Puserrusliittimiä hakusessa
Pannuhuoneessa meinasin katkaista kaksi kupariputkea ja tehdä uudet viritelmät puserrusliittimillä. Epäonnekseni kaikkialla myydään vain 10mm, 12mm, 15mm,... liittimiä koska putket ovat ulkohalkaisijoiltaan 14mm ja 1/2".
Saakohan moisia puserrusliittimiä enää mistään? AInakin ennen on saanut koska molemmissa putkissa on useampia päittäisliitoksia tehtyinä puserrusliittimillä. Siitä sitten tietysti miettimään voikohan puserrusrengasta uusiokäyttää?
Re: Puserrusliittimiä hakusessa
Putkiliikkeestä saa saneeraushelmiä joilla 14mm putki menee 15mm liittimeen.
Ja voi olla rautakaupan LVI-osastollakin "tiskin alla" eli kysymällä voi löytyä.
Helmi on kertakäyttöinen mutta itse liitin ei.
1/2" on vissiin rautaputkia? Niiden jenkaliittimet sopii ristiin uudet ja vanhat.
Skrabasin veitsellä pinnasta maalit pois ja kirkas kupari paistoi. Mauserilla mittasin halkaisijaksi 12,7mm eli 1/2".
Kyllä semmonenkin harvinainen kuparikoko on ollut.taiski kirjoitti:Skrabasin veitsellä pinnasta maalit pois ja kirkas kupari paistoi. Mauserilla mittasin halkaisijaksi 12,7mm eli 1/2".
Joku tällä foorumilla noita puolen tuuman helmiä kaipasi ja jostain niitä löytyikin. Mutta ei sille koolle taida löytyä sovitushelmeä 15mm liittimeen.
ps. Tuollahan on vaikka mitä: http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=114
Mutta ei taida olla sopivaa kumminkaan...
Tuumasille putkille ei rautakaupoista varmasti löydy mitään, mutta ei ne mitenkään niin ihmeellisiä ole että niihin liittyminen olisi tekemätön paikka.
Kylmälaiteasennuksissa käytetään tuumasia putkia paljon ja niissä käytettävällä JIC- tai puristusrengasperusliittimellä pääsee hyvin liikkeelle ja siitä sitten muhvilla ja perusliittimellä tai sisäkierteisellä perusliittimellä millisiin puristusrengasliittimiin.
Toinen vaihtoehto on Swagelok, Gyrolok jne liittimet joita saa helposti tuumakokoisina ja messinkisinä... Swagelokia löytyy kotomaasta tuumasena suoraan hyllystä nopealla toimituksella Helsinki Valve&Fitting Oy:ltä. Näiden kanssa muunto milliseen menee kuten edelläkin.
Vaihtoehtoja on... kannattaa painella vaikkapa paikalliseen hydrauliletkuja ja liittimiä myyvään puotiin ja kiusata myyjää siellä, niistäkin usein löytyy ihmeellisiä asioita koska ihmiset ostavat niistä ihmeellisiä putkia ja letkuja raskaaseen kalustoon, pesulaitteisiin, vesikulkuneuvoihin jne.
... ja ainahan tuumaseen putkeen voi juottaa millistä jatkoksi... karkealla hiomanauhalla 0.7 mm halkaisijasta pois ja 12mm muhvi juottaen kiinni.. pysyy ja kestää... been there, done that, even bought the t-shirt.
EDIT: Vesiputkimiehet taitavat kutsua perusliitintä lähtöliittimeksi tjsp
Tänään tein rautakauppakierroksen ja täytyy sanoa että Bauhausissa ei ole "mitään". Ja se mitä on ei ole enää ainakaan halvempaa kuin muissa.
Läheisestä K-raudasta onnistuin ostamaan 15x14 supistimia; pussissa 2kpl. Vaan sitten menin Puuilo'on jossa oli samaisia tasan samaan hintaan 5kpl. Elämä on.
Mutta kuinkas tuo juotto? Toisesta ketjusta opin että juotin on joko "fosforikupari" tai "tavallinen tina". Mistähän noita saa? Jälkimmäinen lienee kuitenkin eri ainetta kuin minulla rullittain oleva elektroniikkatina.
