Velux kattoikkunat, vaihto ja hinta
judge
Viesti Kirjoittaja judge »
Pitäisi vaihtaa nuo Veluxit uudempiin, kun ovat osin pahasti harmaantuneet ja lisäksi tyyppivika eli vettä tulee talviisn sisälle (viime talvena vähän, ed. talvena paljon). Lisäksi näyttää' nuo verolaudat katon ja ikkunamekanismin välistä olevan homeessa?
Eli pakkoremontti. Koko kesä säädetty, että saadaan edes tarjous. Meillä on siis 4 ikkunaa, mukana sekä kattoikkuna(avanttava) että julkisivuikkuna (samaa aukkoa siis).
Olen snyt saanut yhdfen arvion hinnasta, mutta tuntuu hirmuiselta. Olisiko arvon footrumilaisilla kokemusta ja mikei vaikka kauhutarinoitakin, miten tässä tulee käymään, ja mitä on tullut maksamaan? Tietäsi onko tarjous aivan huippukatteella eli kannattaako edes yrittää tinkiä. Aikaa kun kuluu, ja jos nyt vaihdan tarjoajaa kolmanteen (jos sellaista edes löytyy) niin alkaa olla talvi ennekuin edes tarjous on saatu, saati työt aloitettu.
Re: Velux kattoikkunat, vaihto ja hinta
Vaikea arvioidakun et hintaa laittanut.
On monelle vähän erikoishomma koska noita kattoikkuna asennuksa tehdään varmaan aika harvoin. Ei pitäisi hintaan vaikuttaa. Tosin.
Ota tuntihommina.
Nupukki
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Meillä vaihdettiin puolitoista vuotta sitten Veluxin vanha kattoikkuna uuteen laajamittaisen kattorempan yhteydessä, jossa rakennettiin koko katto uudelleen. Kattomiehet eivät suostuneet asentamaan kattoikkunaa ohjeiden mukaan (lähes katontasoon), koska kuulemma ajansaatossa lähes jokainen niin asennettu oli alkanut vuotaa, eivätkä he halunneet tulla sitä jälkikäteen korjailemaan. Nyt tuolla katolla on sellainen kattoikkunakoroke, joka on pietty ja sen jälkeen vuorattu huopakatteella ja taas saumoistaan pietty. Lopuksi, kun oltiin varmoja, ettei se vuoda, niin se pellitettiin. Omaan silmään tuo möhkäle on hieman hölmön näköinen, mutta kun asennuksen jälkeen tarkkailin muita taloja, niin näyttää muutkin tehneet tuollaisen korokeratkaisun kattoikkunan asentamisessa.
Kaksi miestä teki päivän hommia, että se oli paikoillaan. Sitten tuon pikeemis- ja huopaamisvaiheen jälkeen odotettiin vielä vesisadetta, että nähtiin, vuotaako ja jos, niin mistä. Vesisade tuli ja vuotihan se yhdestä nurkastaan, joten sitä sitten piettiin uudelleen. Nyt se on ollut tiiviisti paikoillaan ja aina rankkasateilla käyn tiirailemassa, että vuotaako, mutta eipä ole vuotanut.
Hintaa tämän yhden perusmallisen avattavan kattoikkunan asennukselle tuli tällä "korokemallilla" suurin piirtein näiden kahden hepun kokonaisen työpäivän verran. Kivahan se on olemassa, mutta onko se sitten hintansa väärtti, niin mene ja tiedä.
judge
Niin, saamani tarjous on töineen ja tavaroineen ja siivoamisineen pikkuisen vaille 10000e. Siis 4 keskeltä saranoitua lapeikkunaa ja 4 julkisivuikkunaa.
Tuo koroke kuullosti hyvältä idealta, sillä saadaan siis jäätyminen vähenemään ja siten kapillaaritulva vähäiseksi, tai kokonaan pois?
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Juuri pyysin tarjouksia kahdesta 1,2 * 1,2 ja kahdesta 0,5 * 0,5 perusikkunasta asennuksineen ja näyttäisi menevän sinne kolmen tonnin pintaan. Eli on tuossa varmaan vähän lapelisää, vaikka toki tuote on aivan erilainen ja koossakin on eroa, ja lape+julkisivuikkuna on oikeastaan kaksi ikkunaa.
judge
Alunperin, enne kuin Velux ilmoitti, että julkisivuikkunat on pakko vaihtaa myös, oli tarjous 350e/ikkuna (siis työn osuus). Nyt en vielä ole saanut vielä vastausta (viikonloppu) paljonko tuosta summasta on työtä ja paljonko ikkunoita.
