Päätähuimaava sähkönkulutus - mutta mihin?
alma73
Viesti Kirjoittaja alma73 »
Ensin galluppi: Kertokaapa, paljonko teillä on sähkönkulutus vuodessa
a) öljylämmittäjät
b) sähköllä lämmittäjät
Sitten tarjolla olisi salapoliisitehtävä: mihin kummaan meidän "uudessa" rintamamiestalossamme on viimeisen vuoden aikana kulunut sähköä lähes 25 000 kWh:ta!!?
Ostimme talon nyt elokuussa. Edellinen asukki oli iäkäs mummeli, joka kuoli jo viime keväänä eli talo ollut tyhjillään. Teimme uuden sähkösopimuksen ja ensimmäisen arviolaskun saavuttua meinasin pyörtyä, kun näin vuosiarvion. Kysyin sähkölaitoksesta ja sanoivat, että tehty viime vuoden kulutuksen perusteella (tietysti). Olin niin äimänä, etten osannut ihmetellä puhelimessa, mihin moinen määrä on mahtanut kulua...
Talossa on siis öljylämmitys(!). Kodinkoneet olivat vanhoja, mutta ei kai yksi vanha jääkaappi nyt herran jestas tuollaista määrää sähköä syö! Mummolla ollut muut perusvehkeet: tv, pyykinpesukone, sähköliesi + uuni. Saunaa ei ole, ei lattialämmityksiä eikä ylipäänsä mitään erityistä.
Kerta kaikkisen kummaa - vai mitä en tässä yhtälössä ymmnärrä?
Jazi
Viesti Kirjoittaja Jazi »
Oliskohan mittari rikki? Yleensä kyllä pyörii liian hitaasti, mutta kyllä se mahdollista on. Sammuta KAIKKI sähkölaitteet ja katso pyöriikö vieläkin. Paljonhan tuo on, mutta yllättäviä sähkösyöppöjäkin on, kuten esim hitsaaminen kuluttaa aika paljon.
alma73
Mittari voipi kyllä olla syypää, hyvä ajatus. Talossa on ollut ikivanha, siis tod.näk. samaa vuosimallia kuin se itsekin eli -54, mittari. Nyt juuri äskettäin sähkölaitos kävi uusimassa mittarin kaukoluettavaksi.
Toinen sinänsä aika "hauska" juttu, joka kävi ilmi kun ihmeteltiin, miksei yläkertaan tule lainkaan sähköä (vaikka sopimus ok), niin sulakeboksi johon ilmajohtopiuhat siis tulee, oli täynnä vettä ja aivan homeessa ja sulakkeet möhnänä...
Vaarallista elämää, sanoisin.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Meillä öljylämmitys ja sähkönkulutus on noin 5000 kWh vuodessa. Uudet koneet kylläkin löytyy, joten ne ei niin paljon kuluta.
Onko sillä mummolla ollut sähkölämmittimiä mökki täynnä?? :shock:
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Kertomusta pukkaa:
Kun muutimme edelliseen asuntoomme noin 15 vuotta sitten, niin asunnon sähkönkulutus puolittui. Mitään muuta erinomaista syytä ei ollut, kuin se, että uusimme tosi vanhan jääkaapin ja pakastimen.
Kyllä ne vanhat kylmälaitteet siis voivat syödä sähköä tosi paljon. Jos teillä toimii vesivaraaja sähköllä, niin senkin uusiminen kannattaisi.
Mutta on tuo lukema tosiaan aika suuri. Meilläkin kuluu mielestämme paljon, kun menekki on noin 10000 kWh. Sähköpattereita on jokunen, mutta päälämpö tulee puilla. Kylmäkalusteet (tosin kaikki uusia, mutta isoja ja niitä on monta), vesivaraaja ja lämpöä talteenottamaton talotuuletin vievät myös energiaa.
Alli
miksa
sähkönkulutus
Viesti Kirjoittaja miksa »
Meillä suora sähkölämmitys ja sähkönkulutus menneenä talvena ollut noin 20 000 kwh. Lämmitettävää tilaa alakerrassa ja yläkerrassa noin 140 m2+kellarin saunaosasto 20 m2. Puita käytettiin menneenä talvena aika paljon, 6-7 mottia tulisijoissa erityisesti kovimpien pakkasten aikaan. Pyykkikone + pyykinkuivausrumpu käytössä. Keittiössä uusimista odottava jääkaappipakastin yhdistelmä. Pihavalot 7 kpl kellolla ja hämäräkytkimellä.
alma73
Kiitoksia oivallisista kommenteista kaikille!
Vaikuttaa siis siltä, että sähköä on tosiaan imenyt muutama hassu, mutta ikivanha sähkölaite, kuten juuri tuo jääkaappi. En tiedä, oliko mummolla pakastinta, mutta kulutus kyllä viittaisi siihen.
