Kaapeli on muuten uusittu 2003 edellisten asukkaiden toimesta, kun oli silloinkin hajonnut. Asentajaa selvittelin, mutta on tainnut olla jonkun sukulaisen ties minä virabelihommina asentama, joten se takuusta sitten...
Lattialämmityskaapeli poikki
Saunan ja pesu- ja pukuhuoneen lattia kävi hiljattain kylmäksi. Mittauksen perusteella termostaatti toimii, mutta lämmitysvastuksesta tulee äärettömät ohmilukemat, eli poikkihan se taitaa olla. Lattiassa ei ole ainakaan näkyviä halkeamia, joten katkoskohdan hakuun tarvitaan ammattilaista. Onko tiedossa, mistä päin itäistä Suomea sellaisen tavoittaisi? Paikallisista tekijöistä en toistaiseksi ole apua löytänyt. Kotivakuutuksessa on näköjään tullut valittua "perusturva"-taso, eli se ei näitä korvaa. Olisikin varmaan tällä saatu hinnan erotus kalliimpaan useammalta vuodelta maksettua, mutta jos vaikka ensi kerralla sitten.
Miehet sytyttää alta
TalollinenTaapertaja
Re: Lattialämmityskaapeli poikki
Eiköhän se ole lattia auki ja kokonaan uusi lämmityskaapeli tilalle. Eipä sillä väliä, mistä kohtaa se poikki on. Ei sitä pysty jatkamaan ja esille purkamisessa rikkoo kuitenkin vesieristykset..Luigi kirjoitti:Saunan ja pesu- ja pukuhuoneen lattia kävi hiljattain kylmäksi. Mittauksen perusteella termostaatti toimii, mutta lämmitysvastuksesta tulee äärettömät ohmilukemat, eli poikkihan se taitaa olla. Lattiassa ei ole ainakaan näkyviä halkeamia, joten katkoskohdan hakuun tarvitaan ammattilaista. Onko tiedossa, mistä päin itäistä Suomea sellaisen tavoittaisi? Paikallisista tekijöistä en toistaiseksi ole apua löytänyt. Kotivakuutuksessa on näköjään tullut valittua "perusturva"-taso, eli se ei näitä korvaa. Olisikin varmaan tällä saatu hinnan erotus kalliimpaan useammalta vuodelta maksettua, mutta jos vaikka ensi kerralla sitten.![]()
Eikä kotivakuutus taida tuollaista vähitellen poikki mennyttä kaapelia korvata koskaan.. Jos vaikka jotenkin rikkoisen äkillisesti ja ennalta-arvaamatta, niin sitten voisi korvata.. Juuri pesit kylppärissä rautakankea kun ote lipesi ja meni lattiasta läpi, katkaisten lämmityskaapelin..
Kyllä niitä pystyy korjaamaan, koskapa tuttavapiirissä näin on tehty. Vakuutusyhtiöiden laskuun kylläkin, niin eivät ole sen enempää tienneet tekijäfirmoista. Vesieristyksiä tuossa tuskin on, ja rikkihän ne menee joka tapauksessa, vaikka ottaisi koko lattian auki. Eikös ne tavata nostaa seinille? En ala räjäyttämään koko kylppäriä jonkun helkkarin vastusrempan takia.
Mielestäni huonosti tehty vesieristys on huonompi juttu, kuin ei vesieristystä ollenkaan tuollaisessa kellaritilassa.
Jos ihan äärettömiä vastuksia niin senhän pitäis olla poikki ennen lämmityskaapelin alkamista,jos metrikin ehjää kaapelia ennen katkosta pitäis teoriassa vastusta kilo ohmeissa löytyä. Ettei vaan se lämmityskaapelin liitos olis pettänyt...
Mistä virta kulkisi, jos se lämmityskaapeli on poikki? Ihan sama onko 1m tai 1km sitä kaapelia, se on ääretön vastus, kun se on poikki.petej kirjoitti:Jos ihan äärettömiä vastuksia niin senhän pitäis olla poikki ennen lämmityskaapelin alkamista,jos metrikin ehjää kaapelia ennen katkosta pitäis teoriassa vastusta kilo ohmeissa löytyä. Ettei vaan se lämmityskaapelin liitos olis pettänyt...
Voihan sitä katkokohtaa selvittää kaapelitutkalla.
Tjaa.. Eikös se vähän riipu kaapelin rakenteesta. Jos on kaks lankaa ja välissä "vastusmassa" niin sillonhan se kai on niinkuin petej sano.TalollinenTaapertaja kirjoitti:Mistä virta kulkisi, jos se lämmityskaapeli on poikki? Ihan sama onko 1m tai 1km sitä kaapelia, se on ääretön vastus, kun se on poikki.
Silmukka taas jos on poikki niin se on ääretön. Mutta eikös lämmityskaapelit nykyään ole noita ensin mainittuja?
Oletin toki sen olevan silmukka. Jos on tosiaan vaan yksi johto, missä kaksi johdinta sisässä, niin sitten kannattaa tutkia sitä näkyvää osaa piuhasta..Juha_P kirjoitti:Tjaa.. Eikös se vähän riipu kaapelin rakenteesta. Jos on kaks lankaa ja välissä "vastusmassa" niin sillonhan se kai on niinkuin petej sano.TalollinenTaapertaja kirjoitti:Mistä virta kulkisi, jos se lämmityskaapeli on poikki? Ihan sama onko 1m tai 1km sitä kaapelia, se on ääretön vastus, kun se on poikki.
