Huippari ja painovoimainen ilmanvaihto
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Rakensin pihaan ihan moderneilla materiaaleilla autotallin ja tallissa pitää olla jonkinlainen ilmanvaihto. Lätkäisin katolle edullisen huipparin ilmaa vaihtamaan. Jos huipparia pyörittää koko ajan, niin lämpöähän menee talvella hukkaan melkoisesti. Ajattelinkin pitää huipparia päällä vain silloin kun tallissa tarvitaan ilman vaihtoa (= kosteudenpoistoa). Miten hyvin huipparin läpi kulkee ilma silloin kun se ei ole päälllä? Toimiiko edes vähän painovoimaisena talvella jos moottori ei pyöri? Silloin kun tallissa ei olla eikä auto ole märkä riittäisi varmaan aika pieni poistokin.
Re: Huippari ja painovoimainen ilmanvaihto
Liikkuu kyllä. Minulla riitti ilmanvaihdoksi räppänät joista toinen on lattianrajassa ja toinen ylhäällä.
Keijo kirjoitti:Rakensin pihaan ihan moderneilla materiaaleilla autotallin ja tallissa pitää olla jonkinlainen ilmanvaihto. Lätkäisin katolle edullisen huipparin ilmaa vaihtamaan. Jos huipparia pyörittää koko ajan, niin lämpöähän menee talvella hukkaan melkoisesti. Ajattelinkin pitää huipparia päällä vain silloin kun tallissa tarvitaan ilman vaihtoa (= kosteudenpoistoa). Miten hyvin huipparin läpi kulkee ilma silloin kun se ei ole päälllä? Toimiiko edes vähän painovoimaisena talvella jos moottori ei pyöri? Silloin kun tallissa ei olla eikä auto ole märkä riittäisi varmaan aika pieni poistokin.
Tuulettamalla kuivaaminen toimii hyvin kylmän tallin tapauksessa, mutta lämpimään talliin on fiksumpi ostaa ilmankuivain.
Niitä näyttä olevan eri tehoisia 200 - 400 egen hintaluokassa, 200 - 400 watin kompuralla varustettuja.
Kosteus kun poistetaan ilmamassasta niin sen lämpötila nousee hieman.
Varsinaiseen ilmanvaihtoon sopii hyvin vaikka Mitsun VL-100
http://www.innoair.fi/Mitsubishi-Lossnay-VL-100U-E
Kattolämmitys infrapunalla voisi olla myös fiksu ratkaisu, se kuivattaa tehokkaasti. Terassilämmitintä ei kannata kyllä laittaa sirkkelin päälle, ellei halua aivan tahallaan autotalliansa polttaa...
Remppahetkiä varten voisi sitten olla jokin tehokas työmaalämppäri tms. jolla lämpöä saa paljon ja nopeasti ja vieläpä kohdennetusti siihen missä ukko seisoo ja palelee.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
pvalilan mainitsema Mitsu pompaa usein esille, mutta onko kenelläkään ihan kokemuksia kyseisestä vehkeestä?
Ite oon kaavaillut tommosta kellariin jossa 3-4 ovilla eriytettyä tilaa. Sauna ja pesuhuone nyt olis aina yhteydessä löylyhuoneen oven alitse, mutta entä muut tilat? Teholtaanhan toi riittäis koko 60 neliön kellarin tarpeisiin, mutta miten järjestää riittävä ilman liikkuminen huoneiden välillä jos ovet on kiinni? Toinen kysymys on, että mihin tilaan tämä kannattaisi sijoittaa? Luonnolisesti likaisimman ilman tila varmaan olis järkevin, mutta on sen verran sokkelon perässä, että aika pitkä matka laiteelta tulee tilojen viimeiseen sopukkaan. Toisaalta taas pohjaa ajatellen mielekkäin paikka on tuleva oleskelutila johon ei kovin järkevää ole vetää ilmaa vessasta, pesuhuoneesta yms.
Laitehan on periaatteessa huonekohtainen, mutta ei nyt viittis kolmeen koneeseen sijoittaa. Lisäksi äänikin saattaa muodostua häiritseväksi.
Ayrton
Viesti Kirjoittaja Ayrton »
Ves_ku kirjoitti:pvalilan mainitsema Mitsu pompaa usein esille, mutta onko kenelläkään ihan kokemuksia kyseisestä vehkeestä?
Mä laittelin omia kokemuksia tuohon ketjuun: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=11514
Kyselkää siellä lisää, niin vastaan jos osaan :-)
Rintsikka 1946
Keijo
Minä laitoin talliin lattialämmityskaapelit valun yhteydessä ja tarkoitus on pitää talli noin +10 asteessa. Kovin kuumaksi lämpeneviä lämmittimiä en talliin halua, kun autojen säilytyksen lisäksi siellä kuitenkin tehdään mm. puutöitä. Kunhan tallin saa käyttöön ja tulee lumikelit, niin täytyy seurailla tuota kosteustilannetta. Kun talli on tarkoitus pitää lämpimänä, niin ilmankuivaimen tuottama lisälämpö vähentää muuta lämmitystarvetta, joten semmoisen parin sadan euron kuivaimen voisi laittaakin.
strand
Viesti Kirjoittaja strand »
Keijo kirjoitti:Minä laitoin talliin lattialämmityskaapelit valun yhteydessä ja tarkoitus on pitää talli noin +10 asteessa. Kovin kuumaksi lämpeneviä lämmittimiä en talliin halua, kun autojen säilytyksen lisäksi siellä kuitenkin tehdään mm. puutöitä. Kunhan tallin saa käyttöön ja tulee lumikelit, niin täytyy seurailla tuota kosteustilannetta. Kun talli on tarkoitus pitää lämpimänä, niin ilmankuivaimen tuottama lisälämpö vähentää muuta lämmitystarvetta, joten semmoisen parin sadan euron kuivaimen voisi laittaakin.
Puutyöt ja ilmankuivain sopivat yhteen vain jos pölynhallinta on kunnossa. Hyvillä suodattimilla se onnistuu, tai erillisellä suodatuksella.
Keijo
Voihan sen kuivaimen sammuttaa ja suojata silloin kun tekee puutöitä ja sitten kun on siivonnut, niin pistää taas päälle. Autot joutuu tallista silloin ajamaan ulos joka tapauksessa, joten isompi askartelu vaatii aina vähän järjestelyjä.
