Sivuvintit vaatehuoneiksi?
Rintsika
Viesti Kirjoittaja Rintsika »
Mitähän pitäisi ottaa huomioon, kun lähdetään askartelemaan yläkerran sivuvinttejä vaatehuoneiksi? :?:
Tarkoituksena olisi siis purkaa väliseinä, ja muuttaa se pelkiksi liukuoviksi.
Sisältä vintti on kohtalaisen siisti, mutta viimeistelemätön. Vintillä on vanha puulattia, ja katossa
on ilmeisesti uretaanilevyä eristeenä. Onnistuisikohan tohon heittää vaan paneeli päälle, vai
onko jotain riskejä? Lattia olisi vain tarkoituksena hioa ja maalata.
Sisään laitetaan varmaankin vaatetanko korkeimpaan kohtaan, ja hyllyjä perälle matalimpaan
kohtaan.
Onko joku kenties jo tehnyt vastaavan remontin tai suunnitellut tekevänsä?
Paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa.
MarkusT
Re: Sivuvintit vaatehuoneiksi?
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Ihan ajatuksena jos tehdään vaatehuonetta sivuvinttiin niin miksi purkaa kantavat seinätolpat ja tehdä siitä "osa huonetta". Helpompi ja ehkä fiksumpi olisi tehdä ovi pystytolppien väliin jolloin siitä tulisi todellinen huone eikä ns. kaappi. Tämä ei myöskään tarvitsisi mitään muutoksia rakenteisiin tms. tämä siis oletuksella ettei kyse ole harvinaisesta ei kantavasta seinästä.
Mutta jos päädytte tähän yleiseen ratkaisuun että aavaatte sivuvintit niin pystytolppien tilalle tarvitaan massiivinen liimapuupalkki koko matkalle kantavien seinien välille. Tämä myös edellyyttää lujuuslaskelmien teettämistä ammattilaisella jne. urakasta tulee aika iso saavutettuun hyötyyn nähden. Totta on että ulkonäkö ja käytettävyys voi olla parempi avoimella ratkaisulla mutta mutta..
Nämä siis omia ajatuksiani ja tosiaan meillä jossain välissä sama edessä ja päädyttiin parin oven tekemiseen tilaan. tai max. yhden tolpan katkaisuun ja sitten sen kannon jakaminen viereisille neljälle tolpalle vähintään.
Kirjoitusten oikeellisuudesta niin tiedä, mutta parhaani mukaan arvailen.
kukkis
Viesti Kirjoittaja kukkis »
Itsellä samanlainen projekti menossa. Tosin sivuvinti säilyy "huoneena". Eli yläkertaan johtavien rappusten porrastasanteelta on ovi ko tilaan. Edellinen omistaja on tilan joskus paneloinut(seinät+katto) Lattiassa oli harvaan lyötyjen lankkujen päällä tuulensuojalevy:) ja sen päällä räsymatto. Nuo poistettu ja lankkujen päälle tulee laminaatti :evil: Sitä kun sattuu olemaan sopiva määrä. Matalemmalle seinällä olen tehnyt kaapiston rungon, johon oviksi tulee fanerista liukuovet. Ei tule ihan seinän koko matkalle. Jää pikkutila avohyllyille, johon esim kenkiä. Tai sitten likapyykille säilytyslaatikot. Katsotaan kumpi tulee. Korkeammalle seinälle tulee jonkinlainen tanko vaatteille. Seinään tulee vielä tuuletusräppänä.
Kattoa ja seinää avasin muutamasta kohtaa ja totesin kaiken olevan ok, vaikka oli eristetty mineraalivillalla. Jos olisin tuon tilan ehtinyt remontoimaan yläkerran remontin yhteydessä, niin tilanne olisi ollut toinen. Olisin jakanut tilan kahtia. Toiseen vaatehuone ja toiseen pieni vessa. Molempiin käynti makuuhuoneesta. Nyt ei ole yläkerrassa vessaa ja se harmittaa. Ei ole mukava liukastella rapuissa aamuyöllä.. No tuo vaatehuoneen remppa tulee tehtyä niin, että vielä voi muutoksia tehdä. Ja ei maksa juuri mitään, kun tarvikkeet löyty omasta takaa..
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Rintsika
Meillä on yläkerrassa talon molemmin puolin vintit, tehdään siis tämä meidän kokeilu vain toiselle "pienemmälle" puolelle.
Tilaa käytetään juuri sen verran, mikä on vintin koko tälläkin hetkellä, eli mitään laajennusta ei lähdetä tekemään. :-)
Tarkoituksena ei missään nimessä ole lähteä purkamaan mitään kantavaa, eli ovet suunnitellaan sitten niin että menevät esimerkiksi
kantavien tolppien edestä? Mistähän tuollaiset matalammat liukuovet saisi teetettyä?
