Mistä vanhaan öljysäiliöön hiekkatayttö?
rantsu
Viesti Kirjoittaja rantsu »
Tietääkö kukaan Lahden - Kouvolan alueella firmaa, joka tekee hiekkatäyttöjä vanhaan puhdistettuun ja käytöstä poistettuun 3 kuution öljysäiliöön? Ja mitä suunnilleen maksaa?
KariFS
Re: Mistä vanhaan öljysäiliöön hiekkatayttö?
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Onko itse tekeminen pois suljettu vaihtoehto? Tilaa noin 5 (muoks: Ehkä 6-7) tonnia halvinta mahdollista soraa, säiliön miesluukku auki ja kippailet kotturilla. Ei se ole kuin kolmisenkymmentä kottikärryllistä. Tai jos saat auton kippaamaan lähelle niin heittelet lapiolla. Tai pidät talkoot, esim saunaillan oheis/alkutoimintona voisi olla hauskakin arpeeti. Tai, jos on vaikka "ongelmallista" savea, tiiliä, betoninkappaleita, kiuaskiviä tms ei-eloperäistä tontilla niin nekin voi dumpata säiliöön.
Ei ole tarkoitus viisastella, aattelin vaan että jos ei ole tullut mieleen tarttua itse toimeen.
Niin, ja semmoinenkin vaihtoehto on että otatat sen pytyn pois maan alta. Se on terästä, siitä maksetaan jotain 10c kilo, eli joku innokas kaivuriukko saattaa sen tempaista pois ilmaiseksi, varsinkin kun se on nyt putsattu öljystä. Niin me tehtiin, tosin salaojarempan yhteydessä, eli kaivuri oli jo paikalla, mutta urakoitsija tosiaan vei säiliön pois ilman eri korvausta ja oli jopa mielissään. Reikähän siitä maahan jää, jonka voi täyttää esim aiemmin mainitsemillani aineksilla. Voihan sen säiliön sinne jättääkin, mutta jos sattuu niin että haluat, tai joku muu haluaa joskus kaivaa kyseiseltä kohdalta niin hiekkaa täynnä oleva säiliö on astetta pottumaisempi juttu hoitaa pois tieltä.
Jos kuitenkin teetät homman, niin kesä on otollista aikaa, kysyt tuon soralastin jostain ja urakoitsija saattaa tietää esim koululaisen tai -porukan jolle voit homman antaa. Siis jos et erikoisfirmaa löydä.
Kari
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Saako noita säiliöitä vielä nykyäänkin hiekkatäyttää ja jättää paikoilleen? Mun käsittääkseni ei saa, siis muuallakaan kuin pohjavesialueella. Paitsi jollain poikkeusluvalla jos säiliö on hyväkuntoinen ja "mahdottomassa" paikassa poistettavaksi.
Sitä en tiedä kuka perään huutelisi ja milloin, paitsi ehkä naapurit, jos esim meidän säiliö olisi jätetty paikoilleen täytettynä tai täyttämättä. Tai mitä haittaa virheettömässä kunnossa olevan säiliön maahan jättämisestä voisi ympäristölle olla. Asianmukaisesti tyhjennettynä, puhdistettuna ja käytöstä poistettuna. Tai miksi se edes pitäisi täyttää hiekalla, jos jättää maahan?
Säiliön poistaminen onnistui yllättävän näppärästi ja pihaa rikkomatta kolmen tonnin kumitelakaivurilla.
KariFS
Jos säiliön vain jättää sinne maan alle täyttämättä hiekalla, se saattaa aijan myötä joko pulpahtaa pinnalle (märässä maassa). Ja sitten KUN se aikanaan ruostuu riittävästi, niin sortuu mokoma, ja maa siltä kohtaa tietysti pettää.
Minusta paras ratkaisu oli ja on edelleen ottaa säiliö kokonaan pois.
Kari
teetee
Viesti Kirjoittaja teetee »
Meillä kaivettiin säiliön päältä maat pois käsin, romu-ukko nyppäsi hiabilla säiliön lavalle ja vei pois. Eikä maksanut mitään. Toki maahan jääneeseen reikään piti hankkia täytettä.
jonep
Viesti Kirjoittaja jonep »
Kyllä sen saa vielä maahanki jättää.. Tiedusteltiin tuota asiaa parisen viikua sitte kunnasta, kun omalla kohalla oli ajankohtanen asia.. Säiliö oli noin 5000litraa, tyhjennys ja pesu ois maksanu 270e, kun sitä kyseltiin, mutta päädyttiin kuitenki kaivaan se ylös kun oli kaivurilla muutakin käyntiä tontilla..
Ja taas tuli sanomista..
Viesti Kirjoittaja tessu »
On vähän niin ja näin mitä tehdä?
Naapurissa on tyhjä säiliö maassa kun ei saanu enää oljyä sinne laskea,eipä ole soraa sinne laittaneet!
