anselmin saumoista, mutta pysähtyy kuitenkin Vintti-Iitaan ja jää seisomaan Anselmin kipsilevyosaan, saumaan, ja jos kosteutta aivan liikaa, valuu tappavan hiljaisesti saumaa pitkin alas seinälle?
Yläkerrassa ei siis ole yhtään poistokanavaa, ainoastaan molemmissa päädyissä raitisilmaventtiilit suoraan seinässä. Talohan on alipaineinen, joten yläkerran venttiileistä kosteus ei pääse poistumaan kunnolla, kun ilma tulee ulkoa sisällepäin, eikä toisinpäin.
Liitän tähän kuvia jotta ongelmakohdat sekä rakenne näkyisi selvemmin.
Kaikki mielipiteet ovat tässä vaiheessa minulle arvokkaita. Mistä tämä ilmiö johtuu ja miten minä korjaan sen?
Jos ongelmanaiheuttaja olisikin vain tuo sisäilman kosteus niin voisiko ongelman korjata lisäämällä yläkerran keskimmäiseen huoneeseen poistoilmakanavan seinään niin ylös kuin mahdollista, tai peräti jokaiseen huoneeseen oma poistoilmaventiili. Venttiiliä en pystyisi laittamaan kattoon koska putki ei mahdu kulkemaan katteen ja eristeen välissä, mutta seinään / seiniin se olisi kuitenkin mahdollinen lisätä, putket mahtuisivat hyvin menemään sisäseinän takana.
Toiveena tietenkin korjata vika mutta valitettavasti käytössä oleva budjetti rajoittaa hommaa hieman. Minulle mieluisin vaihtoehto olisi tuo poistoilmaventtiilin lisääminen yläkertaan sekä vanhat Anselmit katosta pois, uudet levyt tilalle sekä katon panelointi. Vintti-Iitat pysyisivät siinä missä nyt ovat.
Toinen vaihtoehto olisi koko sisäkaton purkaminen, kattotuolien alapuolelle lisäkoolaus ja Vintti-Iitat uudestaan siihen kiinni, jolloin peltikatteen ja Vintti-Iitan väliin saisi 5-10cm tuuletusraon. Tähän päälle toinen levy, saumat tiiviiksi ja panelointi. Pitäisikö tässä vaihtoehdossa yrittää asentaa aluskate jälkikäteen, esim kattotuolien puoleenväliin jollain rimoituksella vai kattotuolien alapuolella Vintti-Iitan pintaan? Tässäkin tapauksessa tietenkin poistoilmaventtiili yläkertaan. Haittapuolena sisäkatto joka laskisi hieman nykyistä alemmas joka rajoittaisi käytössä olevaa tilaa, sekä tietenkin hieman isompi työmäärä.
Kuvia:
Kastunut sauma.
Pahin valuma seinässä. Näitä löytyy eri huoneissa yhteensä ehkä 6 kpl, josta pahin sijaitsee keskimmäisessä kolmesta huoneesta. Tässä huonessa myös aukko alakerrasta rapuille. Toisessa päätyhuoneessa ei ole yhtään merrkiä kosteudesta mutta saumat rakoilevat. Keskimmäisessä huoneessa nuo pahimmat merkit kosteudesta sekä valumat seinässä. Toisessä päätyhuoneessa saumat rakoilevat sekä seinässä aivan pieni valuma ja piipussa valumaa.
Saumat rakoilevat sekä kipsilevy käsituntumalta hieman pehmeä, kostea.
Porasin tuon pahimman sauman kohdalta palan Anselmista pois. Vintti-Iita alla näyttää täysin koskemattomalta ja terveeltä / puhtaalta.
Anselmin vaakasaumasta puuttuu (!) uretaanivaahto.
Anselmin pu-osa.
Anselmin kipsilevyosa, ylempi puoli siis tuo kostunut puoli joka ollut alaspäin, eli sisällepäin.
Vuotokohta suoraan pystysauman kohdalla.
Katteen ja VI:n välinen tuuletusrako.
Seinän takana oleva rakenne sekä välipohjan purueriste.
villelap
Re: Ullakon / Yläkerran eristyksessä ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja villelap »
Tässä pari huomiota:
Onko päädyissä tuuletusaukot riittävät? Pääseekö ilma tuuletusvälistä siis johonkin? En huomannnut tästä mainintaa.
Saumoissa ei näy saumanauhaa vaan pelkästään tasoitetta. Ei ihme että rakoilevat.
Kyllä "hengittämättömien" eristeiden käyttö vaatii alipaineisen koneellisen ilmanvaihdon, koska höyrynsulku vuotaa helposti jostain. Jos koneellinen poisto pelkästään alakerrassa niin ei taida toimia.
