Mietimme yläkertaan aitoa puu lattiaa, mutta kun mänty on niin pehmeää niin aloin etsiä tammilautaa. Tilasin net raudasta mallipalat.https://www.netrauta.fi/portal/sisustam ... tiikkioljy
Mallipalat tulikin virosta meille. Sitten aloin etsiä mistä tätä samaa kamaa saisi suoraan virosta. Löysin tuollaisen osoitteen http://interbauen.ee/porandalaud-boen-t ... tatud.html
Olimme sähköpostiuhteydessä viroon ja toimitus sujui hienosti. Perjantaina maksoin niin tiistaina aamupäivällä oli kaukokiito pihassa ja rahti vain 80e.
Nykyään tuota samaa kamaa saa myös interbauenin suomenkieliseltä sivulta, mutta hinta on hieman noussut. http://interbauen.fi/lattialankku-boen- ... -1-8m.html Ei ole iso ero mutta virossa on pienempi arvolisävero. Kysyin sekä netraudasta että interbauenista vielä tarjouksen, niin hinta tippui pikkusen. Mutta silloin niitä ei voi tilata nettikaupasta, vaan silloin tulee lasku sähköpostiin ja kun lähettää maksukuitin niin tavara lähtee liikkeelle. Interbauen kuitenkin huomattavasti halvempikun netrauta ja samaa kamaa...
tammilattia
Re: tammilattia
Mitäs olet lattiasta tykännyt? Oliko lankkujen laatu tasaista ja tavara kuivaa? Ei rakoja eikä muuta? Kehtaako kysyä, miten alas hinnassa pääsit?
Täällä kovasti harkinnassa sama tavara, mutta parkettialalla hommissa olevalta kaverlta vastikään kuulin Boenin laadun varsinaisten parkettien osalta Liettuaan muuton myötä laskeneen ja jo tehtyyn päätöksen puolikkaaseen iski pieni pinaava epävarmuus. Vaikka eipä kai paljon teollisemman tuotteen eli parketin laatuongelmien tarvitse lankkusaralle heijastua?
Re: tammilattia
Ei silleen etteikö ko tuote voi olla hyväkin mutta se on vähän hassu lankkulattian ja parkettilattian välimuoto
Ns lankut liian lyhyitä ja ohuita ollakseen lankkulattiaa ja toisaalta paksua parketiksi. Eli vaatinee samanlaisen pohjan kuin parkettilattia. Kait timberwise tyyliset lankkuparketit olisi oikea vertauskohta.
Mutta tammi lattiamateriaalina on kyllä hyvä.
Re: tammilattia
Juuri samoja ajatuksia minullakin tuli kun hommaa ihmettelin. Vaneri olisi varmaan hvyä alunen, mutta nostaa sitten jo neliöhintaa olennaisesti. Eikä tuo ole sitä alkuperäistä tavaraa myöskään, mutta vuodet (80-luku siis) ovat kohdelleet rintsikkaamme sen verran reippaasti ettei museointi ole enää järkevää. Ja mänty on kyllä 3 lapsen ja koiran jäljiltä heti lommoilla.
Eli jos tammea tai jotain muuta kestävää haluaa ja jotta neliöhinta olisi jotain muuta kuin 100-150 erkkiä niin johonkin tuommoiseen on ilmeisesti silloin tyytyminen. Vaan onko oikeasti kestävää ja laadukasta, sitä tässä mietiskelen.
Re: tammilattia
Meille asennettiin tätä Interbauenin öljyttyä tammilautaa noin 50 m2 keittiöön, ruokailutilaan ja eteiseen. Pohjana on joku ympäripontattu lattialevy, noin 25mm. Lauta on kiinnitetty pohjalevyyn ruuvaamalla pontista. Jokainen ruuvinreikä on esiporattu.
Pohjalevyn ja laudan välille laitoimme askelsuojan.
Täytyy sanoa, että olemme lattiaan erittäin tyytyväisiä! Asennus oli alussa melko työläs, mutta alkoi sitten sujua rutiinilla. Lauta oli kuivaa ja pontit meni napakasti kiinni. Muistaakseni vain yhden laudan pontti oli yhdestä kohtaa rikki. Lauta ollut vajaa puoli vuotta lattiassa, eikä mitään elämistä ole ilmennyt. Laatu on tasaista. Meidän lautaerässä on jonkin verran tupajumireikiä, mikä tiedettiinkin. Pahiten reikäiset laudat aseteltiin keittiökaapistojen alle.
Lattia on kaunis ja erittäin tukeva, ei nitise eikä notku. Pinta öljyttiin vielä kertaalleen ennen käyttöönottoa.
Talo vm. 1958. Noin 250 m2 + täysmittainen kellari.