Ikkunoita tulisi siis 4*julkisivu+4*lapeikkuna, eli onhan siinä paljon lasia.
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Meillä oli kanssa yläkerrassa 90-luvulla asennettu kattoikkuna; Velux:in valmistama. Kun tuli eteen kattoremontti, niin siitä luovuttiin. Siitä ei ollut mitään muuta kuin harmia. (Sateella) Vettä se ei sisään päästänyt mutta isoimpana ongelmana oli lämpövuoto. Eli kun se reikä puhkaiseen katon eristykseen aikamoisen aukon, niin sen reinoilta se aina jostain vuosi lämpöä. Kun lämpö keväällä ensimmäisen kerran pitkän pakkaskauden jälkeen hyppäsi 0 yläpuolelle, niin kondensoitunut jää jossain raossa/pinnassa suli ja muutama tippa sieltä vettä raoista tippui. Joskus enemmän, joskus vähemmän mutta aina tippui.
Kun sitten kattoremontin henkilöiden kanssa tuosta kattoikkunasta juteltiin, niin heidän mielipide oli kanssa hyvin selvä. Ei ole suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja ennemmin tai myöhemmin niin alkavat aina vuotamaan.
Itse asiassa tuttu muutti muutama vuosi sitten rakennettuun ullakkohuoneistoon ja siellä oli kanssa uudet Velux:in kattoikkunat. Evoluutio oli niiden kohdalla mennyt sen verran eteenpäin, että sinne oli johonkin kohtaan kattoikkunan reinoille laitettu vastukset, että kohtuullisen loivasta kattokulmasta juhtuen lumi sulaisi ikkunan ympäriltä ja vältyttäisiin näin ollen kosteusongelmilta. No, sen kokeen seuraus oli se, että lumi kyllä suli siitä reunoilta hienosti ja valoi jonnekkin sinne kattoikkunan reunojen (tiivistyksien) väliin ja jäätyi. Kuten tunnettua, nin jäätyvä vesi halkaisee vaikka kiven ja seuraus oli se, että ne ikkunat vuosi ihan järkyttävästi vettä läpi talven.
VVO tms. mikä siinä nyt sitten oli vuokranantajana, niin ratkaisi ongelma siten, että siellä ravas jatkuvasti jengiä lapioimasta lumea katolta pois, että se ei olisi sulanut kattoikkunoille. Ongelma ei ratkennut mutta ymmärrettävästi vettä ei tullut enään ihan niin paljoa :)
Siis noi on kyllä sellaisia murheenkryynejä että oksat pois...
judge
Niinpä. Mutta kun tuo kattokin on kohtalaisen uusi, niin ei huvittaisi sitä uusia tässä kohtaa, joten nyt pähkään että uusinko ikkunat ja kun kattorempan aika tulee n. 15-20v päästä (vai mikä se peltikaton käyttöikä oli, tuo on joku 10-20v tällä hetkellä) niin siinä vaiheesa on Veluxitkin taas teknisen ikänsä loppupuolella ja silloin voisi pistää koko homman uusiksi ja ehkäpä poistaa kattoikkunat tai korottaa niitä kuten tuossa Nupukki ehdotti.
Kattoikkunoissa on kuitenkin hyvä puoli, eli ne tuovat runsaasti valoa ja tilaa/tilantuntua matalaan yläkertaan.
Meillä on kaksi Roto:n lapeikkunaa kohta 10 v ja eipä ole ollut tuollaisia ongelmia...
Kerran syysmyrskyllä tuli vettä sisään mutta silloin vesi "valuikin" katolla ylöspäin harjaa kohti (oikeesti) ja ei noita pellityksiä sitä varten ole tehty.
Korotettu meilläkin on sen 10 cm laatikkoon peltisepän vaatimuksesta. Ainoastaan olisin tehnyt yläreunaan tiukemman kaadon niin ei tarvitsisi niitä koivunsiemeniä käydä lakasemassa.
Lämpöhäviö noista on, sen huomaa talvella kun kinos on notkolla lapeikkunan kohdalta, mutta eipä sitä sisälle huomaaa.