Paljonko sisällä on kosteusprosentti?
manowartist
villelap kirjoitti:Tässä pari huomiota:
Molemmissa päädyissä yläkolmiossa on kaksi noin 10x10cm reikää (erittäin epämääriseen muotoon sahattu) ritilöillä suojattuna (ritilöitten takaa olen poistanut verkon jotta ilma pääsisi paremmin liikkumaan). Tilaa tuolla yläkolmiossa ei kuitenkaan ole mitenkään liioitellusti, sisäkatto kun on nostettu niin korkealle.
Räystään alla on jokaisen kattopalkin väliin jyrsitty noin 50mm reikä, ritilällä suojattuna. Lisäksi laajennusosan (joka siis on L-muodossa suhteessa alkuperäiseen taloon) räystään alla on jätetty seinälankut hieman vajaaksi katosta ja tyhjä tila suojattu verkolla, joten toiselle puolelle sisäseinän taakse (joka näkyy viimeisessä kuvassa) pääsee hyvin ilmaa.
Itse olin ajatellut että siistin ja suurennan samalla nuo yläkolmion tuuletusreiät sekä teen molempiin päätyihin molemmin puolin tuon sisäseinän takanaolevalle tilalle omat tuuletusreiät (4 kpl) .
Totta puhut, saumanauha puuttuu kokonaan. Raot eivät sinänsä minua häiritse, ollen pelkästään esteettinen haitta, mutta nuo kostumisen merkit noissa raoissa...
Tosiaankin, koneellinen poisto ainoastaan alakerrassa, ei taida jaksaa imeä kosteutta yläkerrasta. Pitäisi kuitenkin yrittää selvittää tuleeko tuo kosteus eristeen sisä- vai ulkopuolelta?
Kosteusprosenttia en tiedä, täytyy huomenna hankkia mittari jostain ja tarkistaa. Vinkkejä?
Kiitos vastauksesta!
virtane
Viesti Kirjoittaja virtane »
Nyt kun ulkoilma on sisäilmaa reilusti viileämpää, niin mittaileppa lämpötiloja. Vaikkapa vaan pinnasta sauman kohdalta ja vertailuksi muualta. Jos kuitenkin olisi saumavuotoa eristeiden kutistuman tai huolettoman asennuksen seurauksena. Ja tästä seurauksena sisäilman kosteuden tiivistymistä.
stewie
Viesti Kirjoittaja stewie »
Tämä ja tuo leikkaamasi kipsilevyn poikkileikkaus puhuu mielestäni sisäpuolisen kosteuden tiivistymisen puolesta. Kun kerran kipsilevy oli kastunut sisäpuolelta eikä Vintti-Iitan pintaa vasten olevalta puolelta, ja jos siinä Iitassa ei ole kosteuden merkkejä. Se että nuo kosteusvauriot ovat suurimmillaan huoneessa joka sijaitsee porrasaukon kohdalla viittaa mielestäni siihen että alhaalta porrasaukon kautta nousee kosteaa lämmintä ilmaa, joka sitte pääsee noihin tiivistämättömiin saumoihin. Se että osassa alakertaa on koneellinen poisto ei takaa sitä etteikö yläkerta olisi ylipaineinen kuten jo totesittekin. Tiivistyykö yläkerran ikkunoihin talvella kosteutta?
Totta on myös se, että tuo vesikatteen tuuletusväli on liian pieni ja todennäköisesti sitä kondenssivettäkin seilaa siellä eristeen pinnassa silloin tällöin. Jos haluaa selviytyä pienehköllä budjetilla, niin tuuletusvälin tuulettumista voisi parantaa koneellisesti asentamalla harjalle huippuimurin ja sitte tietysti nuo vaurioituneet anselmit vaihtaa. Yläkerran poistoilman vaihtoa tulisi tietty myös parantaa, mutta vanhojen talojen kohdalla on aina riskialtista asentaa pelkkä koneellinen poisto, joten mieluusti sitte pitäis sen alipaineen mahdollisimman pienenä.
villelap kirjoitti: Kyllä "hengittämättömien" eristeiden käyttö vaatii alipaineisen koneellisen ilmanvaihdon, koska höyrynsulku vuotaa helposti jostain.
Niin kyllä se rakennus tulisi olla alipaineinen myös hengittäviä eristeitä käytettäessä. Hygroskooppisuutensa vuoksi hengittävät eristeet tietysti sietävät enemmän kosteutta.
manowartist
virtane kirjoitti:Nyt kun ulkoilma on sisäilmaa reilusti viileämpää, niin mittaileppa lämpötiloja. Vaikkapa vaan pinnasta sauman kohdalta ja vertailuksi muualta. Jos kuitenkin olisi saumavuotoa eristeiden kutistuman tai huolettoman asennuksen seurauksena. Ja tästä seurauksena sisäilman kosteuden tiivistymistä.
