Uretaanilevyn päällerappaus?
ViestiKirjoittaja maenjuh päivämäärä Ti Heinä 31, 2012 22:16
Eristin kellarin sisäpuolelta liimaamalla uretaanilevyt harkkoseinään eristysvaahdolla. Pitäisi saada levyt nyt piiloon, ja ajattelin tehdä rappauspintaa. Onko kenelläkään kokemuksia aiheesta? Rautakaupoista ei saa opastusta, ja rapparituttava antoi hiukkasen hifistelyohjeet, joiden kustannusarvio ja vaivan määrä menevät yli budjetoidun (esivanhennettua styroxia, tartuntalaastia sun muuta). Viimeinen mahdollisuus on liimata kipsilevy pintaan, mutta jos vaikka edes antiikkilaasti toimisi, niin mieluummin sitten niin.
Jos jollakin on kokemusta tällaisesta, olisin kiitollinen tiedon jakamisesta.
maenjuh
Re: Uretaanilevyn päällerappaus?
ViestiKirjoittaja Aaltju päivämäärä Ti Heinä 31, 2012 22:44
Miten olisi ihan tavallinen rappaus? Rappausverkko seinälle ja laastia niskaan... kaiken järjen mukaan pitäisi toimia kuin junan hissi kunhan ei vaan tavoittele liian ohutta rappausta.
Aaltju
ViestiKirjoittaja nymana päivämäärä Ti Heinä 31, 2012 23:27
Ottamatta kantaa millainen ratkaisu on kellari sisältäpäin eristää seuraavassa ohjeet pinnoitukseen:
1. Karkealla hiomapaperilla tai vastaavalla levynpintaa hitusen rikki
2. Saneerauslaastia ja 0,9 hiekkapuhallushiekkaa sekaisin suhteessa 25kg/2kg
3. Em. laastia "kynsiksi" leveällä lastalla/sokalla levyn pintaan tasaisesti "nahkoilleen" eli noin 1 mm paksusti.
4. Jokin hiertopinnoite pintaan esim. Serpo 430 tai jokin Sto:n pinnoite tai vaikka fescon jalolaasti
nymana
Kotisivu: http://ruutana.blogspot.com
ViestiKirjoittaja Jamo2001 päivämäärä Ti Heinä 31, 2012 23:40
Weber 410
Jamo2001
ViestiKirjoittaja maenjuh päivämäärä Ke Elo 01, 2012 11:13
Juuh,ei keskustella tällä kertaa rivinteerauksesta. Hyviä vinkkejä piisaa.
Jamo, oliko tuo Weber410 ihan ilman mitään kynsiä?
maenjuh
ViestiKirjoittaja Jamo2001 päivämäärä Ke Elo 01, 2012 11:58
Ei tarvitse tyhdä kynsiä. Tarttuu uretaaniin todella lujasti.
Ensimmäisellä kerralla voit tehdä jo valmiin pinnan. Toki toisella kerralla esim harjattu pinta on ehkäpä toisiin paikkoihin sopivampi. Sitten vaan vaikka maali päälle.
Itse olen tehnyt pintoja esim märällä auton lumiharjalla harjaamalla. Sen jälkeen siihen maali päälle. Tulee kivan rouhea, esim kellarin seiniin.
Jamo2001
ViestiKirjoittaja maenjuh päivämäärä Ke Elo 01, 2012 14:40
Kiitoksia, näyttäisi vastaavan sitä mitä tähän hätään kaipaankin. Ei kun kauppaan.
maenjuh
ViestiKirjoittaja ibix päivämäärä To Elo 02, 2012 21:45
kuinkahan hyvin tuo polyuretaani pitää sitten levyt seinässä jos raskasta laastia tulee vielä painoksi? kannattaisiko laittaa esim. naulatulppia avuksi vielä betoniseinään?
niin noh... pikaisella lyhyellä matiikalla laskettuna neliölle tulee 2,5kg painoa aina millimetrin rappausta kohden.
ibix
ViestiKirjoittaja kappalainen päivämäärä La Elo 04, 2012 22:22
ja maalit pysyvät uretaanissa. Niitäkin saa erilaisilla kohopinnotteilla. Uretaanilla liimattu levy pysyy seinässä kuin tauti ja siinä ei enää proppu paranna asiaa., jos vain levyn takaosa on muistettu karhentaa.
Maalia suosittelen siksi, että laasti ei kestä pientäkään kolhaisua, maalipinnoite joustaa kuten uretaankin. Makuasia kaiketi
Myöskin sen kummemmin kommentoimatta rakennetta...
viewtopic.php?f=17&t=16349&p=156794#p156794
Matka rintamamiestalon ympäri kestää kauemmin kuin maailmanympärysmatka - Elämys sekin.
(Pahoittelen jatkuvia kirjoitusvirheitäni.)
kappalainen
ViestiKirjoittaja tv43 päivämäärä Su Elo 05, 2012 9:54
Vanhaa kellarisaunaa kunnostaessa jäi pariin kohtaa finfoami pinnaksi . Vetelin lastalla sokkeli ja oikaisulaastin
pintaan . Helppo saada sileä pinta ja kuitu ehkä antaa vähän joustoa . Seinän alaosaan jäi laastipinnalle , toisen
kohdan vedin kalkkimaalilla . Eipä näissä kai tartuntaongelmmaa tai irtoamis vaaraa ole jos sively vahvuudessa
pysyy .
tv43
ViestiKirjoittaja samu84 päivämäärä Ke Elo 08, 2012 22:27
Kannattaa varmaan varuiksi vetää ensin saneerauslaastikerros, painella tuoreeseen saneerauslaastiin lasikuituverkko ja uutta sanikkaa niskaan siltä varalta ettei levyn reunat tuu kurkkimaan valmiiseen pintaan.
samu84
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa
