Sokkelin eristäminen ulkopuolelta
R+M
Viesti Kirjoittaja R+M »
Pahoittelen jo valmiiksi, näitä topikkeja on varmaan jo aikaisemmin, mutta ko en mää keksinyt hakusanoja niitä löytämään.
Elikkäs, maan alle menossa fuktisol/isodrän-ratkaisu, mutta millä eristää sokkeli maan pinnan yläpuolelta?
Vai onko sen eristämisessä mitään järkeä? Olisko sisäpuolelta eristäminen parempi ratkaisu?
Olisko fuktisolia/isodräniä vasten finfoam ja sen rappaus? Pitäiskös jättää ilmarako?
Vai pitäiskö siihen fuktisolin/isodränin päälle laittaa kerros maata ja vasta maan pinnalle se eriste.
Mielessä siintää kaunis kivirouheella pinnoitettu tasainen sokkeli. Vaan millä ilveellä sen toteuttaa oikein ja fiksusti. Ja edukkaasti.
Ensimmäinen ajatus oli valmiit sokkelilevyt, mutta meinasin pyörtyä kun katsoin hintaa :-D
Sillä rahalla kun sais jo jotain muutakin aikaan :-)
Kiitos etukäteen!
-R
R -85
M -81
Koti -50
Hower
Re: Sokkelin eristäminen ulkopuolelta
Viesti Kirjoittaja Hower »
Aivan ehdottomasti paras tapa on eristää maanpäällinenkin osa ulkopuolelta.
Tässä lainaus materiaaleista M Alanderilta toisaalta:
"Suulakepuristetut eristeet ovat rappausalusta yleisen tiedon mukaan liian tiiviitä, eikä niisä rappaus tahdo pysyä. Parempia vaihtoehtoja ovat: Rappaukseen tarkoitetut pienen vesihöyrynvastuksen rappaus-Eps eristeet tai rappaukseen tarkoitettu kivivilla. Molemmissa on aivan yhtä hyvä lämmöneristyskyky, kuin suulakepuristetuissa Styrfoam levyissäkin poikkeavista uskomuksista huolimatta."
R+M
Kiitos, tässähän sitä tuli sitten heti pohdittavaa.
Samalla sitten hoksasin, että täytyy varmaan poistaa sokkelista tuo "ihana" 70-luvun maali, joka jo paikoin poistaa itseään. Voihan voihan voihan. Sehän se varmaan kiva homma onkin :shock:
-R
R -85
M -81
Koti -50
Hower jo ehtikin tietoa antaa. Hyvä ratkaisu salaojittavan eristeen jatkoksi maan pinnan yläpuoliselle osalle on Rappaus eps s 60. Eps on solupolystyreeni 60 kpa tarkoittaa lujuutta, jolloin rakenne on kohtuullisen harva.
Tuote kiinnitetään Uretaaniliimalla ja apuna voi käyttää mekaanista kiinnitystä muovitulpilla, joissa on sisäinen kiila.
Kun molemmat eristeet ovat 100 mm paksuisia, niin salaojittavan eristeen suojalistaa ei tarvita, ainoastaan levyt puskusaumaan ja suodatinkankaan liikuntasauma toteutetaan.
Lopuksi rapataan läpivärjätyllä laastilla, joka on tarkoitettu eristeen päälle rappaukseen, jotta ei halkeile liian nopean kuivumisen vuoksi.
Lopputulos on tasainen ei kirjava pinta, verkolla vahvistettuna erittäin luja. Rakenteeseen ei tule halkeamia, eikä ulkopinta toimi kylmäsiltana.
Pohjalaastin levityksen ja pinnan levityksen välissä parin viikon tauko on kiinni pysymisen vuoksi suotavaa, jotta pohjarappaus kuivuisi riittävästi.
Itselle tuli levitettyä pintalaasti liian nopeasti märälle pinnalle ja irronnut pinta muutamasta kohtaa, siis kiire ei ollut eduksi.
R+M
Jatkampa tähän samaan viestiin..
Nyt on hommassa edetty siihen asti, että pitäisi päättää mitä tehdään vielä tänä kesänä/syksynä.
Salaojat ja eristeet on himppasta vaille tehty, mutta mitäs nyt?
Ajatuksena siis laittaa tuon ylläolevan mukaisesti eristettä myös sokkelin näkyvälle osuudelle ja tehdä ulkovuoraus uusiksi.
Hommaa on siis edessä aika tavalla ja pitäisi osata katkaista homma sopivaan kohtaan ennen talvea.