2001 kun muutettiin tälle "työmaalle" niin vaimon tuttu putkimies kävi tulppaamassa keittiön putket vetämällä pakustaan sen kymmenet metrit hitsausletkua ja kuumensi pillillä sekä imutti jotain mönjää kapillaarisesti. Piti. Vaan jos itse lähden juottolinjalle, niin mikähän lienee järkevin tie? Oppikoulussa onnistuneesti touhusin asetyleeni/happi yhdistelmän kanssa. Opettaja valisti meitä että missään nimessä ei saa viilentää itseään happisuihkulla rasvaisten haalareiden sisään. Joku oli semmoisessa saanut kipeätä;) Tuo valistus upposi koska ennen sitä yksi meistä oppilaista ei ollut totellut opettajan ohjeita ja siitä seurasi että että pitkästä rasvaletistä otettiin kiinni ja poika lensi ympäri pitkään niin että jalat olivat ilmassa. No, jälkikäteen ihan jees. Nykyään opettaja pantaisiin viralta, kaiketi. Syyttä, hän vain opetti.
Putkarin tilaus ei ole pois suljettu, mutta...
No fosforikuparilla ne ainakin enne juotettiin, ei sillon tinaa ees saanu käyttää,mitä lie sanoo nykyasetukset??
Toi tina kuulostaa putkihommiin oudolta. Elektroniikkahommista ennemminkin tullut tutuksi.
Fosforikupariin tarvitaan korkeampaa lämpötilaa eli käytännössä kaasuhitsausvehkeet. En tiedä saako nestekaasulla tarpeeksi kuumaksi.
Ainakin joutunee tohottamaan kaemmin ja sitten on kaikki paikat kuumana.
Ei ole tullut kokeiltua kun on käytettävissä happi/asetyleenipullot kotitarvehommiin.
Tulityökorttikin pitäisi olla...
Taitaa sun olla kumminkin viisainta pyytää sitä tuttua putkimiestä letkuineen kahville.
1/2" kierteytettävien teräsputkien ("mustat/sinkityt rautaputket") ulkohalkaisija on 21,3 mm (ja sisämitta keskiraskaassa 16 mm, eli vesijohtoputkien mitat eivät nykyisin ole oikeasti tuumia).Juha_P kirjoitti:1/2" on vissiin rautaputkia? Niiden jenkaliittimet sopii ristiin uudet ja vanhat.
Aikoinaan mitta tarkoitti putken sisähalkaisijaa. Materiaalien kehittyessa seinämävahvuus pieneni, mutta koska liitettävyydessä ratkaisevaa on putken kierteytettävä mitta (ulkohalkaisija), jäivät jo vakiintuneet mitat käyttöön ja ovat siis vieläkin käytössä. Mutta jottei olis liian helppoa, niin tuumamitoitetuissa kupariputkissa ja ruostumattomissa teräsputkissa mitta tarkoittaa ulkohalkaisijaa (ja näihinkin siis kyllä löytyy liittimiä, mutta ei välttämättä perusrautakaupoista, kuten Aaltju jo tuossa totesi).
Puserrusrengasta ei voi uusiokäyttää, mutta liitoksen voi kyllä avata ja laittaa takaisin. Eli jos saat putken irti, niin ohenna pää 12 mm:ksi ja kiikuta putkarille, joka juottaa siihen fosforikuparilla jatkon. Jos ei siis ole tuttua putkaria kahvipalkalla käymään.taiski kirjoitti: Siitä sitten tietysti miettimään voikohan puserrusrengasta uusiokäyttää?
Ihan elektroniikkajuotostinalla homma ei onnistu, mutta pehmeäjuotto (Sn-pohjaisilla juotteilla) sinällään kyllä on ihan ok menetelmä ja onnistuu nestekaasu toholla tai sähköisillä lämmittimillä.Juha_P kirjoitti:Toi tina kuulostaa putkihommiin oudolta. Elektroniikkahommista ennemminkin tullut tutuksi.
Ainakin joutunee tohottamaan kaemmin ja sitten on kaikki paikat kuumana.Ei ole tullut kokeiltua kun on käytettävissä happi/asetyleenipullot kotitarvehommiin.
Tavallisella juotostinalla ongelma on lähinnä juoksutteessa eikä niinkään itse juotosaineessa. Toisaalta juotostinan lyijypitoisuuskin on varmaan monien mielestä hyvä tietä vaikka määrä jokatapauksessa onkin niin vähäinen että siitä ei mitään haittaa aiheudu... halpakaupan tinarullan Pb-pitoisuutta ei tiedä varmaksi Erkkikään (eikä edes Erkin veli Taisto, joka tietää melkein kaiken). Rautakaupoista ja putkiliikkeistä löytyy pehmeäjuotokseen juotteet ja juoksutteet... ja jos niissä nikotellaan kysymyksille niin esim Impomet Tampereella yleensä osaa vastata mihin hyvänsä juottamiseen liittyvään kysymykseen.
