kannattaako piipun pellitys ja hattu?
onko pellityksellä muuta virkaa kuin suojaa sateelta yms. Ja kivan näkönen?eikö hattukin suojaa piippuakin jonkin verran jos ei pellitä.olen kuitenkin kuullut että hatusta on myös haittaa.
Re: kannattaako piipun pellitys ja hattu?
Piipunhatun tärkein tehtävä on suojata piipun sisäpintoja rapautumasta, ulkonäostä voi olla montaa mieltä. Jotkut ovat sitä mieltä että vaikuttaa tulisijassa syntyvään vetoon heikentävästi. Silloin kun piippu on lämpimämpi kuin sisäilma sekä ulkoilma, kyllä se veto fysiikan laiken mukaan väkisinkin muodostuu. Syksyllä ensimmäistä kertaa kesän jälkeen lämmittäessä tulisijaa veto ei tietenkään ole paras mahdollinen, silloin kannattaa poltaa vaikka hesarin verraan paperia pienissä erissä ennenkin lisää puita. Suomen ilmasto on mikä on joka vuosi järvet jäätyy, niin se jäättyy vesi suojaamattomassa piipussakin ja aiheuttaa rapautumista. Mitä enemmän on kosteutta sitä enemmän rapautuu, toki säännöllinen tulisijojen käyttö kuivattaa piippua, mutta mitä lähempänä ollaan "huippua" sitä huonommin tulisijaa vaikuttaa kuivumiseen. Oma mielipide on että kannattaa pellittää piippu ja laitaa hattu. Pitäkässä juoksussa tulee halvemmaksi kuin uusia piippu vesikaton yläpuolelta.
+suojaa sateelta
+kuivempi piippu, ei ilmalukkoja niin helposti
-piipun jätteet eivät lennä niin kauas
Minulla pellitettiin ja hatutettiin kuluneena kesänä sekä talon että saunan piiput.
Ei niinkään piipun suojauksen tai ulkonäön takia vaan syystä että molemmat muutoin ehjät ja vettäpitävät katot sopivalla tuulella ja sateella päästivät vettä piipun juuresta rakenteisiin.
Talossa en uunien vedon kanssa ole huomannut mitään muutoksia hatutuksen johdosta.
Saunan vesipata on aina vetänyt vähän heikosti alkuun, eikä se kyllä nyt parantunutkaan, mutta pihasaunassahan kuuluukin haista vähän savulle...
Laitatin pari vuotta sitten tehtyyn hirsimökkiin pellit ja hatun oitis kun mahdollista... minusta pellityksestä tulevat ym. hyödyt ovat täysin eri kaliiperia kuin haitat.
Olettaen, että tuo pellitys tehdään kunnolla, varmasti siinäkin on mahdollista saada rakenteille vahinkoa aikaan...
Mulle sanoi vanha peltiseppä/katontekijä, että piiun hattu kannattaa laittaa, mutta koko piipun pellitystä hän ei suositellut. Pellit piipun ympärillä kondensoivat kosteutta ja tuo piippu ei pääse samallalailla "hengittämään" kuin tiilipintainen piippu. Toki kunnollinen katon ja piipun välinen tiivistys täytyy tehdä ja esim. alareunaan nostaa pieni pellitys, mutta ei koko piippua. Lisäksi piipun yläpuolisen osan kuntoa on helpompi seurata, kun siinä ei ole täyttä pellitystä.
