Polttomoottoritrimmerit?
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Tuossa olen vähän miettinyt polttomoottoritrimmerin hankintaa, kun aika harvoin joutaa veljen metsäraivuri lainaan kesällä ruohoterän kanssa.
Eli nurmikkoa on joku 1500 m2 ja sitten sitä ruohikkoa on aika reilusti. Mielessä on tämmönen käyrävartinen polttomoottoritrimmeri. Eli ruohonkorkeus on usein sitä tasoa, että se on vähän liian lyhyttä viikatteelle.
Mutta mutta; mulla on kaksi kappaletta ollut noita verkkovirtatrimmereitä; Stiga syttyi tuleen ja TechGardesta levisi siimapää lopullisesti. Onko sama meininki luvassa, jos erehdyn näihin satasen polttomoottoritrimmereihin? Kokemuksia?
sunap
Re: Polttomoottoritrimmerit?
Viesti Kirjoittaja sunap »
Mulla on semmonen kevyt polttomoottoritirmmeri ja hyvin on pelannut. Olen tuossa paritkin sähkövehkeet käräyttäny ja moneen kertaan sen roikkien vetelyn noitunut, joten komensin miehen ostaan mulle (naiselle) sopivan levyen polttomoottorilaitteen. Merkki oli Stihl 45c. Kyllä sillä hyvin ojanpielet vetelee. Kovin helposti en sitä silti käyntiin saa vaikka pitäis olla hyvä lähteen.
Niin, miehen mieleen on semmonen kesä(voi)kukkien valtaama piha eikä sitä haittaa epäsiistit nurmikon reunat, siksi minä heilun tuon Stihlin kanssa.... :wink:
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Halvoissa polttomoottoririmmereissä ei pysty säätämään suutinta...
Se on ISO Miinus :evil: :evil: :evil: :evil:
Konetta ei saa säädettyä maukkaille työkierroksille.
Kokemus yhdestä partnerista.
Yölento
Viesti Kirjoittaja Yölento »
Täällä juuri tuollainen noin satasen Homelite, ja tosi tyytyväinen ollut. 2 kesää toiminut moitteetta eikä ihan vähällä käytöllä.
Kaasutinta pystyy kyllä säätämään mutta vaatii pientä askartelua, mutta kun ei ole tarvinnut alkaa virittelemään. Hyvin pärjää ihan alkuperäisillä säädöillä. Kohtalaisen tarkka on seoksesta, liian öljyisellä ei pyöri kunnolla.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Pikku Husqvarna mökillä, kulmavaihteellinen malli johon saa siiman, sirkkelinterän tai peltisen ruohoterän. Ei tosin mikään satasen peli mutta 10v aikana on pitänyt kerran vaihtaa 100,-e osa eli magneetto/puola yhdistelmä. Satalaaki tuokin varsinkin kesän ekalla startilla. Tehokas värkki kuitenkin ja siis se siimapääkin on yhä alkuperäinen.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Vaimo hinkuu sellaista leikkuria, jolla voisi kaislikkoa leikata vesirajan alta. Onko kenelläkään sellaisesta tietoa tai peräti kokemusta?
Yölento
Kaislikon kanssa kannattaa unohtaa kaikki trimmerit yms. Vesi laakereissa ja akseliputkessa ei tee välttämättä hyvää ja vaatii muuten yllättävän paljon voimaa saada muovisiimaan riittävästi vauhtia veden alla...loppuu pikkurimmeristä pian paukut kesken. Esim. Savenmaa myy ko. hommaan tehtyjä viikatteita.
Viikate on kokeiltu, se ei toimi. Veden alle tarkoitetuja raivaussahoja on olemassa, niitä oikeastaan tarkoitin kysymykselläni.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
vesahy kirjoitti:Vaimo hinkuu sellaista leikkuria, jolla voisi kaislikkoa leikata vesirajan alta. Onko kenelläkään sellaisesta tietoa tai peräti kokemusta?