Rintsika kirjoitti: Mistähän tuollaiset matalammat liukuovet saisi teetettyä?
Mistä vain, vaikka; http://www.liukuovia.fi/
PetteriKivimäki
Ilmanvaihtoa kandee funtsata perusteellisesti, ettei tule yllätyksiä.. Minä tein pitkälle päätyseinästä päätyseinään ulottuvalle vintille molempiin päihin 100 mm läpiviennin ritilällä ja verkolla, venttiilimallia en ole vielä pähkäillyt.
Puolilämmin työkalu- ym varasto olisi tämän kesän homma.
kukkis
Mulla kans molemmilla puolilla sivukaiset, mut tuo oma projekti kans pienemmällä puolella. Pitkällä sivulla vain toisessa päässä satasen reikä venttiilillä. Nyt tulee toiseenkin päähän ja tuohon pikkuseen kans..
Rintsika
Tuuletusaukot siis tehdään vintiltä huoneeseen/ko?
Entä tarvitseeko uretaanilevyn ja mahdollisen paneloinnin väliin laittaa jotain, tai tehdä jonkunlaisia tuuletusaukkoja?
On tää vaan vaikeeta kun on viimeksi lapsena asunut omakotitalossa, tuntuu että on peukalo keskellä jalkapohjaa jos sielläkään.. :-)
Mutta tekemällä oppii, vai kuinka se meni. viini
PetteriKivimäki
^ Voi sen tuuletusläven tehdä joko sisäilmaan tai sitten reikä seinästä läpi ihan pihalle saakka ja siihen tuloilmaventtiili. Pääasia että ilma vaihtuu; menee jonnekin ja jostain tulee ilmaa. Yleensä se tuleva ilma otetaan pihamaalta.
Mutta tuollaiseen ulkoilmalta hyvin eristettyyn pieneen tilaan voisi käydä toisinpäin menevä kierto - että jos vaikka pieni poistopuhallin, esim. Pax, jonka voi pistä vaihtamaan ilmaa ajastimella tietyn ajan.
Uretaanilevyistä: niihin joudutte joka tapauksessa tekemään koolaukset, että saatte paneelit niihin kiinni.
Kotisivu: www.suorakon.com
Rintsika kirjoitti:Mitähän pitäisi ottaa huomioon, kun lähdetään askartelemaan yläkerran sivuvinttejä vaatehuoneiksi? :?:
Nuo on luvanvaraisia muutoksia joten yhteyttä rakennusvalvontaan. Ne kyllä osaa kertoa, että mitä pitää ottaa huomioon.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Oto Hascak kirjoitti:
No mites kun meillä esim on nuo sivuvintit jo alunperin paneloitu, lattiat ym tehty ja luultavasti jotain eristettäkin löytyy, niin ei kai siinä tartte kunnan kiireisiä raksainsinöörejä vaivata? Tuuletus ja kärpästen vaihto tuoreempiin on toiminut tähän saakka yksinkertaisten ja tiivistämättömien ikkunoiden avulla, mutta nyt on hankittuna uudet ikkunat, ne olisi tarkoitus "piakkoin" asentaa ja samalla koppuloida eristeetkin parempaan kuntoon.
Niin että tartteekos tällaisen tiimoilta ottaa yhteyksiä jonnekin? Kaikki 3 vinttiä aattelin käydä läpi. Eristeeksi varmaankin tulisi uretaani, niin ei tarvitsisi madaltaa ennestäänkin kohtuuahtaita vinttejä kovin paljon.
Hyvältä kuulostaa tuo idea että laittaisi tuuletuksen väliseinän läpi huoneisiin. Seinän alaosaan tai oven ali kanava, ja toiseen päähän ylös toinen venttiili, niin sillähän se varmaan kiertää? Tavallisestihan koneellisen ilmanvaihdon poisto laitetaan imemään vaatehuoneista, meillä ei koneellista poistoa ole ainakaan vielä, mutta kai sillekin joku valmius olisi hyvä tehdä.
Kari
KariFS kirjoitti:No mites kun meillä esim on nuo sivuvintit jo alunperin paneloitu, lattiat ym tehty ja luultavasti jotain eristettäkin löytyy, niin ei kai siinä tartte kunnan kiireisiä raksainsinöörejä vaivata?
Riippuu mistä roikkuu. Kantavia rakenteita pideltäessä pitäisi ottaa yhteyttä valvontaan, kantavien seinien purkamisesta ja palkittamisesta puhumattakaan.
