Lattiamaalien sävytysvaihtoehdot?
leenaki
Viesti Kirjoittaja leenaki »
Vähäsen jää nyt epäselväksi esim. Permon ja Betoluxin sävytys. Ovatkohan "lattiamaalivärikartan" värit yleisimpiä, suosittuja värivaihtoehtoja vai ainoita mahdollisia -- ts. voiko näitä tai muita lattiamaaleja sävyttää vapaammin? Valinnassa villejä tapetteja, joista haluttaisiin napsia koko värimaailma huonekohtaisesti. Rautakaupastakin voi toki kysyä, mutta jotenkin veikkaan, että kannattais olla itsellä käsitys todellisesta tilanteesta jo mennessä :)
Leena
Viimeksi muokannut leenaki, Su Heinä 08, 2012 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Projektina 1920-luvulla Terijoelta Lempäälään siirretty mansardikattoinen, kaksikerroksinen hirsitalo.
Re: Lattiamaalien sävytysvaihtoehdot?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ainakin minä sain pellavaöljymaalista ihan haluamani sävyn. Maalikauppiaalla on kirja, jossa on sävytykseen tarvittavien tahnojen grammamäärät eikä välisävyn kanssa ollut mitään ongelmia, laitettiin vain se määrä grammoja mitkä minä halusin. Ja jopa niin, että olin ostanut 9 litran purkin kesän taittuessa syksyyn ja kun oli jatkuvasti märkää niin maalaaminen jäi. Keväällä huomasin, että pikkuisen syvempi keltainen voisi ollal parempi ja kävin (avaamattoman) pyttyni kanssa samassa maalikaupassa ja sain lisäsävytyksen. Ja hyvä tuli. Sävyt olivat kartassa päällekkäisä ja tahnaa pantiin vaan yhtä sorttia, joten homma oli helppo. Ihan sekametelisoppaa ei kannata yrittää. Ja sitten muistettava myös se, että tahnaa saa aina lisää, mutta ei sentään pois.
Uskoisin, ett homma onnistuu myös noilla Sinun mainitsemillasi maaleilla.
Tikkurila sävyttää kaikki maalinsa kaikilla kartan väreillä pyydettäessä. Teknisesti sillä ei ole eroa, sama pönttö pannaan samaan koneeseen ja samoista tuubeista turautetaan se pari ruokalusikallista sävypastoja päälle. Sävykartat ovat tuossa suhteessa ohjeellisia, ne ovat vain valmiiksi valittuja sävyjä asiaan.
Tikkurilan vehkeillä on sävytetty myös muiden valmistajien maaleja ja niillä sävytetään myös Tiksin oma Lin-pellavaöljymaali. Tässä kannattaa olla aika varovainen sen takia että sekä Linissä että muissa pellavaöljymaaleissa sävytyskoneen pastat ei enää näytäkään parin vuoden päästä siltä kuin esitteessä kun aurinko paahtaa maaliin, pehmeä pellavaöljysideaine hiutuu ja teolliset pigmentit ei kuitenkaan säärasituksessa vanhene samoin kuin vanhat maaväripigmentit. Pinta kuluu kirjavaksi toisin kuin maaväreillä sävytetyssä maalissa. Tämä koskee vain ulkomaalausta pellavaöljymaaleilla, sisämaaleissa maalin pinta ei peseydy samalla tavalla kirjavaksi. Sen puoleen voi olla huoletta vaikka minkä sävyn ottaa.
Jos vanhassa lattiassa on vielä maalia jäljellä niin suosittelen Permoa, uudelle lattialle käy Betoluxkin. Joka tapauksessa suosittelen kidesoodapesua vanhalle maalipinnalle, että vanhasta pinnasta saa kaiken rasvan pois. Pesu syövyttää maalia sen verran että uusi tarttuu paremmin, hioit tai et.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
leenaki kirjoitti:Vähäsen jää nyt epäselväksi esim. Permon ja Betoluxin sävytys. Ovatkohan "lattiamaalivärikartan" värit yleisimpiä, suosittuja värivaihtoehtoja vai ainoita mahdollisia -- ts. voiko näitä tai muita lattiamaaleja sävyttää vapaammin?
Aivan varmasti onnistuu muutkin värit kuin lattiamaalivärikartassa! Minulla on sekä Permoa että Betolux Akvaa merivaahdon värisenä, sopii tämän talon syvän turkoosiin värimaailmaan. Ensin meinasin ihan vaan neutraalia harmaata, mutta tuumin että saanhan minä siitä lattiasta harmaan tai vaikka sen alkuperäisen sinapinkeltaisen myöhemminkin jos tuo väri alkaa tympiä. Tässä talossa on tosiaan alkuperäinen lattiamaali ollut sinapinkeltainen, jonka perään tumma punertava currynruskea. Noin yleensä ottaen, värikarttoihin verratessa kannattaa huomioida kiiltoaste, kiiltävänä väri näyttää aavistuksen värikylläisemmältä kuin mattana paperilla.
-Tove Jansson
leenaki
Mainiota, kiitos!
Vanhaa lattiaa ei ole (ts. oli jo vaihdettu lastulevyyn); uutta lautalattia maalataan.
