Huussi, kompostikäymälä
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Viime Tapaninpäivän myrsky katkoi mökillä sähköt ja silloin havaittiin, että kaiken muun kanssa pärjättiin, mutta vesivessa vaatii vettä, vesi vaatii pumppua, pumppu vaatii sähköä ja niin sitä oltiin paljaan pyllyn kanssa... Pakko oli lähteä kaupunkiin evakkoon.
Meillä on piharakennuksessa vanha p-huusi, josta tuotteet putoilevat suoraan maapohjalle. Sitä ei ole tosin käytetty enää kolmeenkymmeneen vuoteen mutta vieläkin näkee miten mustaa ja muhevaa multaa sen alle on muhinut. Nyt on ollut ajatuksissa kunnostaa tuo koppero, maalata se sisältä vaalean siniseksi ja hankkia sinne hiukan nykyaikaisempaa tekniikkaa.
Käyttö tulee olemaan aika kevyttä, kaksi henkeä ja muuten käytetään sisävessaa mutta ulkovessaan joskus mennään ihan vaan vaikka fiilistelemään. Olen katsellut että sinne sopisi erinomaisesti Biolanin erotteleva kuivikekäymälä. Se seisoo vapaasti lattialla ja esimerkiksi viime jouluna sen oilsi voinut käydä hakemassa sisälle vaikka saunan pesuhuoneeseen ja niin olisi ollut mahdollista jatkaa lomailua kynntilöiden loisteessa (tosin pakastin alkoi sulaa jo kolmantena sähköttömänä päivänä).
Onko kokemuksia tuosta valtaistuimesta? Riittääkö teho? Onko helppo huoltaa? Minkälaista on lopputuote?
Saa tässä sitten muitakin pönttöjä suositella.
Ja mitä muuta teillä on tästä aiheesta mielessä?
Kuvaja
Re: Huussi, kompostikäymälä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Nyrkkisääntö kai homassa on "myrkkyjen" erittely. Eli pykälien mukaan pitäisi hyyskästä nesteet eritellä, kerätä ja haihduttaa / laimentaa ja käyttää lannoitteena. Eli niin vain ei mennä puskaan pissimän! Oma kokemukseni on, että jos hommaat kompostoivan käymälä, hommaa riittävän iso. Ei tartte kokoajan tyhjentää ja sama laitos toimii biojätekompostina. Kyseinen tuotos pitää vielä tyhjennyksen jälkeen kompostoida vuodeksi, ennen kuin voi/saa käyttää multana. Meillä oli biolanin sininen erittelevä pönttö mökin sisällä. Hajut meni putkella ulos ja virtsa toisella pihalle säiliöön. Virtsa kaadet... Käytettiin lannoitteeksi. Ulostetta varten oli kaksi sankkoa. Hajujen osalta tärkeää on, ettei kiinteät ja nesteet kohtaa. Huussi seuran sivulta löytyy infoa.
Kaveri laittoi polttavan laitoksen kotinsa yläkertaan, minimoidakseen vesivahinkoriskin. Nesteet kulki normaalisti viemäriin. Sähköä vaati se vaan.
Siinä sekavasti.
Edit. Tarkistin tuon linkin. Eli juurikin tuo. Palataan asiaan jos pohdituttaa.
Kuvaja kirjoitti:Oma kokemukseni on, että jos hommaat kompostoivan käymälä, hommaa riittävän iso.
Tarkoitus on, että tämä toimisi "kesävessana" ja varajärjestelmänä, talossa sisällä on vesivessa josta tuotteet huuhdotaan viiden kuution umpisäiliöön. Tyhjennys on nykyisin kerran vuodessa, sen jälkeen kun vaihdoin vanhan yhdeksän litran kolme litraa käyttävään saneeraus-wc:hen. Tuoss Biolaniss olisi se, etu, että se seisoo vapaasti lattialla eikä sitä tarvitse sahata ja sovittaa rakenteisiin.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Meillä on juuri tuo Biolanin erittelevä systeemi. Viime kesänä sitä käytti välillä viisikin rakennusmiestä (no lorottivat kyllä puskiin pääosin), ja toimi kyllä. Lapset suostuivat käyttämään sitä (=ei siis haissut, ei kerännyt kärpäsiä -> ei ollut hämähäkkejäkään).
Ongelma on se, että tuosta yläsäiliöstä ei kyllä ainakaan meillä lapset saa sitä kuiviketta pudotettua alas, suunnitelmissa on suuri sinkkisaavi, josta sitten voi perinteiseen tapaan kauhoa kuivikkeet tarpeiden päälle.
Saman lopputuloksen saisi halvemmalla sisäkkäisillä saaveilla jne, mutta se ei kelvannut sitten toiselle puoliskolle.