Mutta kertokaas fiksummat ja kokeneemmat, että mikä se on se fiksu kohta:
a) Kuopat umpeen ja fuktisolin päälle peitelista sekä maata oikeaan kallistukseen, josta se sitten keväällä avataan ja asennetaan sitä sokkelin yläpään eristettä sekä tehdään ulkovuoraus uusiksi.
b) Eristetään myös sokkelin näkyvä osuus, jolloin on pakko laittaa tippalista tms, kun eristys on ulompana kuin nykyinen ulkovuoraus.
c) Tehdään seinä kerrallaan valmiiksi ulkovuoraus sekä näkyvän sokkelin eristys. Ne mitä ei ehditä tekemään niin mennään vaihtoehto a:lla.
Kaikista kivoinhan olisi saada kaikki valmiiksi tänä kesänä, mutta sen verran realisti täytyy olla ettei kyllä mitenkään onnistu vaikka miten huhkis. Tuo fuktisolhan ei talven ajaksi saa jäädä näkyviin vai?
Toivottavasti ymmärsitte mitä yritän selostaa :)
-R
R -85
M -81
Koti -50
R+M
Hop!
Vinkkejä ylläolevaan kenelläkään?
Miten hyvin fuktisol kestää talvea jos peitelista jää näkyviin?
Olisko parempi peittää se maalla ja kaivaa keväällä esiin ja laittaa sitten sitä vasten se rappaus-eps taiks kivivilla (joiden välillä valintaa ei oo vielä tehty!)
Onko tämä rintsikka-asukin kesä aina näin kiireistä... Huhhuh! :-D
-R
R -85
M -81
Koti -50
Ei se talvi nyt kovinkaan äkkiä tänne eteläiseen Suomeen tule, mutta onhan siihen hyvä varautua. Fuktisol tuote kestää tumman ruskeana huonosti UV säteilyä. Eduksi olisi jos kaivanto saataisiin täyteen mahdollisimman nopeasti.
Suojalistan voisi asentaa jos homma jää ensi vuoteen, sen aiheuttama kylmäsilta on minimaalinen promille luokaa.
Rappaus eps eristeenkin päälle Rappaus sujuu helpommin ilman pintaan syntyvää kuollutta keltaista solukkoa.
Kellarin seinä myös kuivuu talvella parhaiten ja sitten keväällä on hyvä asennella tiivistyneen maan päältä yläosan eristystä.
Tietysti jos vaan aikaa riittää niin rappausalustan asentaminen olisi parasta suorittaa heti. Rappaaminen on sitten herkkää pakkasilla jopa kolmekkin päivää tai jopa viikon ja voi epäonnistua jäätymällä.
kakkaroolari
Sori, tämä on hiukan off topic.
Muistanko minä joskus mainittaneen, että Ylöjärvellä oli joku rautakauppa joka jälleenmyy näitä fuktisol/isodrän tarvikkeita?
Mä tarttisin pari pätkää tota suojalistaa lisää, enkä viittisi Piikkiöön asti ajella.
Eivät nuo sentään kesken loppuneet - levyjä vaan jäi muutama yli, ja nyt on aika kaivaa viimeinen nurkka auki.
Miltei kaikki Suomen rautakaupat toimittavat Fuktisol salaojittavaa eristettä, mutta eivät varastoi. Homma johtuu monistakin tekijöistä: Tuotteen varastointi vaatii poikkeuksellisen huolellista käsittelyä ja tilaa vievää varastointia sisätiloissa. Lisäksi tietoa ja taitoa asennuksen opastamisessa vaaditaan mielellään insinööri tasoa tai ainakin perehtymistä poikkeuksellisen hyvin kosteusvaurioiden korjaukseen tällainen on huonommin yleisrakennustarvike kaupassa mahdollista.
Siksi olemme päätyneet alueelliseen jälleenmyyjä verkoston toteuttamiseen, joita löytyy huippuosaajina Lahdesta, Kuopiosta ja Kemistä, sekä tietysti Turusta jossa keskusvarastokin sijaitsee.
Pienempiä varastoivia maanrakennusliikkeitä on myös joitakin, joilla on hyvät tiedot ja asennustaito.
Tamperelle tavaraa toimitetaan Piikkiöstä miltei päivittäin ja tänäänkin sinne on lähetyksiä, jos luet tämän niin soita äkkiä niin laitetaan listat mukaan. Auto starttaa n. 9.00 ja jos vaikka pystyisit noutamaan jostain Tampereelta niin ei tule rahtikuluja.
Jos Tampereelta löytyy halukkaita toimijoita tuotteen suhteen on se niin keskeinen paikka ja suuri, että hommia kyllä riittää ja yhteyttä allekirjoittaneeseen kannattaa ottaa.
kakkaroolari
No luin viestin vasta tänään :)
Ei mitään, alotan homman vasta aikasintaan viikon päästä. Menen mittaamaan paljonko sitä uupuu ja soittelen sitten.