Tulee vaan mieleen että mitäs jos ja kun talon myyvät jonai päivänä eivätkä mitään kerro JA sattuukin sitten jotai pihatöitä uusomistaja tekemään niin mitähän tuumaa? tai jos uppoo kuorma-auto siihen lahoon säiliöön?
Vaarana on myös vielä maassa olevat vanhat putket ettei niitä myöden valu jäte ym vedet ja muusopimaton omaan kaivoon eikä läheiseen jokeen.
Olempa semmoisessakin paikassa ollu putkihommissa että ei ees talonmies tienny pihalla olevasta kevytöljytankista,eikä myöskään siitä ONKO siellä öljyä vai ei?? oli vaan säiliö sen verran roudan painama et jos öljyä oli niin nyt se on kaupungin soraharjussa!
Että tämmösiä aina mietin kun jätetään toiselle sukupolvelle niitä tikittäviä aikapommeja,ainakin pitäisi kertoa että MITÄ on missäkin!
rantsu
Kiitos vaan hyvistä vihjeistä, täytettiin sitten kuitenkin itse säiliö, kun sattui olemaan vielä lastenlasten hiekkalaatikkoa varten ostetuista hiekoista muutama kuutio pihalla jäljellä. Tämä hiekkalaatu oli kyllä mitä parhainta käsitellä. Mies kottasi noin 50 kuormallista ja itse (meikä 50g muori) ryömin naisluukusta sisään ja työntelin sopivalla latalla hiekkoja päätyihin. Säiliö oli asianmukaisesti puhdistettu eikä niinollen haissut kovinkaan paljoa. Palotarkastajan lupa oli tietty, koska säiliö sijaitsi liian lähellä taloa. Noh, tämä oli niitä "KERRAN ELÄMÄSSÄ" -juttuja.
Norottaja
Viesti Kirjoittaja Norottaja »
Hei,
Ehdottomasti pois säiliöt, ei ainakaan hiekkoja sisälle vaikka olisi "puhdistettu", eli ehkä sitten jättää tyhjänä maahan jos ei voi heti nostaa pois.
Ei mene montaakaan vuotta, kun tulee määräys poistaa kaikki, myös käytöstä poistetut ja täytetyt.... sijainnista huolimatta. Se on ollut puheasteella jo useampia vuosia.
Sinulla on säiliön lisäksi tosiaan nyt vähintään lievästi pilaantunutta hiekkaa tai vielä pahempana jotain tiiliruuppua, jonka jätekäsittelymaksu on vielä 2x kovempi.
Puhdistuksen jälkeenkään se säiliö ei ole oikeasti puhdas, ja öljyjäämiä ei paljoa tarvita, kun sulla on öljylle haiseva maakasa jonka markkinointi eteenpäin on vähän haasteellisempi ja arvokkaampi juttu.
Mutta sama kohtalo on luvassa hyvin monilla muillakkin, mm. minulla. :(
Tosiaan ehdoton ja pakollinen tehtävä: säiliön käytöstä poisto, missä yhteydessä menee tieto myös mm. paloviranomaiselle asiasta. Saat dokumentin säiliön kunnosta ja varsinkin todistuksen sen asiallisesta käytöstä poistosta jne.. ja tosiaan kaikki irtoöljy kaavitaan pois, että kun se säiliö joka tapauksessa kostuu vedestä ja lopulta ruostuu ja murphyn lain mukaisesti juuri pohjasta (missä vesi on öljyn alla) puhki ja vuotaa öljyn maahan.. oli sitä vähän tai paljon, niin siitä syntyy ajan myötä iso vahinko..
KariFS
Jos ja kun säiliötä poistattaa, se pitää joka tapauksessa (usein "dokumentoidusti") puhdistuttaa / poistattaa käytöstä ennenkuin se kiskotaan edes maasta yläs. Meillä kävi äijät tankkiauton kanssa imaisemassa vanhat öljynjämät pois, päällä oli reilu 100 litraa "kuranttia" löpöä, sen alla toinen mokoma vettä ja liejua sekä sisäpuolisen pinnoituskötöstyksen jämiä. Kelvolliset öljyt meni filtterin kautta uusiin tankkeihin ja kurat vei ukot tankkiautossaan jälleenkäsittelyyn. Toinen ukko könysi säiliöön sisälle ja kaapi lastalla seinät jonka jälkeen loputkin kurat imettiin pois. Sitten vaan kansi päälle.
Hieman myöhemmin sitten muiden kaivuutöiden yhteydessä säiliö nostettiin maasta pois, ja se kelpasi kaivuriukolle joksikin raaka-aineeksi juuri sen takia kun se oli putsattu sisältä.
