Lomailetko itsesi kuoliaaksi?
Rintamamiestaloista ja muusta
kappalainen
Pohdiskelua taas turhasta...
Kyselin kaverilta, että ''mites on viikonloppu mennyt?''.
'' Pihalla olin koko ajan makkaroita paistellen ja lueskellen''.
Katselin hieman ympärilleni.
Grillikota, katettu terassi seinillä, koko nurmikko katettu terassilaatoilla. Kukkapenkissä sentäs oli vihreää. Tosin kukat olivat ruukuissa, eivät maassa ja niilläkin oli katto.
Onko ihminen sekoittanut jo ulkotilan ja sisätilan totaalisesti? Voiko nykyaikana enää astua nurnikolle, saati istua siihen? MIelestäni katettu terassi on yleensä sisätila, josta usein vieläpä puuttuu ilmanvaihto. Eikös se grillikotakin ole pienen keittön kokoinen, mutta varustettu matalalla katolla ja epämukavilla penkeillä. MIksi nämä turhakkeet täytyy tehdä. Olohuoneeseen voi lisätä ikkunaa se vastaa terassia, keittiöön voi laittaa kaasugrillin.
Mihin tällaisiä rakennelmia tarvitaan, ne eivät ole välttämättömiä, vievät ulkona olosta sen idean, ovat jopa epäkäytännöllisiä ja vaikeita siivota. MIksi siis?
En oikein ymmärrä ideaa? Onko ruanlaitosta ja grillauksesta tehty jonkinlaiseksi kompromissi, kun sen tekee eri rakennuksessa? Seuravaksi grillikotaan tarvitaan tiskiallas....
Terassi seinineen, tila joka ei ole sisällä, eikä ulkona... olen ainakin ihan pihalla. Kesällä se on yhtä lämmin kuin muukin kämppä ja talvisin yleensä kylmä. Eli kesällä sama kuin istuisi sisällä ja talvella sama kuin menisi vajaan istumaan.
Ihminen on niin mukavuuden haluinen, että luontopolkujakin pitää löytyä sisätiloista. Ulkoilmaan kuuluu sade, tuuli, paiste ja muut sääilmiöt. Miksi niitäkään tarvitsee manata. Kaikki ilmiöt ovat olleet miljoona vuosia. Luonnonehdoilla ja niiden armoila täällä loppupelissä kumminkin ollaan. Eikö voi olla reilusti sisällä tai ulkona?
Koskakohan saadaan ensimmäinen katettu järvi kalastelijoille....
Oma grillini on kasa kiviä tai tiiliä, joku ritilä tai tikku makkaralle. ja pari puupölkkyä, toki on pöytä ja pari penkkiä puunrungoista kasattu, ei minun käyttööni... Siinä kaikki.
Toinen kaveri osti 20 vuotta sitten kesämökin ja on siitä asti kaikki lomat ravannut siellä korjaamassa stressiin asti ja lainoja on kertynyt... Kuulostaa rentouttavalta työnarkomaanille. Kesän suunnitelma on korjaukset ja parannukset ja talven suunnitelma painaa töitä, että saa maksettua. Mitä enemmän siellä mökillä on nukkumapaikkojen lisäksi muuta tilaa, rakennuksia jne, sitä vähemmän on aikaa lomailla ja rentoutua. Mitä enemmän siellä vaaditaan mukavuuksia, sitä usemman vuoden lomat yleensä menettää ja töissä saa olla enemmän, että kaiken saa maksaa.
Kun homma on sitten valmis, kuolet mökin terassille pumpun petettyä liikarasituksesta ja stressistä. Pitää muistaa että kaikki mikä maksaa, vaatii työtä ja työ on pois vapaa-ajasta.
Miksei ihminen voi olla tyytyväinen vähään. Mökin ideahan on ollut se, että se on pieni, ei tarvitse juuri siivota, ei tiskata, ei pestä helloja, ei huolehtia muusta kuin, että makkara palaa ja aikaa riittää.
PIeni mökki siksi, että sitä ei tarvitse juuri korjata, ja lopulta vaan polttaa juhannuksena ja tilata uusi. Mökki ei ollut ennen taloudellinen rasite, jonka vuoksi vapaa-aika vähenee. Hirsistä se kannatti tehdä siksi, että se on helppohoitoinen. Mökin kunnosta ei aina niin välitetty, kunhan katto piti vettä.
Jos piha on täynnä peitettyä nurmikkoa, kotaa, umpiterassia jne paikallisen kauppakeskuksen asfaltoitu parkkipaikka lienee ko. tapauksessa ikivihreä ja suosittelen luontoretkeä sinne.
Herwanni
Re: Lomailetko itsesi kuoliaaksi?
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
täysin samaa mieltä...siksi esim. meidän nykyinen koti (rintsikka vm.50) on säilytetty mahdollisimman alkuperäisenä niin sisältä kuin myös pihaltaankin...ei ole terasseja eikä grillikotia....ainoastaan alkuperäiset betonirappuset missä on mukava istuskella ja hörppiä aamukahvia lintujen laulua kuunnellen....yksi asia mitä myös suosin on ulkosauna...sekin -50 luvulta...sisävessa löytyy....moni kauhistelee suihkun puutetta mutta sauna lämpiää harva se ilta ja vesi lämpiää kotapadassa...kolmen lapsen kanssa saunataan ja vatista pestään...kukaan ei edes kaipaa sisäsaunaa saati suihkua...jonkinlainen grillikyhäelmä meillä on tuossa....tiilistä tehty...makkaraa maistuu parhaalle oikealla hiilloksella...