Pehmeäjuotossa kannattaa pitää mielessä että pintojen puhtaus ja oikea välys on kaiken a ja o... välyksen pitää olla joitakin kymmenyksiä kun taas putkihommissa yleensä käytettävät hopea- ja fosforikuparikovajuotteet sallivat millinkin välyksen.
... ja omassa kotona ei tarvitse tulityökorttia ellei vaimo sitten sellaista määrää pakolliseksi. Muilla kuin huoneenhallituksella ei ole määräysvaltaa itsetehtyihin tulitöihin omassa talossa.
Näinköhän sentään kotosalla omissa hommissa. Rälläkällä hionta/leikkaus on myös tulityötä, kaikki vaan kurssille jos meinaat rälläköidä...Juha_P kirjoitti:.
Semmonen hatara muistikuva on jostain jääny, että jos olet suorittanut tulityökurssin ja kortti voimassa, silti sattuu omissa kotihommissa tulipalo. Niin vakuutusyhtiö voi alkaa nihkeilemään korvauksien kanssa jos tapahtunut selvä laiminlyönti, esim. suojaus, jälkivartiointi, yms. puutteellinen. Mutta tuo oli enemmän mutupuolelta kun niin häilyvä muistikuva asiasta.
Tätä vakuutuspuolta nimenomaan tarkoitin. Eihän siinä mitään "kiellettyä" tietysti ole. Mutta vakuutusyhtiön kanssa voi joutua kinaamaan jos vahinko sattuu. Tai sitten ei.Andy_81 kirjoitti:Semmonen hatara muistikuva on jostain jääny, että jos olet suorittanut tulityökurssin ja kortti voimassa, silti sattuu omissa kotihommissa tulipalo. Niin vakuutusyhtiö voi alkaa nihkeilemään korvauksien kanssa jos tapahtunut selvä laiminlyönti, esim. suojaus, jälkivartiointi, yms. puutteellinen. Mutta tuo oli enemmän mutupuolelta kun niin häilyvä muistikuva asiasta.
Mutta jos rohkeus riittää alkaa opettelemaan juotoshommia omin nokkineen pannuhuoneessa niin siitä vaan.
Mie opettelin ensin pillin kanssa pihalla muutaman liitoksen
Aaltu: Toi tinalla juottaminen vesiputkihommissa herätti kiinnostuksen noin kuriositeettinä. Käytetäänkö sitä yleisestikin?
Minä en ole sivusta seuranneena törmännyt kiinteistöputkituksessa kuin fosforikuparilla juottamiseen.
Ja nykyään kai sitäkin käytetään vähemmän kun on "Mannesmannin koneet", vai mitä Mapressejä ne oli, eli puristettavat liitokset.
Viimeksi muokannut Juha_P, To Touko 17, 2012 15:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sama noiden tinojen kanssa on,huoliiko vakuutusyhtiö vesipaineeseen jotain tinattua liitosta?
Ottakaa se ainakin selville mikä on laillinen liitostapa ettei tartte vakuutuksen kanssa tapella kun vahinko käy.
Jotenkin vaan tuntuu että tina myrkyllisyytensä vuoksi ei oikein kävis juomavesiin,ennenvanhaan tinattiin kyllä kupariset kahvipannut,mutta se olikin puhdasta tinaa ilman mitään mömmöjä.
Ei sitä Suomessa kait juurikaan käytetä, paitsi ti-hommissa jos ei ole fosforikuparille riittävästi lämpöä kehittäviä laitteita käsillä.Juha_P kirjoitti:Toi tinalla juottaminen vesiputkihommissa herätti kiinnostuksen noin kuriositeettinä. Käytetäänkö sitä yleisestikin?
Keski- ja eteläeuroopassa sitä käsittääkseni on käytetty ja käytetään vieläkin enemmän, mutta kait sielläkin sähköisten juotoslaitteuden tehon kasvu on pikkuhiljaa ohjannut kovajuotteiden suuntaan. Olettaisin että kovajuotteita on suosittu Suomessa koska täällä ei ikinä ole ollut mitään kummempia rajoituksia asetyleenipullojen kuljettamiseen ja säilyttämiseen. Asetyleenipullohan on melko ikävä verrattuna esim nestekaasupulloon varsinkin tulipaloissa ja happipullokaan ei ole maailman mukavin kuljeteltava.
Bauhausissa olen viimeksi katsellut pehmeäjuotteita putkihommiin... siitä en mene sanomaan mitään kelpaavatko pykälien mukaan käytettäviksi Suomessa (vaikka minun pitäisikin se tietää).
Myös messingillä voi kuparia juottaa.
