Syökö tupajumit taloni?
MiuMau
Viesti Kirjoittaja MiuMau »
Hei!
Esitän taas tyhmiä kysymyksiä, joita aina tämän talon osalta päässäni pyörii.
Kun vaihdoimme taloon hirsiä huomasimme että jotkut vanhoista hirsistä oli hieman reikäisiä mutta siis ei lahoja. Tällaisia hirsiä ei vaihdettu pois kuitenkaan. Samoin kellarin ovenkarmit. Jos se on tupajumien merkki, niin kuinka pian ne ovat rouskuttaneet taloni maan tasalle?
Jos näin voi käydä, kannattaako oikeasti korjata vanhoja hirsitaloja lainkaan? Epäilen kovasti että jokaisesta hirsitalosta löytyy ainakin yksi tai kaksi pikkuriikkisitä tupajumin reikää jostain hirrestä. Eli siinä mielessä kaikki hirsitalot häviävät hiljalleen niihin uhratuista rahasummista huolimatta..
Kuvaja
Re: Syökö tupajumit taloni?
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Nyt saatan puhua läpiä päähäni, mutta onko sellaisia elukoita jotka syö tervettä puuta?
Nuska.82
Viesti Kirjoittaja Nuska.82 »
Suoraan Panu Kailan Talotohtorista lainattua : Tupajäärä on vaarallisin rakennuspuun tuhoaja Keski-Euroopassa. Se syö myös kuivaa ja tervettä puuta ja on erittäin kiusallinen ristikkorakennusten hirsien hävittäjä. Meidän onneksemme tupajäärä ei siedä kunnon pakkasia, ja se on juuri ja juuri saavuttanut Suomen Ahvenanmaalla ja turun saaristossa. Jos talvet kuitenkin lämpenevät pysyvämmin, tilanne voi muuttua huolestuttavaksi.
Tupajäärä tekee puuhun tiheitä koukeroisia puupölyn täyttämiä käytäviä, jotka ovat muodoltaan soikeita ja kooltaan 6-10mm. Se syö kaiken pintapuun mutta männyn sydänpuu ei maistu. Toukkien jyrsintä kuuluu niin kuin papintappajallakin. Typillistä on, että jäärä jättää puun pinnan ehjäksi, toisin kuin papintappaja. Pinnassa näkyy vain siellä täällä soikeita lentoreikiä, jotka ovat yhtä suuria kuin käytävätkin. Toukka on noin 30-40mm pitkä, vaalea ja mustapäinen kuten muutkin puutoukat. Erona papintappajan toukkaan on, että tämä on karvaton.
Korjauksen ensimmäinen askel on seuranta. Helpointa on tarkkailla uusien lentoreikien mahdollista ilmestymistä puun pintaan. Jokin alue ympyröidään vaikka lyijykynällä ja tämän alueen sisällä kaikki reiät merkitään. Ne voi myös täyttää vaikka muovailuvahalla. Jossakin paikassa on kätevintä laastaroida reikäinen alue liimapaperilla tai tapetoida se umpeen. Sitten annetaan ajan kulua. Uloslentokausi on keväällä, joten seuraavana keväänä nähdään ilmestyykö uusia reikiä. Reikien määrästä saadaan samalla selvitys toukkien määrästä. Kuoriaisen kaivautuessa puusta syöntipölyä varisee reiästä ulos. Tuore vaalea puupöly hirren pinnassa osoittaa aktiivista vauriota kun taas kellastunut pöly merkitsee vanhaa viotusta. Jos vaurion huomataan jatkuvan, yritetään tunnistaa laji ja suunnitella torjunta sen mukaan.
Siinä hieman lisäselvitystä :)
MiuMau
Kiitos tiedoista. En tiedä onko nuo oikean tupajumin töitä vai jonkun muun. En ole mitään Pölyä nähnyt. Näyttää ihan kuiville mini mini reiille pienimmille kuin nuppineulon pää, lähinnä nuppineulan varsikokokoa. Etetnkin ovat tuossa kellarin karmeissa. Onko se jo sitten levinnyt tänne 100 v tai 50 v sitten? Näyttää tosi vanhoilta reiiltä.
Onko muilla vastaavaa??? Minusta tass niissä lahoissa hirsissä jotka vaihdettiin ei ollut tällaisia...ja ovenkarmit joissa reikiä, ne on ihan kovaa puuta. Mikähän ötiäinen ollut kyseessä?
Täytyy tehdä tuo testi silti..
