Näistä pellettitakoista, joissa on huonejako mahdollisuus.
Onko kokemusta huonejakoputkituksien reitityksistä ja toimivuudesta?
Tuli ostettua sellainen vanha talo ja kiinnostas pellettitakka, mutta kun sopiva paikka takalle ois pirtissä leivinuunin vieressä. Pirtti sijaitsee toisessa päässä taloa kuin makuuhuoneet. Miten lämpö saadaan jaettua makuuhuoneisiin? Takassa lämmönjakoputket sijaitsee alhaalla. Riittääkö puhallusteho, jos lömmönjokoputken vetää katossa? Siellä ois parhaiten tilaa.
Pellettitakka
Samanlaisiaa kokemuksia löytyy myös muilta. Nurkkahuoneessa oleva lämmitys leviää helposti ympäri talon ja vieläpä yläkerran makuuhuoneeseenkin. Hyviä vastaavia kokemuksia löytyy myös rintamamiestaloissa. Tietysti väljyyttä on hyvä olla olemassa. Edelleen kannattaa muistaa, että jos lämpö ei tasaannu huoneiden välillä, saattaa kyse olla enemmänkin jostakin lämpövuodosta ulospäin.
Kannattaa muistaa, että takka kannattaa varustaa termostaatilla joka sytyttää takan automaattisesti kun lämpö sopivasti laskee ja syttyy kun säädetty lämpötila on saavutettu. Tällöin lämpö leviää tasaisemmin koko talon alueelle.
Sitten niitä ilmastointikanavia voi asentaa tarpeen mukaan huoneiden välille, eli lämpimämmästä huoneesta suoraan viileämpään tilaan. Ei siis välttämättä suoraan takasta.
Löytyy kuitenkin myös takkoja joissa on erilliset puhaltimet pariin huoneistoon, mutta ei yleensä pitkille siirroille. Katso mm http://www.kardonar.com Elena Airplus malli, jossa On/off termostaatti löytyy vakiona. Tyylikkäitä ja kilpailukykyisiä uusia takkamalleja löytyy myös http://www.jpk-tuote.fi sivuilta.
Nyt kaupanvahvistusta vailla olevana "nyybie rintsulaisena" olisin kiitollinen vinkeistä pellettitakan suhteen eli haen isolla pellettisäiliöllä varustettua takkaa, kuten Ecotherm 8000, jossa on 53kg säiliö, kyseinen takka olisi muuten ok, mutta taitaa olla teholtaan hiukan ylimitoitettu tarpeisiini? Vai ottaako reilun tehoinen, ettei sitten kaduta jälkeen päin, kun pienempää joutuu huudattamaan tehoalueen yläpäästä.
Termostaatilla (on/off) varustetulla takalla lämmität viikon ajan, n 30 tunnin käyttöajalla jokaiselle päivälle runsaat 4 tuntia, joka riittää monen talon lämmitykseen hyvinkin reippaasti.
Kannattaa myös muistaa, että pienemmän asunnon lämmitykseen riittää vuositasolla n 1000-1500 kg pellettiä niin ei tuo pelletin tankkaus aivan pääasia olekkaan.
- maanma
Jos tarkoituksesi on lämmittää koko taloa niin ei tuo teho pahasta ole, vaikka lämmitystarpeesi luultavasti jää alle 7kW:n. Ongelmana saada lämpö liikkumaan.
Jos haluat "automaattilatauksen" tuohon niin tulisi toteuttaa puhkipalavalla syöttöputkella esim. pienellä PIV3 imurivälisäiliöllä EI30 palo-osastosta käsin vapaavalutuspudotuksena tuohon takkaan. Läpiviennin olisi hyvä olla seinä/katto palosuojattu. Itse varastosuursäkki voi käsittääkseni olla vaikka kellarissa.
