Tuulensuojalevyä vai ei?
Swixdoit
Viesti Kirjoittaja Swixdoit »
Menossa olisi talon laajennus jonka yhteydessä uusitaan vanhan puolen ulkoverhous, tuuletusväli kuntoon, mutta mitenkäs tuulensuojalevyn lisäys?
Seinässä purut eristeenä ja lisäeristetty sisäpuolelta 100mm villalla, höyrynsulku kunnossa villan sisäpuolella.
Kannattaakohan lisätä ulkopuolelle tuulensuojat levyt vai onko riski, että rakenne ei toimi kuten tähän asti.
villelap
Re: Tuulensuojalevyä vai ei?
Viesti Kirjoittaja villelap »
Kyllähän noi perus tuulensuojalevyt on aika hengittävää materiaalia. Tuulesuoja on tosi tärkeä rakenteessa, koska ilman hyvää tuulesuojaa ei eristyksestä saa täyttä hyötyä irti. Sulla on ilmeisesti purun ulkopuolelle vinolaidoitus?
Kyllä minä ainakin laittaisin tuulensuojalevyt.
lehmikangas
Itse laittaisin levyn jos kerran mahdollista. Etenkin jos verhoilun taakse on tarkoitus jättää ilmaväli. MOni varmaan tässä yhteydessä miettisi myös lisäeristämistä.
Swixdoit
villelap kirjoitti:Kyllähän noi perus tuulensuojalevyt on aika hengittävää materiaalia. Tuulesuoja on tosi tärkeä rakenteessa, koska ilman hyvää tuulesuojaa ei eristyksestä saa täyttä hyötyä irti. Sulla on ilmeisesti purun ulkopuolelle vinolaidoitus?
Juu vinolaudoitus on ulkopuolella, välissä "paperi."
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
Meillä käytettiin vastaavassa tilanteessa Huntonin levyä, joka on tietääkseni ainakin "hengittävä"
http://finnish.hunton.no/index.php?p=22 ... .hunton.no
Viesti Kirjoittaja vesahy »
maurilyly kirjoitti:Meillä käytettiin vastaavassa tilanteessa Huntonin levyä, joka on tietääkseni ainakin "hengittävä"
Oletko havainnut samanlaista hajuhaittaa Huntonin kanssa kuin minä? Kun aurinko lämmittää seinää, niin sisälle tulee selvä bitumimainen haju. Sen kanssa voi kyllä elää mutta en tiedä miten on kun sille joutuu altistumaan pitempään.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Eihän se tietysti toimikaan samalla tavalla kuten originaalirakenne kun on muutettu koko periaate. Eli 100milliä villaa sisäpuolella pitää purut+runkopuut paljon kylmempänä kuin ennen. Siihen en ota kantaa, toimiiko huonommin vai paremmin. Ainakin kannattaa toivoa, että höyrynsulku (muovi?) on kohtuullisen täydellisesti asennettu. Jos nyt vanhoihin rakenteisiin ylipäätään saa muovia ulkoseiniin kattavasti laitettua.
On aina kiinnostanut kuinka laitetaan muovi vanhan talon väliseinien/välipohjien/ulkoseinien liitoksiin; vedetäänkä muovi ulkoseinältä vaan nurkkaan asti vai jatketaan pitkin väliseinää/välipohjaa/lattiaa? Että saadaan se vaadittava yhtenäinen höyrytiivis pinta?
:shock: saattoi olla tyhmiäkin kysymyksiä...
maurilyly
vesahy kirjoitti:
ei oo kyllä ollu mitään hajuja sisällä, ilmansulkupaperit on tiiviisti ja muutama vanha ikkuna falskaa raitisilmat sisälle
villep
Viesti Kirjoittaja villep »
http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s= ... oc_wps.htm
mites tuo toimii puru seinän kanssa?
Paroc yrittää tietenkin myydä lisää paroccia :-D
Se Tyvek on erinomainen kangas, ota tuosta vain se.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Tuttu, jo eläkeiässä oleva rakennusmestari suositteli kovasti huntonia Leijonalevyjen sijaan.
kappalainen
Tai tuulensuojapaperia...
PetteriKivimäki
Jos ja kun siinä on tuuletusväli niin että huju käy, niin kaikista mahdollisista raoista käy huju sisäänpäin.
Howerin kommentti oli kyllä pirun hyvä; miten sen höyrynsulun saa lisäeristyksen kyseessä ollesa väliseinien kohdalle - ja kun ei mitenkään, niin mitäs sitten..
riska74
Viesti Kirjoittaja riska74 »
Laittaisin tuulensuojan. Purkaisin ensin vanhat julkisivut tarkkaan pois ja tiivistäisin alajuoksun kohdalta sekä ikkunanpielistä vinolaudoituksen (tai mitä siellä nyt on, vaikka hirsiä..) raot ettei tuuli pääse huuhtomaan eristeitä. Jotkut jättävät vanhat julkisivutkin paikalleen ja lätkäisevät tuulensuojat päälle, mutta sinne tuppaa jäämään samalla muutama kerros ties mitä julkisivumaalia ja mahdollisia kasvustoja jotka asuu siinä seinän ulkopinnassa varsinkin talon alaosassa yms..
Hower kirjoitti: On aina kiinnostanut kuinka laitetaan muovi vanhan talon väliseinien/välipohjien/ulkoseinien liitoksiin
Niin ollaan täälläkin kiinnostuneita, että miten seinä- ja tasoliitokset tehdän oikein.
Sisäpuolinen eristys on kokonaisuudessaan hankala. Väliseinien ja lattioiden kohdalle jää eristyskyvyltään paljon heikommat alueet joihin mahdollinen kosteus haluaisi viileillä keleillä tiivistyä. Asia korostuu aina enemmin, mitä paremmat eristeet sisäpuolelle laitetaan. Ymmärrän sisäpuolisen eristyksen jos talon julkisivut on jostakin erityisestä syystä säilytettävä. Tällöin sisäpuolen lisäeristykset kannattaa suunnitella ja tutkia jollain kosteudenlaskenta-tietokoneohjelmalla. Voihan niitä tutkia ja laskea käsinkin, mutta se on tosi työlästä, ainakin minulle.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
kappalainen
Hower kirjoitti: On aina kiinnostanut kuinka laitetaan muovi vanhan talon väliseinien/välipohjien/ulkoseinien liitoksiin; vedetäänkä muovi ulkoseinältä vaan nurkkaan asti vai jatketaan pitkin väliseinää/välipohjaa/lattiaa? Että saadaan se vaadittava yhtenäinen höyrytiivis pinta?
Väliseinän kohdalle laitetaan uretaania ja sulku liitetään siihen.