Tompa
Viesti Kirjoittaja Tompa »
Enpä kanssa näitä pihoista löytyviä huvimajoja oikein ymmärrä. Joku katos voi tietysti olla hyvä, jos on sateellakin pakko grillata, mutta nykyään tuntuu että joka huvimajassa on seinät ja sähköt ja kalusteetkin.
Ja mökit on ihan oikeita asuntoja kaikkine herkkuineen. No eipä siinä tietysti jos rahaa riittää, mutta lainarahalla en lähtisi missään nimessä pelaamaan...
Itselle riittää toistaiseksi pallogrilli takapihalla ja jos mökille on pakko päästä, niin sitten vuokrataan.
töissä: matkatoimisto sekä täällä ajopuvut
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Samaa mieltä myös minä, osittain ainakin. Meillä meni semmoinen 5-6 kesää ilman terassia, viime kesänä sitten moisen rakensin. Pohjat kaivettiin salaoja- ja pihatieremontin yhteydessä jo kohta kolme vuotta sitten.
Terassiton aika ei ollut hirmuista kärsimystä, meillä ei ollut muuta kuin autoväylä pihassa ja sitten nurmikkoa. Jürpi kun ei oikein saanut pöytää ja tuoleja tasaiselle, ja grilliäkin sai asetella ettei keikkunut (kaasugrilli). Ja sitten niitä kaluja, grilliä ym tartti siirrellä aina ruohonleikkuun tieltä ja muutenkin vaihdella paikkaa ettei nurtsi mutaantunut niiden alta. Maa tässä tontilla pitää hyvin kosteutta, en oo kastellut kerran erää tota nurmikkoa (no kerran pientä plänttiä, kun kokeilin vesipumpun mukana saamaani sadetinta), joten savi pukkasi pintaan tosi helposti.
Terassi siis on, mahdollisimman matala sellainen, tontin aurinkoisimmalla paikalla. Pinta on jotain 15-20cm verran maasta. Erinäköisiä aitasysteemeitä siihen mietin, mutta tuntui hoopolta ajatus että istuisi "laatikossa", joten aidat jäi pois. Pergolan siihen tein, tarkoitus laittaa köynnöstä ja jotain ristikkoa "kattoon" ja parille sivulle. Hieman ikäänkuin varjoa, tuulen- ja näkösuojaa tuomaan, sekä jonkinsorttinen "visuaalinen kehys" :roll: Rappusilta on kivetty kulku terassille, ei kulje hiekka jaloissa taloon ja terassille kun siinä käppäilee. Kyllä se mukavuutta kohensi. Moni kyllä kyseli että valokatettako meinaat ja katsoi "oudosti" kun sanoin että eiku se on pergola eikä mikään katosrakenne :-D Sateella minäkin istun mieluummin kuistilla tai sisällä. Hyttysetkin kun tapaavat tulla sadetta pitelemään noihin katoksiin :?
Grillinä kaasusellainen on kiva, jos laittaa muutakin kuin makkaraa. Helpompi säätää lämpöjä ja sillai, eikä tule tuhkaa. Vanhempieni mökillä kyllä makkarat paistetaan tiilikasassa koivuklapihiilloksella :-D Ja kyllä mää sen weeberin pallonkin sitten joskus...
Mutta tosiaan ne lasikopit jätän ennemmin tomaateille ja paprikoille jotka niissä paremmin viihtyy, ja elävää tulta ihailen sitten takassa talven aikana kyllikseni kun on lasiluukut :wink:
Talo ja piha ovat tarkoituksella sellaiset että erillistä mökkiä ei tarvita, vaikkei tässä järveä ole ihan vieressä, puolisen kilsaa on rantaan. Vielä kun sais tuon ulkorakennuksen saunan saunomiskuntoon.
Nämä minun mielipiteitä, kukin tyylillään viini
Kari
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Ostettiin just viikonloppuna sellainen aurinkovarjo. Sen varjossa on mukava grillata pienellä pallogrillillä, palaa makkara, ei nahka. Kun makkarat on syöty, sen voi siirtää varjostamaan
hiekkalaatikkoa, että muksut saa vilpoissa kakkujaan kasata. Tästäkö se kilpavarustelu alkaa :wink:
kappalainen
Karhis kirjoitti:Ostettiin just viikonloppuna sellainen aurinkovarjo. Sen varjossa on mukava grillata pienellä pallogrillillä, palaa makkara, ei nahka. Kun makkarat on syöty, sen voi siirtää varjostamaan
Pienet varjot yms on joskus paikallaan, varsinkin kun nykyisin säteilee muukin kuin Loviisa.
Karhis
Eli leppoisaa ja ressitöntä pallogrillijuhannusta jokahittesille! Varjolla tai ilman, taivasalla tai katoksessa, suotakoot tarpeeksi kypsät maggarat kaikille!
Älkää nyt juhannuksena remontoiko, nautitaan vaan olosta!
Karhis
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
No nyt löytyi ketju, jonka aloittajan kanssa voi olla vain samaa mieltä! Tulin just pihalta kaivamasta perustuksia grillikatokselle ja terassille. Kolmestatoista montusta yksitoista sai tehtyä, sitten alkoi koskemaan päähän sen verran, että piti lopettaa. Olis varmaan ollut paikallaan juodakin välillä... :oops: Olisihan tuota ilmankin pärjännyt, mutta vaimon toiveissa on moinen projekti ollut, niin minkäs teet. smiley_074 No onhan se helpompaa, kun kalusteet on säiltä suojassa, ja poissa leikkurin tieltä. Tosin vaimohan tuo on lähinnä nurmikonajot hoitanut... viini
Miehet sytyttää alta
