Lautaa sisäseinäpinnaksi?
mhahto
Viesti Kirjoittaja mhahto »
Tervehdys!
Tuli hankittua -37 rakennettu hirsitalo ja remonttia tehdään.
Sisäseinistä purettuhirsi näkyviin, koolataan suoraksi, lisälämmön eristys (selluvilla/ewona/tms), tervapaperi ja mitä sitten??
Vaimo haluaisi vaakalaudoituksen laudasta, joka maalattaisiin vaaleaksi?
en ole tämäntapaista nähnyt missään, mitä raati miettii, tuntuuko järkevältä
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Eipä tuo nyt niin erikoinen rakenne ole. Muistuttaa paneelia, mutta paksuuden vuoksi tulee erilainen profiili.
Olennaista miettiä niiden lautojen lomitus, joka voisi olla vaikka samankaltainen kuin ulkoseinässä yleensä pystyasennossa näkee. Sisällä päällis-/aluslautojen leveyden suhde pitäisi olla varmaan lähelleä toisiaan.
Pölyä se sitten kyllä kerää suorille vaakapinnoille.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Ei. Vaakalaudoitus kerää pölyä, perinteisesti on aina käytetty pystypaneelia.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jos ei sitten tee niin kuin ulkovuorauksissa näkee joskus, ylempi lauta on aina alemman päällä pari senttiä. Eli porrastaen.
pakoistinen
meillä on olkkarin yks seinä jätetty vaakalaudalle. se on maalattu eikä kerää pahemmin pölyä. jos alkaa joskus häirittee, niin otan staattisen huiskan. sillä se lähtee.
mhahto
maanma kirjoitti:Olennaista miettiä niiden lautojen lomitus, joka voisi olla vaikka samankaltainen kuin ulkoseinässä yleensä pystyasennossa näkee. Sisällä päällis-/aluslautojen leveyden suhde pitäisi olla varmaan lähelleä toisiaan.
Tarkoitus ei ole lomittaa mitenkään, vaan laittaa koolauksiin höylättjä lautoja vaakasuoraan. Pieniä rakoja varmaankin jää lautojen väliin, mutta tuleepa erilainen kuin nykyiset kyprokkiseinät.
vm.1937 13,7x7,7m hirsirunko
pakoistinen
Hyvä siitä tulee! On paljon tunnelmallisempi kuin iänikuiset tapetit. Vanhaan taloon alkuperäistä tunnelmaa. Ja kestää varmasti kolhuja ja uudelleen maalaamista.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Laitoimme yläkertaan menevään portaikkoon seinät 120x20 hienosahatusta ulkoverhouslaudasta vaakaan. Perinteinen sisarpaneeli oli haaveissa mutta n. 1000 euron hinta ei houkuttanut. Hukkaa olisi nimittäin tullut melkoisesti jos ei halua liitoksia näkyville.
Nappasimme laudat kiinni 50 mm viimeistelynauloilla ja sitten maali päälle. Tavara oli ehkä vähän turhan kosteata ja lautojen välissä on paikka paikoin rakoa, toisaalta se antaa ilmettä seinään. Hienosahattu pinta on karkea mutta ei siitä tikkuja irtoa varsinkaan maalauksen jälkeen.
Möksä
Viesti Kirjoittaja Möksä »
^Olisko sulla Jonin kuvia portaikosta? Alkoi kiinnostaa kun olen pohdiskellut omaa portaikkoa.
MM
Vanha rakennusinsinööri ehdotti portiaisiin portaiden suunnassa laskevaa/nousevaa vinovaakaa. Mielenkiintoinen ajatus.
aarno
Viesti Kirjoittaja aarno »
Kyllä vaakapaneeli sopii seinälle ihan hienosti. Olen käyttänyt ns.höyläponttia(lähes sama kuin lattialauta, mutta ohuempi 15-18mm*125-180) jo parissa talossa ja hyvältä on näyttänyt. Olen tilannut laudat suoraan pienemmältä höyläämöltä. Kuusi sopii paremmin, jos kerran aiot maalata(niin mekin tehtiin). Naulata voi joko urospontista kuin lattialautakin tai päältä. Kannattaa odottaa lautojen kuivumista 2-3 vko:a sisätiloissa, ettei tule pontista ulos.
jonin
Möksä kirjoitti:Olisko sulla Jonin kuvia portaikosta? Alkoi kiinnostaa kun olen pohdiskellut omaa portaikkoa.
Kuvia löytyy, mutta en ole ehtinyt laittaa niitä mihinkään netissä joten linkittäminen tänne ei kovin rivakasti onnistu. Laita sähköpostiosoitteesi yksityisviestinä niin pistän pari kuvaa tulemaan.
MM
Jos lautoihin vetää kaupan muovimaalin pintaan, menettää niiden hygroskooppisuuden. Itse ajattelin laittaa pelkän öljyn, hiukan voi laittaa pigmenttiä joukkoon jos haluaa kuultoväriä. Riesana on tietys lapset kynäsotkuineen, mutta sen voi sitten myöhemmin maalata hyvin ohuesti maitomaalilla, kaseiinimaalilla tai petroliöljymaalilla.
Viimeksi muokannut MM, Su Syys 10, 2006 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pakoistinen
justiinsa, ei mitään kaupan muovimaaleja. öljypohjainen on parempi.
helenius
Viesti Kirjoittaja helenius »
Tarkoituksena olisi tehdä vaakalaudoitus vanhoista raakalaudoista portaikkoon.
Uusi rakenne olisi vanhan vinolaudoituksen päälle:
-selluvilla 75mm
-ilmansulkupaperi
-3mm kovalevy
-raakalauta joka joko hiekkapuhalletaan tai harjataan teräsharjalla
Ilmansulkupaperin lisäksi laitamme siis 3mm kovalevyn. Kovalevy siksi ettei perheen juniori pääse rei'ittämään jollain terävällä ilmansulkua rikki.