Itserajoittuvat/säätyvät on käsittääkseni semmosia, että kaapelin sisällä kulkee vaihe ja nolla kuparina ja niiden välissä vastusarvoaan lämmön mukaan muuttava massa.
Vai onko jollakulla parempaa tietoa?
Tuskin itsesäätyvällä on lattialämmitystä tehty mutta samalla tavalla ne vakiotehokaapelit on valmistettu, eli johtimet joiden välissä on "lämmitysvastuksena" toimiva massa.
(poistettu aivopierupostaus)
Soittele vaan johonkin isompaan asennuksia tekevään sähköfirmaan, heillä on varmasti sellainen mittari millä se katkoksen paikka löytyy. Senhän saa haistettua lattian päältä missä kohtaa on jännitteellinen kaapeli alla ja missä ei. Helpottaa jos tietää miten kaapeli on vedetty, esim. itse otin valokuvat lattiasta ennen valua.
Eniten on tullut vastaan lattian ja seinän välistä katkenneita kaapeleita kun ovat eläneet eri tahtiin. Itse vedin lämpökaapelin suojaputken 100mm verran valun sisään jotta se suojaa sitä kaapelia.
Ei se pienen reiän piikkaus vedeneristeitä pilaa, siitä kohtaa missä katkos on niin muutamat laatat pois, piikkaa kaapelin näkyviin, kaapelin korjaus ja sitten paikkaus pikamassalla + uusi vedeneriste siihen kohtaan. Poistettujen laattojen alueelta hioo kiinnityslaastit pois esim. Multimasterilla niin tulee siisti paikkaus ja vedeneristeestäkin tulee yhtenäinen. Jos on muovimatto niin leikkaa matosta siistin palan irti ja liimaa sen takaisin+hitsaa sauman (ei teräviä mutkia vaan pyöristettyjä että saa nätisti hitsattua).
Toistaiseksi minun on annettu ymmärtää, ettei tästä kylästä löydy sellaista laitetta, jolla sen katkoskohdan voisi löytää, mutta jatketaan etsintöjä ensi viikolla, jos täältä ei parempaa vinkkiä löydy. Lattia on laatoitettu, ja tosiaan minkään sortin vesieristyksiä en usko siinä olevan. Joskus 80/90-lukujen vaihteessa alkuperäinen laatta on piikattu pois, laitettu alle finnfoamit ja valettu uusi päälle. Vuoden 2003 vastusremonttikuvissa näkyy muutamassa kohdassa piikatun laatta puhki, ja vanha vastuskaapeli on jäänyt sinne paikalleen. Tiedossa on em. kuvien perusteella suunnilleen se kohta, josta johdotus laskeutuu seinästä lattiaan, ja onhan tuota itselläkin jonkunlainen jännitetunnistin (mallia Lidl), mutta tuskin sillä kovin tarkkaan oikeaa kohtaa voi löytää, jos ollenkaan. Pitäisikin oikeastaan kokeilla...
Onko mahdollista että kaapeli menee väliseinien tai kiintokalusteiden ali? Tommoset on otollisia paikkoja poikkipalamiselle. Tuo aiemmankin kaapelin hajoaminen vois johtua jostain tommosesta.
Ensin kyllä pitää selvittää miksi se palaa poikki toistuvasti ja itse en uusisi mitään ennenkuin on suuremmat rempat kyseessä ja joutuu latian purkamaan koska hintaakin tuolle hommalle saadaan yleemsä rutkasti!
Ei sen lattian aina pakko ole lämmitä ei se meilläkään lämpene
Kerronpa aiheeseen liittyen oman kokemukseni. Meillä siis kylppärin lattiassa erinomaisesti toimiva sähkötoiminen lattialämmitys. Tässä taannoin seinäpanelia kiinnittäessäni lipesi sormistani naula ja putosi (tietenkin) suoraan alla olevan lopullista kiinnitystään odottavan lattialämmitystermostaatin avoimesta sivusta termostaatin piirikortille. Naula jäi siihen komponenttien avointen kiinnitysjalkojen varaan ja piti hiljaista sirinää. Syöksyin sähkömittarille ja katkaisin virrantulon, poistin naulan. Kytkin virrat ja termostaatti näytti toimivan ihan moitteettomasti. Vaan seuraavana päivänä oli kylppärin lattia kylmä, vaikka termostaatin mukaan lämmitys toimi normaalisti. Kirosin kömpelyyteni alimpaan manalaan, koska kuvittelin, että lämmitykaapeli olisi jotenkin vaurioitunut toimimattomaksi. Soitto sähkömiehelle kuitenkin helpotti: hän diagnosoi puhelimen välityksellä, että vain termostaatti oli mennyt rikki. Uusi termostaatti kaupasta ja asennus vanhan tilalle - edes anturia ei tarvinnut vaihtaa - sähköt päälle ja avot: seuraavana päivänä lattia oli taas lämmin.
Sähkömies arveli asentaneensa tuhat lattialämmitystä betonin sisään eikä hänen tietämänsä mukaan yksikään kaapeli ollut lakannut toimimasta, vaan vika on aina ollut jossakin muualla.
Suosittelen siis ketjun aloittajaakin vielä varmistamaan että vika todella on kaapelissa, eikä esim. termostaatissa tms., ennen kuin alkaa piikkaamaan lattiaa auki. Minä selvisin säikähdyksellä.
