Onko kenelläkään tietoja mikä purun/sahajauhon U-arvo on. Toki silläkin on paljon merkitystä millaisesta purusta/sahajauhosta on kyse ja miten tiiviisti se on laitettu. Onko U- arvot ja purun U- arvon puuttumisessa kyse eristeteollisuuden salaliittosta
Kun näillä insulation sawdust values hakusanoilla kun googlettaa, niin saa hitteja vaikka googleen skannatuista kirjoista. Useista jutuista saa käsityksen, että sahanpuru olisi parempi eriste kun vaikka lasi tai vuorivila.
Tässä on U- laskenta ohjelma, mutta listalla ei ole purun U- arvoa. http://www.puuinfo.fi/rakentaminen/mito ... rittaminen
Täällä on juttu jossa väitetään, että 100mm purua vastaa vain 30-50mm villaa. Mutta mihin perustuu, kuka mitannut ja kenen toimesta ? http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/omakoti/2009/5/44
Selluvilla sivuilla oli laskuri, jossa oli myös purun U- arvoja http://www.selluvilla.net/datafiles/use ... /main.html
T: Tuokki
Ps. Tuli vielä mieleen käytännön esimerkki. Jos laitat vaikka styrox "purun" sisälle jäätä se sulaa suhteellisen nopeasti (muutamassa päivässä), mutta jos laitat samanlaiseen purukasaan jäätä talvella sitä voi olla vielä jälkellä vielä myöhään syksyllä.
