Lämpöputkien eristäminen
jo-oo-pa
Viesti Kirjoittaja jo-oo-pa »
Eli käykö solumuovieriste puukattilan latausputkiin eristeeksi kun lämmöt on aika kovia?
Näyttäisi olevan esim biltemassa edullisia ja mutkaosatkin löytyisi, jos sitten teippailisi vaikka ilmastointi teipillä kiinni niin kävisi helposti homma:)
anatax
Re: Lämpöputkien eristäminen
Viesti Kirjoittaja anatax »
ei käy,40mm paksua villakourua kuumiin putkiin..esim paroc,löytyy ainakin lvi alan liikkeistä jos ei ihan k-raudasta.taitaa olla nykysin kaikki alumiinipaperilla pinnattuja,joten ei tarvii laittaa kenopakkia päälle jos oma silmä vaan kestää.http://www.paroc.fi/channels/fi/technic ... mat_ti.asp
t.lvi eristäjä
Maatilallinen
Juu, alumiinipaperilla on ja periaatteessa sellaisenaankin menisi, mutta kyllä se Isogenopak kannattaisi siihen päälle laittaa, kerran kun viitsii tehdä niin sitten on pirun siisti ja kestää katsella :-D
Tuota isogenopakkia asentaessa asennetaan mutkapalat (niitä on eri putkikokoihin ja eristepaksuuksiin omansa) ensin ja sitten suorat osuudet, kiinnitetään sellaisilla muovisilla nastoilla vai mitä ne nyt on, ne painellaan kiinni tarkoitukseen soveltuvalla työkalulla. Saumat voi sitten teipata valkoisella pvc-teipillä. Lopuksi päätyihin päätyhelat.
Kaikkia noita löytyy ihan putkiliikkeestä.
Jos kaikkein parhaimman lopputuloksen haluaa, niin putkistoeristeet voi päällystää myös peltikuorilla, niihin tosin peltisepän tarvitsee ja hintaa rupeaa enempikin kertymään. Mulla on toisessa talossa pellit ja toisessa isogenopakit, jotka tuppaa sulamaan kattilan lähistöltä kun luukkua avaa niin tulee vähän turhan kuumat paikat.
jo-oo-pa
Näyttäis kuitenki noi solumuovieristeetkin kestävän 105c astetta.
Onko joku kokeillu?
anatax
onhan noilla tullut joskus eristeltyä piiloonjääviä vesiputkia,tubolit merkkistä,mutta luultavasti samaa tavaraa..nopeetahan se on,ei muuta kun letku halki ja teipataan kiinni,ei siinä tarvii mitään erillisiä leikkauksia ja mutkapaloja,mutta helvetin rivon näköstähän se on..muutamaan vuoteen ei oo kyllä saanut käyttää ees piiloon jäävissä paikoissa.toinen juttu on se,että ne siun pannuhuoneen putket on niin kuumia,ettei noista paljon hyötyä oo eristämisen kannalta ja niillä ei oo minkäänlaista paloluokitusta.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kaverille laitettiin juurikin tota Biltsun eristettä. Hyvin ne sielä on yhden talven pärjänneet. Latauspiirin lämmöt ehkä maks n. 90 astetta. Laitettiin lähinnä näppisuojaksi. Pannuhuoneeseen kun saa hiukan lämpöä putkista jäädäkkin.
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
Joskus lukenut jostain, että ei saisi olla palavaa materiaalia eristeet pannuhuoneen putkissa.. Jossain keskustelupalstalla kerrottiin joutuneen ne vaihtamaankin jonkin palo- tms. tarkastuksen jälkeen villaeristeisiin. En sano onko totta, mutta kuulostaa mahdolliselta/järkevältä.
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Mulla on jotain "Saksalaista" solukumieristettä. Piti kokeilla, heitin pätkän pannuun tulien sekaan. Haisi niin riivatun pahalle, eikä meinannut palaa sitten millään. Eli puunpolton jälkeen sinne jäi epämääräinen möntti tätä eristettä, vaikka tulta oli parin tunnin verran.
Ei kestä solumuovit kuin kylmissä putkissa.
Ajan mittaan hapertuu koppuroiksi.
Villaa.
HutC
Viesti Kirjoittaja HutC »
Puukattilan ja vesivaraajan väliset putket kaikki solumuovieristettyjä. Kovimmat lämpötilat rautaputkissa tuossa 80 asteen hujakoilla. Ei sulamista tai kovettumista havaittavissa. Lämpöä laskee hieman läpi ja tällä "hukkalämmöllä" lämmitetään ko. tilat.
Paikallinen palotarkastaja kommentoi putkien eristystä, että "eihän tuo niin ruman näköinen ole kun väittävät" :)
Arvelisin, että tässä keskustelussa ovat vastassa 'olen-aina-tehnyt-nämä-hommat-villalla' ja sitten uudisrakentajat, jotka ovat valmiita muillekin vaihtoehdoille. Kummatkin ovat omalla tavallaan oikeassa.
anatax
toki kukin saa eristää putkensa miten haluaa,ja mitä vähemmän eristää sitä enemmän saa hukattua lämpöä hukkalämmöllä lämmittämiseen=).mutta joo,teen eristyshommia ammatikseni eristysliikkeessä ja ei tulisi kysymykseenkään eristää solumuovilla pannuhuoneen putkia, työt tehdään aina lvi-suunnittelijan piirustusten määräämien villapaksuuksien mukaan.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Juu en tekis minäkään kyllä aikoinaan jo kun raksalla putkitettiin kaukolämpövaihtimia niin eristäjä eristi kaikki putket villamuoteilla!
Solumuovia käytettiin sitten matalalämpösiin putkiin,sitten vasta huomaa solumuovin sulamisen ja kovettumisen kun purkaa joskus eristeet pois niin onkin sulanu putkien kylkiin kiinni,semmosiakin putkistoja purettiin pois vanhoina ja hyvin oli sulanu!
Eli ei ole oikotietä onneen,mikä laulaen tulee se viheltäen menee,enemmän kun on vaivaa työssä niin parempi on sit lopputuloskin.
Tosin jokainen tekee niinkuin haluaa ja ei ne palamaan syty solumuovitkaan mutta tyylinsä kullakin.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moro,
Juu, mulla on kokemuksia väliaikaiseristämisestä solumuovilla; Eristin kattilasta kierukan meno ja paluuputken solumuovilla väliaikaisesti ja kun irroittelin ne pois villakouruja varten, ne oli sisältä sulaneet kiinni kupariputkiin. Eli ei ainakaan kattilahuoneen putkien eristämiseen kannata käyttää..
Terv Tommi