Meillä on pärjätty mainiosti tällaisella manuaalimallilla: http://personal.inet.fi/yritys/tikkasen ... ALEIK.HTML
Tällainen voisi olla tehokkaampi tiheälle ruovikolle, mutta on sillä kyllä hintaakin: http://www.kaislaleikkuri.fi/bensindriv ... ippare.htm
miguel1983
Jees, nyt tuli pitkän pähkäilyn jälkeen trimmeri hankittua. Pitkään mietin, että hankinko ns. kevytraivaussahan, mutta sitten trimmereiden/kevytraivaussahan "räpläily" liikkeessä kallistui voimakkaasti käyrävartisen puolelle. Painoeroa (Ryobi) liki 3 kiloa! ja kuitenkin tehossa eroa vain 0,1 hv!. Eli mulla on lainattavissa Husqvarnan RX 245, johon trimmerin ostamisen yhteydessä hankittiin 275 millin ruohoterä "vattupuskia" varten.
Ryobi RLT 26 CDS on kevyt ja on yllättävän hiljainen 2-tahtipeliksi! Eikä tärise kovinkaan paljoa. Ja 2 vuoden takuulla.
http://www.prisma.fi/market/prisma?a_Vi ... eName=Main
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
En ole asiantuntija trimmereiden suhteen (vaikkakin sellaista tuli joskus juniorina parina kesänä kesätöissä käytettyäkin). Mutta joka tapauksessa trimmerissä tulisi olla viskokytkin, ostin joskus vuonna 2002 Partnerin trimmerin viskolla,ja se oli ihan ok. Ostin sitten uuden Partnerin joskus 2009 ilman viskoa, ja se on ihan susi. Se on hankala saada käyntiin kiinteän vaijerivedon vuoksi, ja moottori sammuu turhan herkästi kun jotain heinänkortta paksumpaa koettaa leikata.
Jos nyt lähtisin ostamaan uutta trimmeriä niin valitsisin sellaisen johon saa kiinni myös raivausterän, ja tietty laitteen pitäisi olla sellainen että varaosia löytyisi jatkossakin.
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
ihan nurmikkoa/heiniä tarkoitus leikata nin nuo halvat trimmerit ihan hyviä.
itse ostin 4 vuotta sitten 100 euron partnerin ja vieelä pelaa niinkuin uusi, paitsi se "automaattinen" siimansyöttö mni heti rikki. mutta eipä se suuri vaiva ole sitä käsin sieltä ottaa ulos. saa kuitenkin auki ilman työkaluja. emäntäkin saa sen hyvin käymään
miguel1983
Spautio kirjoitti:En ole asiantuntija trimmereiden suhteen (vaikkakin sellaista tuli joskus juniorina parina kesänä kesätöissä käytettyäkin). Mutta joka tapauksessa trimmerissä tulisi olla viskokytkin, ostin joskus vuonna 2002 Partnerin trimmerin viskolla,ja se oli ihan ok. Ostin sitten uuden Partnerin joskus 2009 ilman viskoa, ja se on ihan susi. Se on hankala saada käyntiin kiinteän vaijerivedon vuoksi, ja moottori sammuu turhan herkästi kun jotain heinänkortta paksumpaa koettaa leikata.
Tuossa Ryobissa ei pyöri siimapää tyhjäkäynnillä, eikä käynnistettäessä. Että vissii jokin kytkin siinä ompi. Toki eihän noihin käyrävartisiin voi mitään kolmioterää laittaa... Toki saa siihen moottorisahanterän, tai pensasleikkurin :D
http://www.amazon.co.uk/Ryobi-Expand-it ... B000Y8F7FQ
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Itsellä ja isäukolla nyt noin 20 vuoden kokemus trimmereistä vaativassa käytössä. Ensin oli Ryobi, joka ei kestänyt alkuunkaan. Sitten tuli Stihl ja sen jälkeen toinen Stihl. Verrattomia vehkeitä, eivät paina paljoa, lähtevät helposti käyntiin, käytännössä huoltovapaita ja uuden siiman laitto ei voisi olla helpompaa. Potkua riittää ja ovat hiljaisia. Paksumpaan katkaisuun on Husku, jossa siimapää, ruohikkoterä (kolmelapainen) ja raivausterä. Luotettava peli sekin, tosin vähällä käytöllä. Painoa siinä kuitenkin enemmän, joten alkuperäiset valjaat tekevät työskentelystä kevyttä. Siinä pitää muistaa rasvata kulmavaihde. Nämä siis omia kokemuksia.
