Yläkerran huoneessa omituinen haju
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Suunnilleen keskellä yläkerran huonetta esiintyy vahvimmin kyseinen omituinen haju, ehkä hieman makea (ei kellarimainen tai ”homemainen”). Hajua on todella vaikea paikallistaa mutta tuntuu että se tulisi ylhäältä. Yläpohjassa on tällä hetkellä eristeenä kutteripurut. Huoneessa jossa haju esiintyy on tällä hetkellä remonttivaiheessa, eli pinkopaperi on poistettu katosta ja seiniltä ja sisäkaton rakenne on alhaalta huokoinen puukuitulevy, laudoitus, paperi/pahvi, purut. Voiko olla että purueriste saanut kosteutta syystä että yläpohjan tuuletus on ollut riittämätön, vai mistä mahtaa tämä omituinen haju johtua? Kummalliselta vaikuttaa kun se esiintyy ainoastaan tässä yhdessä huoneessa. Keväällä tein molempiin kolmioihin 20 x 20 tuuletusaukot. Onko mahdollista että haju häviää kun laitan kattopaneelit ja laitan ilmastoinnin toimimaan? Voiko haju ja sen alkuperä olla haitallista lapsille?
jokihuoko
Re: Yläkerran huoneessa omituinen haju
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Kyllä ne vanhat purut voi haista vaikka kuinka voimakkaasti... meillä tipahti uudelle puulle tuoksuville portaille kahvikupillinen purua seinän välistä ja portaikon haju vaihtui "vanhan talon hajuun" vaikka olivat kuinka kuivia.
mvaarimo
Kannattaisiko nyt kun vielä on sisäkatto (paneelit) laittamatta tehdä pari "luukkua" kattoon sisäpuolelta ja poistaa purut yläpohjasta puruimurilla? Varmaan olisi helpompi nyt kun että myöhemmin sen joutuu tekemään paloluukun kautta? Sitten Ekovillaa tilalle puhallettuna.
stewie
Viesti Kirjoittaja stewie »
mvaarimo kirjoitti:Suunnilleen keskellä yläkerran huonetta esiintyy vahvimmin kyseinen omituinen haju, ehkä hieman makea (ei kellarimainen tai ”homemainen”).
Mikrobikasvusto voi tuottaa myös imelän hajun, joten kehottaisin aukomaan rakenteita asian varmistamiseksi.
kaukomäki
stewie kirjoitti:
Just se "omenainen" makea tuoksu
mvaarimo
stewie kirjoitti: Mikrobikasvusto voi tuottaa myös imelän hajun, joten kehottaisin aukomaan rakenteita asian varmistamiseksi.
Pitää avata ja katsoa, kun vaan ensin onnistuisin paikallistamaan mistä se haju tulee.
TrRmT
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Vanha, useampaan kertaan kostunut huokolevy tuoksuu/haisee, ainakin oman kokemuksen perusteella....
Meillä sivuvintti ja komerotkin haisee ja näissä on vanhat huokolevyt ja nuo komerot on viileää/kylmää tilaa.
Aika moni on tällä saitilla kertonut, kuinka talo on raikastunut kun eristeet on vaihdettu.
Hyvin harvassa ovat ne talot, jotka eivät jossain historiansa vaiheessa ole vuodoista kärsineet.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Meillähän tosiaan vaivaa tuo tunkkaisuus.
Porasin eilen pari korvausilmareikää seinään, ja siellä oleva puru oli kyllä oikein mukavan tuoksuista. Sellaista kuin sahanpuru on.
Hajun lähteen metsästys jatkuu jos ei lopu kun korvausilma tulee oikeasta paikasta sisään eikä rakenteiden läpi.
mvaarimo
Omalta kohdaltani on haju lähde löytynyt. Sen aiheutti ainoastaan tämän huoneen katossa olleet insuliittilevyt. Selivisinpä tällä kertaa huokauksella.
Kulmala
Kiitos loppuraportista!
Tämä huojentaa entisestään, joskin täytyy yhden ikkunan alta käydä aukomassa kun haisoo.
PetteriKivimäki
Huomasin kun taloon vuosi sitten muutin B-rapun (älkääs vitsailko!; )) kylmissä portaissa sellaisen epämääräisen paikallisen hajun, jolle ei löytynyt mitään näkyvää syytä. Julkisivu- ja eristeremontin yhteydessä revin portaikosta vanhat pahvit ja levytin puukuitulevyllä uusiksi sekä asensin pienen patterin pitämään peruslämpöä. Ei haise enää. Epäilen siis hajun syyksi vanhaa rakennuspahveeta/pinkopahvia, joka ilmankosteuden noustessa lähellä 80tä olisi ryhtynä tuoksumaan.
riska74
Viesti Kirjoittaja riska74 »
Minkä takia insuliitit teidän tapauksessanne haisivat? Onko tietoa?
Meillä haisi yhden huoneen seinien insuliitit ja insuliitin tapaiset neliskanttiset kattolevyt sen takia, että siellä huoneessa oli tupakoitu. Yhtä yläkerran huonetta oli käytetty tupakkahuoneena parikymmentä vuotta. Huokoiset kuitulevyt oli imenyt itseensä röökin tervaa yms niin paljon, että väri oli muuttunut paikoin läpi asti. Hyi hel****i.
Mutta ehkä parempi näinpäin.. kosteutta ei ollut.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
riska74 kirjoitti:Huokoiset kuitulevyt oli imenyt itseensä röökin tervaa yms niin paljon, että väri oli muuttunut paikoin läpi asti.
Ajattelepa niiden tupakoitsijoiden keuhkoja!
mvaarimo
riska74 kirjoitti:Minkä takia insuliitit teidän tapauksessanne haisivat? .
Ei tiedossa syytä miksi haisivat. Rakennusmestari joka kävi paikan päällä sanoi että on insuliittilevyjen ominaishaju.
