Oudot putket vaatehuonene seinässä
MiksaV
Viesti Kirjoittaja MiksaV »
Terve,
Ostimme vm 57 tiiliverhoillun ja rapatun talon, jossa on puurunko. Vaatehuoneen seinässä on kaksi kuvissa näkyvää putkea, sisähalkaisija noin 1cm.
Kuvat: http://imageshack.us/g/9/img2975oa.jpg/
Kysymys on, että mitä teen putkille, kun levytän vaatehuoneen seinät?
- Tukinko putket ja anna olla seinässä?
- Annan tulla läpi uusista levyistä?
- Poistan putket ja tukin reiät rappauksessa?
- Poistan putket ja asennan oikean poistoilmaventtiilin vaatehuoneeseen?
Putket menevät ulos koko seinän läpi ja niiden kautta on ajan saatossa tullut hieman kosteutta seinään, kuten kuvista näkyy. Talon ulkoseinässä on useita vastaavia putkia ja ilmeisesti ne menevät puurungon ja tiiliverhoilun väliin, mikä vaikuttaisi järkevältä. Jostain syystä nuo vaatehuoneen putket tulevat koko seinän läpi.
Maatilallinen
Re: Oudot putket vaatehuonene seinässä
Vanha kylmäkomero, talvella ilma kiertänyt noiden putkien kautta ja viilentänyt kaapin ja siellä on sitten voinut säilyttää kylmätavaroita.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kosteutta niistä putkista ei sen kummemmin ole tullut. Valumajäljet johtuu kondenssin aijeuttamasta vedestä. Kondenssia muodostuu siihen kylmän putken/ilman ja sisäilman rajaan. Kosteus on siis suurella todennääköisyydellä sisäilmasta peräisin olevaa. Putket voi tukkia parhaaksi näkemällään konstilla tai antaa olla tukkimatta. Olemassa olo lähinnä kosmeettinen juttu.
MiksaV
Kiitos vastauksista. Taidan antaa noiden olla, vähän saa tulla kondenssivettä. Varmaan jossain välissä täytyy sitten laittaa oikea postoilmaventtiili vaatehuoneeseen, kun muutenkin talon ilmanvaihtoa miettii. Tällä hetkellä noista putkista tulee ilmaa sisälle taloon :)
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Jatka putken-nysiä vähän pidemmiksi sisällepäin ja taivuta putken pää hieman alaviistoon. Silloin kondenssivesi tipahtaa suoraan lattialle eikä tahri seiniä.
Toki alle voi viritellä vaikka jonkinlaisen kipon tms, jos haluaa oikein viritellä. Noita tippa-asioita on mietitty satavuotiaissa taloissa yllättävän paljon, mutta myöhemmissä taloissa ne ovat tyystin unohtuneet....
