Järkyttävän kokoinen ampiaisenpesä, APUA KAIVATAAN
kperamaki
Viesti Kirjoittaja kperamaki »
Löytyi vinttiä tuulettaessa ihan hirveän kokoinen ampiaisenpesä :cry: . Kokoa en edes uskalla mennä arvioimaan...
Onko ideoita miten se sieltä saadaan pois? Matkaa on n. 5 metriä eikä villojen päällä oikein voi kävellä/liikkua nopeasti. Nippuside ja pussi ei tässätapaukessa tule kuuloonkaan.
Ampiaiset rakentavat sitä taukoamatta 30-40 ampiaista surraa ympärillä ja pesä senkun suurenee.
Mahtaakohan pakkassäätkään auttaa asiaan, kun vintillä on hyvä villoitus?
Pasil
Viesti Kirjoittaja Pasil »
Omasta pihavajasta kävi paikallinen palomiesyhdistys raapaisemassa pesän pois. Ei tosin ollut tuota kokoluokkaa. Ottaisin ehkä yhteyttä paikalliseen brankkariyhdistykseen tekevätkö moisia hommia.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
WOW! Melkoinen yhdyskunta!
Helppo juttu. Mä voin hävittää sen korillisella gepardia.
Tekisin sen näin:
- Odotan että tulee talvi
- Menen rapeana pakkaspäivänä sinne ja dokumentoin (eli kuvaan) jättiläisen kunnolla, että foorumilaiset saa ihmetellä sitä täällä
- Puran hökötyksen pois ja dumppaan sen jätesäkkiin
- Kipuan alas ja nautin gepardin
Eikös nuo pimpparit ole horroksessa talvella...?
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Eiköhän ampiaisissa kuningatarta/uusia kuningattaria lukuunottamatta muut kupsahtele, eli kohta luonto hoitelee ylimääräiset pörisijät autuammille mesimaille. Mehiläiset sen sijaan kyllä pöristelee talven enemmän tai vähemmän hitaassa liikkeessä
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Vaikuttaisi siltä että ainakin mellä ampiaiset ovat siirtyneet autuaammille kukkakedoille, ovatten meinaan linnut tehneet selvää muutamasta rantapallon kokoisesta pesästä.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Meillä on harmina kaksikin aktiivista pesää. Yksi on parvekkeen päällä räystään harvalaudoituksen takana (tai siitä sinne ainakin kuljetaan) ja toinen talon päädyssä harjan alla johon kulku harjapellin tiivisteen raosta. Kummatkin siis käytännössä tavoittaamattomissa ilman ispmpia purkutoimenpiteitä. Ideoita?
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Ensimmäinen pakkasyö hoitanee homman. Ainoastaan kuningattaret tosiaan talvehtivat. Tuttu mehiläishoitaja kehottaa rajoittamaan ampiaiskantaa heti keväällä:
Otetaan 3/4 l pullo, täytetään puolilleen vaikka mansikkamehua, saa olla käynyttäkin, ja joukkoon 1 tl hunajaa. Asennetaan vinoasentoon maahan, puuhun, ullakolle mihin tahansa vinoasentoon niin että on paljon sitä hunajamehupintaa. Näitä ansoja viritellään ympäri pihaa heti kun ensimmäiset pörrääjät keväällä ilmaantuvat. Nämä ansat houkuttelevat nälkäisiä talvehtineita kungingattaria, ja jokainen mehuun hukkunut kuningatar tietää 5000 ampiaista vähemmän.
Tästä on hyötyä sikälikin, että pienempi ampiaiskanta suosii mehiläisiä ja kimalaisia, jotka ovat paljon kivempaa porukkaa ja tärkeitä pölyttäjiä mm. omenapuille.
Pistäkää vaikka almanakkaan.
plaanaa
romeo kirjoitti:Meillä on harmina kaksikin aktiivista pesää. Yksi on parvekkeen päällä räystään harvalaudoituksen takana (tai siitä sinne ainakin kuljetaan) ja toinen talon päädyssä harjan alla johon kulku harjapellin tiivisteen raosta. Kummatkin siis käytännössä tavoittaamattomissa ilman ispmpia purkutoimenpiteitä. Ideoita?
Tuki reiät mistä ne kulkee sinne?
JuSaMa
Viesti Kirjoittaja JuSaMa »
Viimekesänä ampiaiset tekivät pesänsä ulkoeteisen seinän sisään kulkuaukko portaiden vieressä, sai pelätä kokoajan että pistää mukuloita ne kun ei oikein muista varoo ryntäillessään sisään ja ulos purkki Raidia kulkuaukosta sisään pörinä lakkas ja rauha palasi .
:? Ullakolla useampiakin pesiä jotka pakkanen hoitaa aikanaan. :-D
Juha
Re: Järkyttävän kokoinen ampiaisenpesä, APUA KAIVATAAN
Viesti Kirjoittaja Juha »
kperamaki kirjoitti:Löytyi vinttiä tuulettaessa ihan hirveän kokoinen ampiaisenpesä :cry: . Kokoa en edes uskalla mennä arvioimaan...
Imuri ja imuletku kiinni lautaan. Ja sillä setillä imastaan pesä pois.
Pidä imuri päällä, irrota letku, teippaa pölypussi kiinni esim jeesusteipillä, sammuta imuri, pistä pölypussi peltiämpäriin, paina pölypussi varovasti lituskaksi ämpärin pohjalle, kaada ämpäriin litra bensaa, pistä ämpärin päälle kansi pariksi tunniksi, ota kansi pois, heitä sivulta (/älä päältä/varo kulmakarvojas/varo tuulta!) palava tulitikku ämpäriin.
kaukomäki
:shock:
Pienehkö pommi tommonen pari tuntia kannen alle höyrystetty bensa. Ei kannata kokeilla..Duudsoni meininkiä :-D
MM
Miksi ihmeessä ottaa tuommoisia riskejä, kun hallayöhön ei voi mennä enää kovin kauaa?
kperamaki
Pesästä vielä
Tuttavalla olivat ampiaiset niinkin ovelia, että olivat löytäneet tiensä villojen väliin ja eivätkä pakkasista välittäneet. Eli se meilläkin nyt on pelkona, että asustelevat lämpimässä talven yli ja jatkavat sitten taas kesällä kotinsa rakentamista.
Pitänee vain toivoa, ettei ala hunaja valumaan läpi katon :wink:
Ja mitä tuohon imurointiin tulee niin eipä taida mahtua kerralla yhteen pölypussiin :(
maanma
Re: Pesästä vielä
Viesti Kirjoittaja maanma »
kperamaki kirjoitti:Pitänee vain toivoa, ettei ala hunaja valumaan läpi katon :wink:
Kuulostaapa tämä hunajavaurio miellyttävältä vaihtoehdolta.
Juha
Re: Pesästä vielä
kperamaki kirjoitti:Ja mitä tuohon imurointiin tulee niin eipä taida mahtua kerralla yhteen pölypussiin :(
Siitä pesästä on 95-99% ilmaa, eli imuroitava määrä on max 20sosa siitä miltä se näyttää. Ja litraan mahtuu satoja amppareita.
