oikohöylän pöydän kunnostus?
Tuli sitten ostettua vanha rauten vm.58 oikohöylä. pöydät hieman pintaruosteessa ei pahasti mutta höylätessä puu tökkii aika pahasti.
Millä tuo valurautainen pöytä kannattaisi kunnostaa ja saada liukkaaksi?
Parafiini öljystä ja löpöstä ja kynttilästä olen kuullut jotain.
kokemusta ei mistään. onko hyviä ideoita?
Re: oikohöylän pöydän kunnostus?
ylimääräinen ruoste poijes jollain teräsharjan tapaisella esim sellanen minkä voi laittaa kulmahiomakoneeseen. rasvan poisto jollain kemikaalilla ja sitten ruosteenestomaalia päälle ja joku peltikattomaali pintaan??
pelkkä öljyäminen varmaan tahrii höylättävän puun.
Eihän puuntyöstökoneen pöydät nyt maalatut voi olla...?
Mitenkähän olisi vesihionta...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Ihan vaan teräsvillaa ja kovaa käyttöä. Hienon koneen oot löytänyt!
Juu ruosteet ensin pois teräsvillaa etc..
en kyllä tuohon maalaamiseen lähtisi.
Jotkut vanhat mestarit sanoivat että parafiini öljyä imeytyisi hieman valuun ja jättäisi pinnan liukkaaksi, tietysti on mahdollista että tahrisi höylättävää puuta mutta en tie??
kuullut myös että pieni sutaisu kynttilää ja johan liukuu...
Jos se on vain pintaruosteessa, niin mikä vaan liuotin (lamppuöljy, tärpätti, dieselöljy, WD-40 jne...) ja teräsvilla tai karhunkieli riittää puhdistukseen. Jos pinnassa on ihan pölisevää ruostetta paksulti, niin sitä voi kaapia märkänä pois samanlaisella kaapimella jolla putsataan ikkunalasesita maalinroiskeita.
Sen jälkeen möhnä pestään pois rätillä ja samalla liuottimella. Pinta on ihan hyvä pyyhkiä vielä sen jälkeen asetonilla tai sinolilla, koska ruosteenpoiston jämät jättää helposti ohuen ruostehunnun joka sotkee puuta jonkin aikaa. Putsauksen jälkeen pinnan voi pyyhkiä puhtaalla lamppuöljyllä tai parafiiniöljyllä niin että pyyhkäisee pinnan öljyrätillä ja kuivaa kuivalla rätillä pinnan. Öljyä jää vähän, mutta riittävästi. Se ei suojaa ulkona tai kosteassa työtilassa olevaa konetta älyttömän hyvin, mutta sisätilakoneille kelpaa ihan riittävästi.
Tuossa teräsharjalaikka-maalausehdotuksessa ei kyllä mennyt oikein yksikään kohta. Teräsharjalaikalla saa suoraksi tarkoitetun pinnan aivan ruvelle ja pilalle. Jos nyt öljy vähän tarttuisikin puuhun, niin maali siihen nyt vasta tarttuukin. En nyt haluaisi moittia hyvää tarkoittanutta neuvoa, mutta joskus kannattaa kyllä vähän harjoittaa lähdekritiikkiä sen suhteen että tietääkö oikeasti asiasta jotain. Ainakin kannattaa silloin sanoa, että tää nyt on vain arvailua....
no huhta pekan kommenttia tässä jo vähän odoteltiinkiin :)
kerrotko vielä pekka tuosta kynttilästä onko se vaan vanhankansan tanhuja vai toimiiko oikeasti vai riittääkö tuo parafiiniöljy pelkästään.?
Ei se kynttilä mitään humpuukia ole, liukastaa pöytää kovasti. Ameriikassa neuvovat myös vahaamaan koko pöydän jollain huonekaluvahan tyyppisellä aineella (mehiläisvahaa, carnaubavahaa ja tärpättiä, tai kaupallinen versio samasta). Se liukastaa ja suojaa pintaa myös korroosiolta.
Pintaan ei saa laittaa mitään missä on silikonia. Monissa vahoissa on, eli jos päädyt vahaamaan pöydän, niin purkissa pitää melkein erikseen lukea että silikonivapaa, taikka sitten sen pitää olla muuten näitä perinneaineen sukuisia. Höylästä voi jäädä sen verran silikonia höylättyyn pintaan, että varsinkin lakkaukset ja muut fiinimmät pintakäsittelyt menee käteen.
Ja ihan varmuuden vuoksi sanottuna, Osmo ei ole semmoinen vaha jota tuohon voi käyttää. Oikeampi on vaikka joku Fiddesin tai Liberonin pastamainen puuvaha, jossa on vain vahaa ja tärpättiä. Niitäkin on syytä käyttää hyvin niukalti. Ja tietysti maailmassa myydään spraypurkissa kaikenlaista puuntyöstökoneen liukastetta.
Parafiiniöljy käy pinnalle liukasteeksi, mutta kuluu suht pian siitä pois. Väritön kynttilä (steariini) on minusta paras liukaste, purkkitavaraakin olen kokeillut useampaa merkkiäkin ja se kynttilä on kuitenkin parempi.
Kotisivuni puusepäntöistä.
