Halkeamat laudoituksen päissä
kujalaiset
Viesti Kirjoittaja kujalaiset »
Mitä suosittelisitte tehtäväksi uusintamaalauksen yhteydessä kuvan mukaiselle ongelmalle ulkoseinissä? Maalattu Tikkurila Ultra talomaalilla, jolla aiomme nyt maalata uudestaan, mutta mitä tekisitte kuvan halkeamille laudan päissä - silikoonia, maalia, jotain muuta?
Liitteet
vm51
Re: Halkeamat laudoituksen päissä
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Ei kait tuolle kannata tehdään mitään muuta, kuin maalata ihan normaalisti. Kyseessä on kuivumishalkeilu. Toki ulkolaudoitus laitetaan yleensä sydänpuoli ulospäin, jolloin lautojen väliset raot painuvat kiinni(käyristyy sisälle päin). Joskus saattaa ilmeisesti höyläri kääntää laudan väärinpäin, jolloin pontit tulee väärälle puolelle. Sitähän ei seinän naulaaja huomaa. Kuivumishalkeilufaktat tarkistin Talotohtorikirjasta. Ihan hyödyllinen kapistus ymmärtämään esimerkiksi puun käyttäytymistä. :wink:
kujalaiset
Kiitos vastauksestasi, vm51!
kalastaja
Viesti Kirjoittaja kalastaja »
Kysymyksessä kuvasta päätellen lomalaudoitus, joten höyläri höylännyt juuri sitenpäin, miten lauta ollut. Timpuri taasen asentanut ammattitaitonsa mukaan. Eiköhän halkeamien aihettaja ole keväinen lumihanki...
kappalainen
Vetele ihan rakennusliimaa, niin ei pääse vesi laudan sisään. Maalilla kitatenkin nuo menevät, mutta voivat varista pois. Sillai olen jotain paikannut ja pysynyt on.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Parempi kun ei laita mitään. Mali vain päälle. Puu elää koko ajan ja tuollaisessa paikassa rakoon tungettu mönjä saattaa halkaista lautaa vain lisää.
Taitaa seinälautojen alapäät olla tasaiset, eli vinoon sahattu tippanokka puuttuu....siinä suurin syy halkeiluun.
kappalainen
koppelo kirjoitti:Parempi kun ei laita mitään. Mali vain päälle. Puu elää koko ajan ja tuollaisessa paikassa rakoon tungettu mönjä saattaa halkaista lautaa vain lisää.
No ei ole halkeillut ja vuosia vanhakin oli paikattu samoin. Rakennusliimoissa on eroja.