Kuvaja
Ei onnistunut meilläkään sen kuivikesäiliön käyttö. Helpompi oli laittaa viereen kauha ja kuivikeastia. Varmaan jollain sahanpurulla se toimisi, mutta esim. kevyellä turpeella ja hakkeella oli helpomi ottaa erillisestä astiasta.
Riippuu toki siitä, montako käyttäjää on. Kuvitteellisesti ( :roll: = jos oltais asuttu kesäasunnossa vuoden ympäri, olisi tyhjennyksen joutunut tekemään ehkä muutaman kuukauden välein.
Vapaastihan tuo tosiaan seisoo ja pyörätkin on alla. Se vain unohtuu mainoskuvissa kertoa, että jonnekkin ne nesteet pitää johtaa... mutta jos teillä on vapaa rööri "viemäriin", niin helppo homma.
http://huussi.net/
Meillä on helppo homma johtaa se nesteputki keräyskanisteriin. Enemmän askarrutta niiden pökälepönttöjen pienuus ja tyhjennysväli.
Prismassa katselin tuollaista pönttä ja kokeilin ja ihmettelin kuivikesäiliön toimintaa. Mielikuvani mukaan se annostelijalevy on aika sileä eikä se silloin taida lykätä kunnolla purua eteenpäin.
Kuvaja
Suosittelen, että jätät täyttämättä sen säiiön. Kiroat muuten, kun tulee aika vaihtaa tyhjämäri tilalle. ei sen annostelijan sileys ole ongelma. Enempi sen loiva kulma. Saa sen annostelemaan. Mutta vaatii väkivaltaa... Ja tilaa saa olla. Helppottaa kannen nostamista paikoiltaan. Vaati sen, kun vaihdat sankkojen paikkoja
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Nykyihminen on vieraantunut aivan liian kauas ulkohuussin käytöstä.
Ostellaan kaikenmaailman biolanin kaupallisia muoviämpäreitä (10l sanko), ihmetellään automaattisia kuivikeannostelijoita (ei toimi), pelätään kärpäsiä ja maalaillaan seiniä sinisiksi (jos käymälä toimii niin kärpäsiä ei ole) ja ihmetellään kun hyyskä haisee kuvottavan pahalle naapuritontille saakka (ei haise jos se on kuiva).
Toimiva kuivakäymälä tarvitsee vain kaksi asiaa:
1. Riittävän iso säiliö, josta nesteet johdetaan pohjalta pois haihdutusastiaan. Kymmen litraa tai 40 litraa ei ole todellakaan riittävän iso. Jos käymälää käytetään perheessä normaalisti, niin 500 litraa on kohtuullinen ja 1000 litraa on hyvänkokoinen astia. Minä en henkilökohtaisesti voi käsittää noita biolanin kaupallisia sankoja, joita sitten tyhjennetään käsin joka kikkareen jälkeen.
2. Kuivakäymälä tarvitsee kuiviketta! Miten se kuivike voikin olla niin vaikea asia. Ei kannata ostaa mitään biolanin mustaa turvepohjaista huussikuiviketta, koska en ole nähnyt että se toimisi missään kunnolla. Tavallinen karkea sahanpuru on parasta kuiviketta ja sitä litra joka käyntikerran jälkeen. Ja silleen tähdättynä, että se osuu jätösten päälle. Ja karkea sahanpuru ei ole mitään kuterilastua, sillä lastu ei ole hyvää kuivikkeeksi. Ja kuivike tulee olla omassa isossa laarissa, mistä se on helppo kauhoa isolla jauhokauhalla. Ei millään lusikalla, ei muovimukilla, ei lastenlapiolla eikä käsin. Sitä on vuosien varrella nähnyt niin paljon niin onnettomia kuivikeratkaisuja, että oikein harmittaa.
Noilla kahdella em asialla pääsee jo hyvin lähelle loistavasti toimivaa kuivakäymälää!
Kuvaja
koppelo kirjoitti:Nykyihminen on vieraantunut aivan liian kauas ulkohuussin käytöstä.
Kuten on myös päättäjät.... Jossain vaiheessa huussi monttu massa ja seinät sen ympärillä. Pian se on laiton. Mutta tosiaan, saa sen erittelevän käymälän tehtyä kahdesta astiasta. Mutta se ei sovi sisätiloihin. Se on ihminen niin mukavuuden haluinen, kun pitää saada tehdä tarpeensa sisälle, pitää olla sähköä ja juokseva vesi ja internet.....
koppelo kirjoitti:Tavallinen karkea sahanpuru on parasta kuiviketta ja sitä litra joka käyntikerran jälkeen.
Onko puulajilla väliä?
Kyllä minä vaan silti olen kallistumassa tuon Biolanin suuntaan. Kai se toimii eikä siitä mitään vahinkoakaan ole?
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Meillä on sellainen kompromissihuussi, jotta Biolanin erottelevan istuin, jonka alla tukeva saavi. Nesteet menee kanisteriin ja tukevampi tavara putoaa saaviin. Päälle heitetään Kekkilän Hajusieppoa, joka on kokemusten mukaan parasta tarkoitukseensa. Muutaman kerran kesässä saavi tyhjennetään kompostoriin ja kanisterin sisältö kostukkeeksi perään. Hyvin toimii, ei haise eikä mitään mene maahan.
Mulla ei ole valmisvessoista juurikaan kokemusta, mutta kompostoinnista sentäs jotain.
Jos tontilla on riittävästi tilaa, niin puru käy kuivikkeeksi. Sillä tosin on varsinkin pienemmällä tontilla vähän haittoja: ensinnäkin puun hajoaminen kompostoidessa vie huomattavan pitkän aikaa (moninkertaisesti sen mitä esim. turpeen sekoittuminen kompostiin) ja puun hajotessa se kuluttaa kompostista aika lailla typpeä.
Jos on pienempi tontti ja pitää saada jälkikompostointi aikaan vähän nopeammin, niin nuo prosessoidummat öyheet on ihan hyviä kuivikkeeksi. Meillä on kompostikuivikkeena ihan tavallinen turve, jonka annetaan kuivua avoastiassa aika kuivaksi.
sahrami
Minä vaan haluan nähdä sen, kuka meidän perheessä tyhjentäisi 500 litran huussisiliön, olkoon kuinka kompostoitunutta tahansa. Minulla ei voimat riitä ja loppuporukka jouksee kiljuen karkuun. Nuo Biolanin ämpärit on sellaisia mun voimin liikuteltavia, ja koska sa tosiaan on erotteleva systeemi, niin ei se kovin usein edes täyty.
Minoon lapsena käynyt navetan takana kaksireikäisessä huussissa, siellä ol kärpäsiä (tuli sieltä lantalasta, johon huussinrei'istä oli suora pudotus). Kyllä niinpaljo mukavampi on tuollainen pohjallinen huussi :mrgreen:
Oli lohduttavaa luka, ettei muillakaan se kuivikeannostelija toimi. Mehukattipullosta saa hyvän äyskärin kuivikkeelle, se jotenkin sopii monen huussin tyyliinkin. Värejäkin on, jos haluaa valita...
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
sahrami kirjoitti:Minä vaan haluan nähdä sen, kuka meidän perheessä tyhjentäisi 500 litran huussisiliön, olkoon kuinka kompostoitunutta tahansa.
Rakentelin mökille hyyskän jossa kiinteä jää 240l jäteastiaan, nesteet menee haihdutusastiaan. Takaseinässä on luukku jonka kautta jäteastian voi vetää ulos, vipata kannen kiinni ja rullata jälkikompostoitumaan. Tyhjä astia sitten tilalle. Pitäisi onnistua tyhjennys ilman kosanderipulloa pohjalle...
koppelo
No jos tykkäät raakaa paskaa jatkuvasti lapioida, niin siitä vaan. Vaikka jokaisen huussikäynnin jälkeen. Ison säiliön idea on siinä että sen täyttymiseen menee paljon aikaa. Meillä vähintään pari vuotta. Sitten säiliö vedetään kokonaisena ulos ja laitetaan huussiin toinen samanlainen astia tilalle. Ensimmäinen astia saa sen ajan kompostoitua ulkona rauhassa ja on parin vuoden päästä pelkkää mustaa multaa. Valmiin mullan voi kipata sitten vaikka suoraan kukkapenkkiin.
Tuon jatkuvan paskarallin takia en voi ymmärtää lainkaan miksi pitäisi kakata ämpäriin ja sitten juosta ämpärin kanssa vähän väliä tyhjennysreissulla. Se on yhtä modernia kuin potan käytäminen. Ja sitten sitä raakaa paskaa saa kompostoida kumminkin jossain välikompostissa ennen kuin siitä tulee yhtään multaa. Kyllä tuohon ämpäritouhuun verrattuna iso säiliö on helppo, toimiva ja hygieninen.
Ei puulajilla ole käytännössä merkitystä. Pääasia että puru imee kosteuden itseensä. Kiiltäväpintainen kutterinlastu ei ime mitään, mutta karkea kenttäsirkkelinpuru on hyvää. Sitä saa kylän pikkusahureilta säkkikaupalla, kun vain käy kysymässä.
