uunin eduspellin kiinnitys
kertokaa viisaammat, mikä olisi kätevin tapa kiinnittää uunin edustalla lattiaan kiinnitettävä suoja/kipinäpelti (mikä lieneekään virallinen nimi..) Pienillä nauloilla vai liimaamalla?
Samu
Toi on ainoita paikkoja johon voisin käyttää silikonia. Sen saa sitten tarvittaessa irtikin, toisin kun jos vetää sen Sialla kiinni.
Vihkikaavaa mukaillen "minkä Sikaflex yhdistää, sitä ei ihminen enää erota"
Silikoni-Pekka
Silikoni-Pekka
miksa
Pönttöuunin eduspelti
Kunnostin keväällä toisen alakerran pönttöuuneista ja samalla laitettiin uusi kipinäpelti. Alla alkuperäinen lakattu lankkulattia, johon kiinnitin pellin perinteisesti nauloilla noin 10-20 cm välein. Silikoni ei tullut silloin mieleen, mutta toimii varmaan hyvin.
Ihme kyllä pellin sai ihan rautakauppatuotteena (valmistaja Viitasaarelainen Pisla, halkaisija uunilla 80 cm).
heitä sikaa
voihan sitä sikaa tuikata vain rosterin reuna-alueille - tällöin pellin saa esmes
reunoistaan terävällä maalilastalla nätisti irti. Menetelmä jättää tosin melko varmasti
jälkiä lautoihin, mutta ainakin pelti irtoaa ehjänä.
-piip
-piip
- pakoistinen
Meillä on kaks kipinäpeltiä. Keittiön pelti oli tosi leveä ja se laitettiin reunoista kiinni metallilistalla, jota saa rautakaupasta. Pelti piti siis leikata itse, eli reuna ei ollut niin siisti kuin tehdasvalmisteisissa. Lista oli siistimmän näköinen. Listassa oli valmiit reiät ruuveille. Siisti ja helppo ratkaisu. Ei tartu ruuvit sukkiinkaan kun käyttää sopivan pienikantaisia.
Olkkarin kamiinan pelti on puolestaan tehdasvalmisteinen, mutta sen reunat nousevat laminaatista helposti koholle jos vaikka varvas kolahtaa siihen. Tähän peltiin porasin 2 kpl 2 mm reikiä varovasti ja ruuvasin ohuet kupupäiset ruuvit suoraan pellin ja laminaatin läpi lankkuun asti.
Vintillä on lisää laminaattia jos joskus tulee semmonen mielenhäriö että haluan eroon kamiinasta ja pellistä. Ei liiku mihinkään saletisti.
Re: Pönttöuunin eduspelti
Pitääkin pitää mielessä, itsellä myös kipinäpellit mallia irto ja vanhoja taittuneita ja pönttöuunit meinaan säilyttää. olishan tollanen uus pelti ihan asiallinen veto...miksa kirjoitti:Ihme kyllä pellin sai ihan rautakauppatuotteena (valmistaja Viitasaarelainen Pisla, halkaisija uunilla 80 cm).