Täytyy hankkia mittari ja mittailla.
stewie kirjoitti: Tämä ja tuo leikkaamasi kipsilevyn poikkileikkaus puhuu mielestäni sisäpuolisen kosteuden tiivistymisen puolesta. Kun kerran kipsilevy oli kastunut sisäpuolelta eikä Vintti-Iitan pintaa vasten olevalta puolelta, ja jos siinä Iitassa ei ole kosteuden merkkejä. Se että nuo kosteusvauriot ovat suurimmillaan huoneessa joka sijaitsee porrasaukon kohdalla viittaa mielestäni siihen että alhaalta porrasaukon kautta nousee kosteaa lämmintä ilmaa, joka sitte pääsee noihin tiivistämättömiin saumoihin. Se että osassa alakertaa on koneellinen poisto ei takaa sitä etteikö yläkerta olisi ylipaineinen kuten jo totesittekin. Tiivistyykö yläkerran ikkunoihin talvella kosteutta?
Ulkopuolisen lasin sisäpuolelle tiivistyy ainakin.
stewie
Nonii siinä yksi merkki mahdollisesta ylipaineisuudesta. Se että se tiivistyy ulommaisen lasin sisäpintaan on myös merkki sisäpuitteen tiivisteen vuodosta tai voi myös olla merkki ulkopuitteen liian hyvästä tiiveydestä.
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
manowartist kirjoitti: Yläkerrassa ei siis ole yhtään poistokanavaa, ainoastaan molemmissa päädyissä raitisilmaventtiilit suoraan seinässä. Talohan on alipaineinen, joten yläkerran venttiileistä kosteus ei pääse poistumaan kunnolla, kun ilma tulee ulkoa sisällepäin, eikä toisinpäin.
Ovatko nämä yläkerran raitisilmaventtiilit millä korkeudelle ja oletko kokeillut, että kumpaan päin ilma niissä liikkuu? Ainakin meillä yläkerran tuloilmaventtiili (seinällä, noin 20 cm katosta) meinaa aina välillä alkaa toimia poistona. Laitoin venttiilin päähän sisäpuolelle tietokoneen tuulettemin imemään ilmaa ulkoa sisälle. Muuntajasta voi suoraan säätää puhaltimelle menevän virran voimakkuutta eli puhaltimen pyörimysnopeutta. On riittävän tehokas ja ennen kaikkea hiljainen :-)
manowartist
Aihki kirjoitti:Ovatko nämä yläkerran raitisilmaventtiilit millä korkeudelle ja oletko kokeillut, että kumpaan päin ilma niissä liikkuu? Ainakin meillä yläkerran tuloilmaventtiili (seinällä, noin 20 cm katosta) meinaa aina välillä alkaa toimia poistona. Laitoin venttiilin päähän sisäpuolelle tietokoneen tuulettemin imemään ilmaa ulkoa sisälle. Muuntajasta voi suoraan säätää puhaltimelle menevän virran voimakkuutta eli puhaltimen pyörimysnopeutta. On riittävän tehokas ja ennen kaikkea hiljainen :-)
Sisäkaton korkeus noin 200cm, venttiilit noin 40cm katosta ja 30cm ikkunasta sivuun.
Ja tässä taitaa tulla seuraava esimerkki yläkerran ylipaineisuudesta, koska noissa venttiileissä ilma liikkuu tällä hetkellä sisältä ulospäin.
Vahvistanee epäilystäni siitä että yläkertaan on saatava toimiva ilmanvaihtojärjestelmä, eli poisto- ja raitisilmaventtiilit jotka toimivat oikein sekä ovat oikein säädetty?
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Rintamamiestalon yläkerran ilmanvaihto on ongelma. Taloon tulee lämmistyskaudella melkoinen paine-ero pystysuunnassa hormi-efektin takia.
Alipainetta saa vain poistamalla ilmaa huoneesta vielä enemmän mitä sieltä luonnostaan yrittää poistua. Ja korvausilmaakin olisi mukavaa saada jotain muuta kuin vanhaa ilmaa alemmista kerroksista.
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Oliko sinulla tulisijaa siellä vintissä? Jos niin polttele ahkerasti tulta takassa, kamiinassa tai mikä se sitten onkaan. Onko seinässä olevan V-I:n saumat tehty kunnolla urtsilla tiivistäen?
SaLexi
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Onko tuolla käytetty ollenkaan uretaanivaahtoa? Ei ainakaan kovin runsaasti, kun taisin yhdessä ainoassa kuvassa nähdä pienen ripauksen sitä saumassa. Eli tuo on tehty asennusohjeiden vastaisesti ja tuo uretaanivaahdon puutos vaan edesauttaa elämistä, joka ratkoo kipsilevyn saumat. Ja reunanauhojen puutekin on selvä asennusvirhe.