Kuuluuko ne sivuvintit nykyisellään kerroasalaan? Oman näkemykseni mukaan korkeudeltaan alle 1.6 metrin olevatkin tilat kuuluvat kerrosalan alaisuuteen. Nyt kun askarrellaan vaatehuone, joka ei todennäköisesti ole kerrosaloissa vanhastaan mukana, niin talon koko kasvaa. Tämä vaatii rakennusluvan. Kaiken muun ohella lisäkuluja muodostuu jatkossa kasvaneista kiinteistöveroista.
Sinänsä mulle on ihan sama, että mitä kukin rakennusvalvontaan ilmoittaa. Tehköön kukin niin kuin parhaakseen näkee. On noita jälkikäteenkin luvitettu eli haettu lupia ja selvitelty vastuita, kun esimerkiksi kämpän myynnin yhteydessä on paljastunut mittavia luvattomia rakennustöitä.
KariFS
Oto Hascak kirjoitti:Kuuluuko ne sivuvintit nykyisellään kerroasalaan? Oman näkemykseni mukaan korkeudeltaan alle 1.6 metrin olevatkin tilat kuuluvat kerrosalan alaisuuteen. Nyt kun askarrellaan vaatehuone, joka ei todennäköisesti ole kerrosaloissa vanhastaan mukana, niin talon koko kasvaa. Tämä vaatii rakennusluvan. Kaiken muun ohella lisäkuluja muodostuu jatkossa kasvaneista kiinteistöveroista.
Kiitos Oto nopeasta vastauksesta :-D
Enpäs tosiaan tiedä miten nuo tilat ovat "kirjoissa ja kansissa". Aina ne tietääkseni ovat tuollaiset olleet, ja ovat samanlaiset kuin talon alkuperäisissä kuvissa. Olinhan minäkin noita väliseiniä jo kertaalleen melkein purkamassa, mutta saamattomalla kerkesi onneksi järki mukaan ennekuin sorkkarauta heilahti ja nyt ollaan tosiaan vaan tekemässä parannusta eristyksiin ja uusimassa ikkunoita. Ovethan noihin on valmiiksi asennettu piirustusten mukaisesti jo 60v sitten, ja osittain samat tavaratkin niihin komeroihin palaavat kunhan homma joskus valmistuu (aloittamista vailla edelleen :lol: ), eli sinänsä ei muutos ole suuri.
Nyt kun tehdään vain tällainen "alkuperäisen rakenteen osittainen avaus tarkistusta varten ja eristemateriaalin vaihto", niin ensin aattelin edetä kevyellä byrokratialla. Nyt tuntuu että pitää varmistaa muiltakin kuin vaimolta ja foorumiraadilta että on menossa oikein, eli kai se täytyy sittenkin kuntaan soitella :-D
Kari
KariFS kirjoitti:Nyt kun tehdään vain tällainen "alkuperäisen rakenteen osittainen avaus tarkistusta varten ja eristemateriaalin vaihto", niin ensin aattelin edetä kevyellä byrokratialla. Nyt tuntuu että pitää varmistaa muiltakin kuin vaimolta ja foorumiraadilta että on menossa oikein, eli kai se täytyy sittenkin kuntaan soitella :-D
Ainahan se on fiksua soittaa ja kysyä asiasta taholta, joka oikeasti asiasta jotain tietää. Tuossa sun tapauksessa en näe tarvetta asian enemmälle selvittelylle byrokratian parissa, kun oot kuitenkin tekemässä periaatteessa vain pintaremppaa, vaikka eristeitä sitten vaihtaisitkin.
Todennäköisesti sun rakennuksen neliöt on rakennusvalvonnassa väärin, mutta ne saattaa verottajalla sekä vakuutusyhtiöllä silti olla oikein. Tavallaan nuo jälkimmäiset ovat tärkeämmät tahot.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
En yleisesti ottaen pidä sivuvinttien avaamista järkevänä. Silloin päädytään liian usein riskirakenteisiin ja energiataloudellisesti huonoihin ratkaisuihin.
Useimmiten sivuvinteistä syntyy varsinaisia kaatopaikkoja. Tavarat on kasassa lattialla, kukaan ei pääse sisälle ja sitten mietitään vinttien purkamista. Kaapit tilalle tai "avointa tilaratkaisua".
Kaikista parhaimpaan lopputulokseen päästään kuitenkin silloin, kun vintit jätetään kylmilleen. Sitten rakennetaan kunnon hyllyt molemmille puolille käytävää ja vaatetankoja unohtamatta. Toki seiniä ja lattioita kannattaa myös siistiä.
Näin saadaan monikäyttöinen varastotila, halvalla, helpolla ja rakennuksen kannalta turvallisesti. Ei ne tavarat kylmästä ilmasta säiky. Vaatteet on raikkaita ja järjestyksessä!