Viime talvena laitoin kokeeksi sisäpuolelle sellaisen "kelmuikkunan". Edelleenkään en huomannut eroa ja en tiedä sainko 8 euron investointia koskaan takaisin :-)
judge
Noniin, remppaa siis meni kevään puolelle koska tekijäksi saatu mies sairastui ja "talvi yllätti".
Mutta nyt kun tuli taas hiukan saumoista vettä sisään (joka talvi tullut välillä, kun katon reuinalle jäätyy, asumme nyt kolmatta talvea tässä) niin päätin avata ikkunanpielukset sisäpuolelta ja katsoa mitä siellä on, kun ikkunalaudan kaakelointi(irti jo valmiiksi, alunperin limattu lastulevyyn) oli irti ja alla jotain epämääräistä mustaa pistettä. Se oli ilmeisesti siihen kaakelin alle kaatuneesen aineeseen kasvanutta hometta, mutta lastulevy oli märkä ja turvonnut toisesta kulmasta. Eikun kaivamaan märkä "puu" pois. Sen alla oli runkorakenne kostea, ja villan alla vanhempi lauta myös märkä. Mutta isompi "ylläri" tuli on menin (tuo on siis tuplavelux, välissä 20cm palkki) sisäreunaa ylös. Sieltä tuli märkää villaa ja märkää puuta, ja lopulta ulkoilma. Eli ikkunoiden välin pellityksen alta paistaa päivä. Joten kun siihen reunalle jäätyy vesi ja kapillaari(?) tuo vettä ylämäkeen pellin alle, se on samantein rakenteissa. SAamoin kun tuossa ikkunoiden välissä oleva alue on pellitetty niin, että siinä on kaksi peltiä limittäin, niin siitäsaumasta myös tulee jonkun verran kosteutta sisään.
Ikkunat siis remonttiin keväällä, kunhan ilmat kääntyvät plussalle. Ja pitää availla tuota ikkunoiden alapuolta, että kuinka syvälle se kosteus on mennyt.
Onko ideoita, miten tuon katonlipan (mikä se nimi nyt on se osa kattoa mikä on talon seinien ulkopuolella) kylmyyden aiheuttama sulamisveden jäätyminen saisi kuriin? Sähkölämmitys sinne räystäskouruun ja ikkunan ympäri, ettei pääse jäähän, ja paremmat kaadot ja eristeet että se vesi mitä sataa/sulaa, ei mene vääriin paikkoihin. Ja ehkä vielä se ikkunan korotus?
judge
Puoli vuotta taas mennyt, joten päivitetään tilanne.
Maaliskuun lopulla tehtiin ihan krijallisesti (tosin hyvin suppeana) sopimus tuosta rekmontisata urakoitisjan kanssa (Velux valtuutettu). Sovittiin että kun ikkunoidfen tilaus kestää sen 4-6 viikkoa, niin alustava aiokatulu tuohon toukokuun loppuun, hiukan ilmoista riippuen.
Tuli kesäkuu. Tehdas oli hukannut ikkunoiden mitat (ne on nyt mitattu aikakin 4 eri kertaan) joten heinäkuussa asennetaan.
Juhannus.
Heinäkuu ja oma lomakuukauteni.
Loman loppu lähenee, joten kyselinkin perään että missäs mennään. Sain vastaukseksi Veluxin aluehenkilönpuhelinnumeron, että kysy tuolta, kun tämä aseentaja ei saa mitään tietoa.
Soitin, suoraan vastaajaan.
Joten olisiko hyviä vertaiskertomuksia, etä jaksaisi vielä odottaa. On ollut kattoikkunaremontin kannalta hieno kesä, ainoa vika että remonttia ei ole aloitettu. Pitänee alkaa miettiä muuta remontoitavaa, ettei mene kotitalousvähennys tältä vuodelta hukkaan.
judge kirjoitti: Onko ideoita, miten tuon katonlipan (mikä se nimi nyt on se osa kattoa mikä on talon seinien ulkopuolella) kylmyyden aiheuttama sulamisveden jäätyminen saisi kuriin? Sähkölämmitys sinne räystäskouruun ja ikkunan ympäri, ettei pääse jäähän, ja paremmat kaadot ja eristeet että se vesi mitä sataa/sulaa, ei mene vääriin paikkoihin. Ja ehkä vielä se ikkunan korotus?
Vastukset ja niille ohjaus niin että ovat vain päällä kun on nollan tienoilla. Voihan niitä huudattaa pakkasellakin mutta kovasti kallista puuhaa. Vaikka ränni-kaapelit onkin.