Itte otin just piipunhatut pois. Toimi hyvin, kun piippuja ei käytetty, mutta nyt lämmitetään neljällä tulisijalla, niin piipunhattu pudottaa päästöt, erityisesti rikin valumaan kattoa pitkin alas. Lopputuloksena paksu ruosteenruskea rantu katossa, joka ei lähde millään pois. Tätä rantua alkoi tosiaan ilmestymään vasta, kun siirryttiin takoilla lämmittämään. Vanhan avotakan / hupitakan kanssa ei tätä ongelmaa esiintynyt.
talotonttu kirjoitti:Itte otin just piipunhatut pois. Toimi hyvin, kun piippuja ei käytetty, mutta nyt lämmitetään neljällä tulisijalla, niin piipunhattu pudottaa päästöt, erityisesti rikin valumaan kattoa pitkin alas. Lopputuloksena paksu ruosteenruskea rantu katossa, joka ei lähde millään pois. Tätä rantua alkoi tosiaan ilmestymään vasta, kun siirryttiin takoilla lämmittämään. Vanhan avotakan / hupitakan kanssa ei tätä ongelmaa esiintynyt.
Kannattanee tehdä hatut sellaisiksi, että saat ne pienellä vaivalla lämmityskauden jälkeen paikoilleen, jolloin suojaavat kesäsateilta ja sitten taas otat ne talvikaudeksi pois. Vaivaahan tuosta on, mutta säästäis piippua.
Oon kanssa miettinyt, että mitä peltikatolle mahtaa tulevaisuudessa käydä kun meillä on nykyään hattu. Aikaisemmin savut on nousseet korkeuksiin ja nyt hattu ottaa osansa ja tipauttaa ne katolle. Pitäis olla sellainen hattu jonka sais nappia painamalla sivuun kun lämmittää. Siinä jollekin kehiteltävää.
Naapurilta sain vinkin poistosta ja sillä mennyt kolmattakymmentä vuotta nyt ilman hattua. Luulis, että kesäsateet kuivaa, kun pitää peltejä kesän auki. Näin meillä ainakin tehdään ihan ilmanvaihdon vuoksi. Ja kerran kuussa ainakin ihan tuletkin, kun huoneilmaa saa kivasti kuivattua.
Sitä tavaraa tuli aika karmeasti, kun useampi tulisija talvella päivittäin päällä. Lumi tuli ruskeana alas ja pelkäsin aluksi, että ny se peltikatto on alkanut ruostumaan puhki. Onneksi löyty vähemmän ikävä selitys.
Onhan tuo hormi tuossa jo sata vuotta kököttänyt, jotain korjausta ylhäällä joskus tehty jäljistä päätellen. Mutta mahtaako se hattukiipeily olla vaivan arvoista? Tuokin piipunhattu varmaan tullut tuonne öljylämmitys muodin myötä. Komeat pönttöuunit oli joka huoneessa ennen sitä alkuperäispiirrustusten mukaan ja piipunhatun pelti näytti aika "tuoreelta" viritykseltä.
Mitäs kummaa te oikein poltatte? Rikkiä ja vaikka mitä muka valuu katolle
Mulla taitaa olla hormi jotenkin viallinen kun alkuvaiheen jälkeen ei tule kuin kiehkura sellaista vaaleanharmaata savua, siitäkin varmaan suurin osa vesihöyryä. Ja hatun reunan alta jatkaa matkaansa yläviistoon tuulen suuntaan. Mää kun en roskia polta, meillä on roskis sitä varten. Meinaan oikeestikin, märät puut kituliekillä tai iso kasa roskia kylmään pesään altapäin sytyttäen, niin varmasti tulee savua ja tervaa ja vaikka mitä, mutta kuivilla puilla ja hyvällä vedolla (johon se hattu auttaa kun ei hormiin sada sisälle) niin eipä tartte nuohoojankaan ämpäritolkulla lapioida nokea.
Naapurin äijä tosta muutama talo ylämäkeen päin on kyllä viimeiset (nelkyt)8 vuotta polttanut varmaan pskapaperit pskoineen ja vanhat kalsarinsakin, aina klo 9 lauantaiaamuna alkaa pukkaamaan mustanruskeaa sakeaa sauhua piipusta jonka yläpää on vähän meidän makkarin akkunan tason alapuolella
Sen piippuun tekis mieli laittaa sellainen jalaton 37mm hardox-hattu hiltipyssyllä kiinni
Niillä ei muuten taida edes olla roskista, ainakaan siinä kadunvarressa
Kari
Sekaklapua poltetaan ja tuohon muovilaatikkoon kannettua kirjallisuutta.