Kari
Jos säiliö ON asianmukaisesti tyhjennetty ja vaikkakin täytetty hiekalla,on se hiekka sopivaa vaikka omalle pihatielle,siinä ei ongelmajätettä enää ole! jos säiliö sitten joskus pitäisi ylös ottaa
Tutullani kävi naapurinmies pumppaamassa öljyt omiin tynnyreihinsä,puhdisti säiliön tarkasti,toimitti KAIKKI moskat ja rievut ongelmajäte keräykseen ja samalla kävi palotarkastajalle toimittamassa ilmoituksen käytöstä poistetusta säiliöstä!
Säiliö ON tosin huoneessa sisällä, mutta tuon KAIKEN voi tehdä itsekkin kunhan vaan toimii oikein ja annettujen ohjeiden mukaan!
Itsellä edessä olisi sama työ,öljyn poltto loppuun kun senverran kallista ainetta on ettei kannata enää yhdenmiehen tilata ja maksaa niin puuta polttanu sen kaksvuotta uudella kattilalla.
Aika näyttää tuleeko sitten joskus tuon sisäsäiliö purettua? sekin onnistuu ilman ongelmia
KariFS
Meillä maksoi se homma muistaakseni 250 euroa, siitä kotitalousvähennys pois ja saatiin "lahjaksi" vielä toistasataa litraa ihan hyvää polttoöljyä. Dokumentista tuli kopio postissa, alkuperäisen lähettivät suoraan ao viranomaiselle. eli lähes ilmainen hommahan se oli. Tuota en tiennytkään että sen voi tehdä "itsekin", tosin en olisi edes harkinnut sitä vaihtoehtoa vaikka olisin tiennytkin.
Kari
Kyllä sen ittekin voi tehdä kunhan vaan on asianmukaset varusteet ja paperit toimittaa minne pitääkin,samahan se on asbestipurku hommissakin,on vaan oikeat laitteet ja suojaimet siitähän täällä onkin jo kovast kirjotuksia ollukkin.
Ja kysymällä aina selviää MITÄ pitää tehdä ja MITEN toimia,kyllä paloviranomaset sun muut tarkastajat vastailee kysymyksiin ja neuvoo sehän niiden tehtävä just onkin!
Itselle oli YLLÄTYS sekin että kun täs kävi nuohooja nii sano et heilläkin on valmius pinnottaa tai putkittaa piippuja,joskus oli Raskamessuilla jopa puhetta (ja hintojakin) että voi laitteita vuokrata ja tehdä homman ittekin,hmm erikoista silti aina nekin puhuu ammattimiehistä heh!
Tulee vaan mieleen että kun noita kaikkia pöytäkirjoja sitten viedään palo sun muu viranomaisille,NIIn et kauanko ne yleensä siellä säilyvät? onkohan meidänkään kunnalla enää edes ilmoitusta että taloon on josku -60 luvulla tehty öljylämmitys?
Meinaan vaan kun on siirrytty tähän tietokoneaikaan ja virastotkin muuttaa paikkaansa vuosien saatossa,taitaa siinä mennä jo osa mapeista roskalavalle kun muutetaan?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mimmosia papereita ja minne pitäs toimittaa jos on säiliö purettu? Jonkun aikaa sit vaan pistelin puukkosahalla palasiks, vielä on palaset tallella, ja ajattelin et ne johonkin joskus käytän, kun hyvää peltiä ovat. Sisältä oli kuiva.
Norottaja
EI ASBESTIPURKUA SAA TEHDÄ ITSE... JOS EI OLE SAANUT KOULUTUSTA TEHDÄ SITÄ, JOLLOIN TEKEE SEN SITEN ETTEI ALTISTA ITSEÄÄN... TAI VIELÄ PAHEMPAA, MUITA. Mistä muuten saa normi tallaaja teltat, alipaineistukset yms.
Ainiin, jossain oli, että saa myös perustaa asbestille ongelmajätekaatopaikan oman talon seinustalle maahan, jos vain niin haluaa..??
ETKÄ SAA DOKUMENTTIA ASIALLISESTI POISTETUSTA, TARKASTETUSTA JA EHYEKSI TODETUSTA SÄILIÖSTÄ, JOKA ON TEHTY KAASUVAPAAKSI JNE...
JOS KAIVAT SEN YLÖS, PILKOT JA POISTAT SEN ITSE...
Kyllä minä ymmärrän, että kaiken voi ja haluaa tehdä itse, mutta kaikkea ei vain ole terveellistä, laillista tms. tehdä itse.
Älkää ainakaan täällä viljelkö väitteitä, että omaan taloon saa tehdä mm. asbestityöt, jos mielestänsä osaa.
Jos säiliötä ei tarkastuta, mielestäni ei voi saada tarkastusraporttia, edes kuulemma kuivasta.. ehkä venäjältä pienellä rahalla?
Kyllähän nuo katotaan läpisormien, jne., mutta ei tuo nyt mielestäni asiallista ole.
Mitä jos joku tekisi tuolla tavalla ennemmänkin, niinku vaikka tienamielessä? Jos em. hommista saa taloudellista etua, se vissiin täyttää jonkun rikoksen määritelmän?