Ja miksan vastauksen perusteella tuo kulutus on tosiaan enemmän sähkölämmitteisen talon luokkaa...
Lohduttavaa sinänsä, että kaiken järjen mukaan kulutus pitäisi nyt vähentyä, kun uusimme kaikki kodinkoneet ja aiomme tiukasti ajastaa esim. pesukoneen käytön yösähkön mukaiseksi.
Huhhuh, meinasi jo paniikkia pukata, että sähkölaskuihinko tämä loppujen lopuksi kaatuu.... :-D
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Vaikka teillä olisikin arviolaskutus 25 000 kWh voitte milloin tahansa muuttaa tuota soittamalla alueen energian jakelu yhtiölle ja ilmoittaa että kulutuksenne on nykyisin esim. 5500 kWh, jolloin pian tuleva lasku on tasauslasku.
Onkohan öljylämmitys muuten kunnossa? Meinaan vaan että jos on sähköllä lämmitetty.
Meillä
a) ollut ekana vuonna 4300, seuraavana 4500 ja nyt taaperokestovaippa pyykkien aikana 5500. Tosin odotan nyt 800kWh:n pudotusta, kun öljypoltin vaihtui pellettipolttimeksi ja yksi Ö-luokan pakastin jossa oli termostaatti rikki ja sitä ajettiin ajastinkellolla (1000kWh/v) vaihtui B-luokan tuotteeksi.
b) Jos öljylämmittäjällä menee 2300 l/öljyä niin tuo muutetaan sähköksi kertomalla luku 10:llä ja sen jälkeen 0,96:lla. Eli 23000*0,96= 22t kWh olisi meidän sähkönkulutus. Tähän päälle tuo a) peruskulutus.
Viimeksi muokannut maanma, La Syys 23, 2006 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä 4hlö perhe, öljy lämmitys ja kaikissa kolmessa kerroksessa elämää,
sähköllä lämmitetään vain kuistia, koirankoppia ja autoja aamuisin, silti
kulutus 13000kwh/v. Tosin meillä on jatkuvasti käynnissä 4pc:tä...
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Meillä suorasähkö ja takka, viime vuoden kulutus n. 20000 kWh (talo kolmessa kerroksessa). Kannattaa muuten ostaa (tai lainata) sähkönkulutusmittari ja pitää sitä vaikka vanhan jääkaapin tai pakastimen välissä ja katsoa vaikka viikko mitä vie. Saa aika hyvän kuvan laitteiden kulutuksesta. Clas Ohlsonilla ko. laite ei muistaakseni ollut kuin parikymppiä.
-Antti
Jazi
Mulle jäi vielä epäselväksi, että oliko tuo arviolasku vai tod. kulutus? Nimittäin jos on arvio edellisen asukkaan kulutuksen perusteella niin kyllä on mummoa pahasti kusetettu. Onhan tuo valtava määrä. Itsellä 5000 kWh/v. Muuten vastaavat, mutta kylppäreissä lattialämmitys sähköllä ja koneet suht uusia kaikki.
alma73
Arviolasku on, mutta totesivat sähkölaitokselta, että talossa on aina ollut kulutus tuota luokkaa(!).
Noh, laskettiin kuitenkin uudelleen ja saatiin uudeksi vuosiarvioksi 7500 kWh. Ihmettelin sähkölaitoksen ihmiselle, mihin on aiemmin voinut moinen määrä sähköä mennä. Hän arvaili, että ehkä edellinen asukas kuitenkin on lämmittänyt sähköllä - että öljypolttimessa on vastus (vesikiertoiset patterit) ??
Valistakaa nyt minua, voiko näin olla? En tiedä öljypolttimista tuon taivaallista...
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Öljykattiloissahan on monesti vastus "varalämmönlähteenä". Tarkasta ihmeessa onko sellaista ja jos on niin, että se ei ole päällä. Jos Mummeli on sähköllä lämmittänyt luulisi öljynkulutuksen olevan pieni eli yritä selvittää mitä luokkaa on öljynkulutus ollut.
Lainaa sähköntoimittajalta kulutusmittari niin voit tarkastaa sähkölaitteiden kulutukset.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Lähdettiin kerran kesällä pitkäksi viikonlopuksi pois kotoa niin laitoin öljyä säästääkseni pannun pois päältä. En sitten muistanut tarkistaa sähkövastusten automaatteja. Reissussa ollessa asia tuli mieleen ja palattuani totesin että päällähän ne. Oli ne varmaan pari päivää hehkuneet. 6 kW kertaa 48 tuntia tekee 288 kWh noin pahimmillaan.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Kuinka iso talo on? Nimittäin vaikka kattila olisikin ollut vastusten varassa niin 20 000 kWh:lla lämmittäää aika ison talon jos eristykset ovat kunnossa.
Ja tosiaan noita sähkölaitteiden kulutusmittareita saa ihan ilmaiseksi lainaksi paikalliselta säkölaitokselta.