En oikein osaa ottaa kantaa siihen, onko tuo vesi kattoon kondensoitunutta ja sieltä alas tipahtanutta, vai saumaan sisäpuolelle kondensoituvaa. Vaikuttaa kamalalta määrältä vettä kondensoituakseen sisäpuolelle. Vaikka saumojen tiiviys onkin huono ja tuota tiivistymistä voisi teoriassa hyvinkin tapahtua, niin lämpimässä tilassa noin paljon? En oikein usko, paitsi jos ilma on hyvin kosteaa ja sauma on oikeasti pakkasen puolella. Lämpökamerallahan tuo selviäisi.
Alkoiko tiivistyminen vasta sen jälkeen, kun saumat ratkesivat auki?
manowartist
Pietu-Petteri kirjoitti:Oliko sinulla tulisijaa siellä vintissä? Jos niin polttele ahkerasti tulta takassa, kamiinassa tai mikä se sitten onkaan. Onko seinässä olevan V-I:n saumat tehty kunnolla urtsilla tiivistäen?
Ei valitettavasti ole tulisijaa yläkerrassa. Silmämääräisesti tarkastaen seinien V-I:n saumat ok, seinän ja katon välisen V-I:n saumaa voisi tiivistää lisää.
SaLexi kirjoitti:Onko tuolla käytetty ollenkaan uretaanivaahtoa? Ei ainakaan kovin runsaasti, kun taisin yhdessä ainoassa kuvassa nähdä pienen ripauksen sitä saumassa. Eli tuo on tehty asennusohjeiden vastaisesti ja tuo uretaanivaahdon puutos vaan edesauttaa elämistä, joka ratkoo kipsilevyn saumat. Ja reunanauhojen puutekin on selvä asennusvirhe.
Uretaanivaahto näyttäisi puuttuvan sisemmän levyn (Anselmin) saumasta mutta V-I:n saumoissa sitä on käytetty.
Tiivistyminen ja saumojen ratkeaminen ovat edennet käsi kädessä. Vuonna 2009 sisäkaton pinta oli virheetön (2 vuotta vanha). Mitään valumisen merkkejä ei myöskään ollut havaittavissa. Viime vuonna aloin tarkkailemaan noita saumoja ja mielestäni tuo saumojen kostuminen alkoi viime vuonna ja on hieman pahentunut tälle vuodelle. Ensimmäiset valumat myös havaittu viime vuonna ja mielestäni nekin on vahvistuneet tänä vuonna.
Jokunen kiva V-I:n saumoista:
SaLexi
No niin, lisäkuvat selvensivät aika paljon ja pistivät myös ihmetyttämään aika paljon. Jos Vintti-iita on oikeasti tiiviisti ja uretaanivaahdolla kiinni, niin mistä ihmeestä sitten löytyy se ilmarako, joka aiheuttaa tuon kylmäntävän vedon Anselmin saumoista, joka sitten aiheuttaa kondensaation?
Tosin sanoit, että tällä hetkellä raitisilmaventtiileistä puhaltaa ulospäin? Oletko tästä aivan varma (testaa paperin kanssa). Koska jos tila on ylipaineinen, niin pitäisihän ilmavirran Anselmin raoistakin suuntautua poispäin, jolloin sauman ei pitäisi kylmentyä vrt. alipaineinen tila, jolloin tilaan tulee kylmää korvausilmaa saumasta (-> pintaan kondensoituu ilmasta vettä)?
Mutta koska V-I on yhtenäisenä kerroksena, olisi jossain kohtaa V-I:n ja Anselmin välissä oltava rako, josta ilma pääsee kulkemaan väliin ja sitä kautta saumasta ulos. Jos näin on, niin veikkaisin ongelmakohdan olevan katon yläreunassa, jossa V-I ja Anselmi loppuvat.
manowartist
SaLexi kirjoitti:No niin, lisäkuvat selvensivät aika paljon ja pistivät myös ihmetyttämään aika paljon. Jos Vintti-iita on oikeasti tiiviisti ja uretaanivaahdolla kiinni, niin mistä ihmeestä sitten löytyy se ilmarako, joka aiheuttaa tuon kylmäntävän vedon Anselmin saumoista, joka sitten aiheuttaa kondensaation?
Testailin tuota ilman liikkuvuutta noissa venttiileissä. Huippuimuria ohjataan alakerran liesituulettimen kautta, asteikoilla 1-4.
1:llä ilma liikkuu sisältä ulospäin yläkerrassa. 2:lla hienoinen veto sisällepäin. 3:lla ilma liikkuu jo selvästi ulkoa sisällepäin. 4:lla käy jo humina sisällepäin. Ei siis taida kannattaa jättää tuota alle 2:n teholle.
Täytynee ensitöiksi purkaa Anselmit pois, sittenhän näkee tarkemmin mistä ongelma johtuu tai on johtumatta.