- Maatilallinen
Kyllä sieltä tulee sitä rikkiä ja tervaa, pikeä ym. niin että lumet menee mustaksi / ruskeaksi ja päästöt valuu piipulta räystäälle kattoa pitkin. Laudoitukset, räystäät, rännit ym. kaikki ihan mustina/ruskeina kun hattu painaa savukaasua alaspäin. Piipun pellityskin sotkeentunut jo täysin ylhäältä valuvasta tavarasta.KariFS kirjoitti:Mitäs kummaa te oikein poltatte? Rikkiä ja vaikka mitä muka valuu katolle
Naapurin äijä tosta muutama talo ylämäkeen päin on kyllä viimeiset (nelkyt)8 vuotta polttanut varmaan pskapaperit pskoineen ja vanhat kalsarinsakin, aina klo 9 lauantaiaamuna alkaa pukkaamaan mustanruskeaa sakeaa sauhua piipusta jonka yläpää on vähän meidän makkarin akkunan tason alapuolellaSen piippuun tekis mieli laittaa sellainen jalaton 37mm hardox-hattu hiltipyssyllä kiinni
Koko tiilihormikin itse asiassa hapantui aivan pehmeäksi yläpäästään ilmeisesti jostain rikkipäästöistä ja muista myrkyistä. Nyt on haponkestävä teräshormi, jonka ei pitäisi ihan heti pehmentyä
Kyllä ne roskat ja kaikki pystyy polttamaan, ei mullakaan ole tilalla minkään valtakunnan roskista, Kespes nielee kaiken, myös lasi sulaa sinne pohjalle. Metallin sulattamiseen kuumuus ei ihan riitä, joten se täytyy hävittää muulla tavalla. Tuolla on lämpökeskus vanhan navetan päädyssä ja haponkestävä teräshormi tulee harjan yläpuolelle, kolmessakymmenessä vuodessa savukaasut ovat ruostuttaneet peltikaton rakennuksen puoleen väliin asti piipulta katsoen, suuremmin siltä puolelta mihin savukaasut yleensä painuu
Vähintäänkin kattilan hormi täytyisi saada kyllä hatusta läpi, sieltähän se lähinnä tulee
Nojuu, maatilallinen on legenda alallaan, "fairipullosta vähän löpöä päälle niin kyllä syttyy vähän märemmätkin puut"
Mutta noinniinku normaalissa tapauksessa missä nyt poltetaan (kuuluisi polttaa) pääasiassa puuta korkeintaan ehkä 15 mottia vuodessa niin ei sieltä kyllä mitään mustaa enää kuulu katolle pudota. Jos putoaa niin jossain mättää, se on selkee. Tai no meillä palaa vaan se reilu 4 tiukkaa pinomottia takassa kun melkein joka talvi-ilta takkauuni lämpiää. Löpöä menee se noin pari kuutiota plusmiinus muutama sata litraa siihen päälle, eli ei mitään kovin massiivista toimintaa pyöritetä. Kattilan hormin kohdalle kyllä joskus kehittyy jääpuikkoja, joskus jopa hatun reunalle. Mutta sehän nyt on vaan kondenssivettä, saattaa se liesituulettimestakin tulla, sekin kun puhkuu takan ja pannun kanssa saman hatun alle. Tai ehkä vaan en näe riittävän hyvin
Paperi tietysti nokeaa ihan älyttömästi jos sitä paljon polttaa. Paperissa on savea ym kamaa, joka kertakaikkiaan vaan ei pala vaan muodostaa tuhkaa ja nokea.
Kari
Juu ei varmasti neljästä motista vielä mitään tulekkaan. Vähän enempi palaa... Nuppikuorma vuodessa ja vähän päälle. Rankaa siis.
